  4. Lichttechnik & Effekte
MZ.VISION ST-500 DMX Stroboskop
  • christian polz
  • 7. Oktober 2007 um 11:03
  • christian polz
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Stroboskop.
    Dann ist mir das ST-500 von Mediazero ins Auge gefallen.
    Zu den Daten:
    • Kraftvolles 100W DMX Stroboskop
    • bis zu 5 Sekunden Dauerleuchten [ continous output ]
    • Kompakte Bauform
    • DMX 512 Ansteuerung
    • 3 DMX Kanäle für Geschwindigkeit, Dimmer und Dauerlicht
    • Regler für Geschwindigkeit und Dimmer auf der Rückseite
    • 0-100% Dimmung möglich
    • 1-15 Blitze/sec
    • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
    • Gewicht: 2 kg
    Ein 100 Watt Stroboskop mit DMX Steuerung, Blinderfunktion, Dimmfunktion, regulierbare Geschwindigkeit für 50 €. Hört sich doch eigentlich für kleine Veranstaltungen perfekt an, wo kein Drehstromanschluss für die großen Strobes vorhanden ist.
    Hat das Dingens schonmal jemand in der Hand gehabt?
    Christian
    http://www.Polz-Vt.de
  • tufkafs
    • 7. Oktober 2007 um 11:11
    ich habe die Gerätschaft hier und kann sie nur empfehlen. Ist für meine Zwecke hell genug. Ich habe damals das Stroboskop gewählt, weil es nicht so unendlich viel Leistung hat wie andere mit DMX Steuerung. Ich wollte halt nur ein kleines, aber mit DMX. Ich denke dafür ist dieses genau richtig. Hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert.
    semmelkuh
  • christian polz
    • 7. Oktober 2007 um 11:49
    Mit 2 von den Geräten lässt sich doch sicher schon etwas anstellen, oder?
    Wie schauts mit der Verarbeitung aus? Denn 50 €... :?
  • meby
    • 7. Oktober 2007 um 13:15
    Also spätestens bei zwei von den Geräten sollte man doch überlegen, ob man nicht doch lieber ein 1500W Strobe nimmt und dann entsprechend runterregelt. Preislich sollte sich das nichts geben. 750W Strobes würde ich aufgrund der teuren Leuchtmittel nicht empfehlen. Wenn du dann noch die "gepimpte" Version von Hoelscher nimmst, hast du auch eine Blinder Funktion.
    Ausserdem verbraucht ein 1500W "nur" ca. 7,5A man kann also den Stromkreis noch mit was anderem belasten.
    • 7. Oktober 2007 um 16:15
    Neee, vergiss es, lege etwas drauf und kauf dir eins aus der 1500 Watt Klasse.
    Kostet etwas mehr als 2 von den 100 Watt-Dingern, bringt aber 10 Mal mehr an Licht!
  • christian polz
    • 7. Oktober 2007 um 17:02
    Aber bei meinen Va´s ist es immer sone Sache mit dem Strom.
    Meistens habe ich nur eine Phase zur verfügung (Für Pa und Licht). Darum bin ich da immer sehr skeptisch.
    Ich könnte mich dann höchstens noch mit der 750 Watt Klasse anfreunden. Die gibt es ja auch schon für ~ 70 €.
    Aber was zum Blitzen muss nun schon her. Und wenns mit den kleineren nicht klappt, muss wohl die Kabeltrommel mit, um eine 2. Phase anzuzapfen.
  • meby
    • 7. Oktober 2007 um 17:39
    Wenn du nur eine Phase zur Verfügung hast, würde ich solche extras wie Strobes weglassen, dafür ist nunmal nicht genug Saft vorhanden.
    Ist doch auch blöd, wenn man die ganze Zeit Angst haben muss, das gleich die Sicherung fliegt und dann der Ton aus ist.
    Sorg lieber für einen zweiten Stromkreis, dann kannst du auch über solche Sachen wie ein Strobe nachdenken, aber bitte die 100W Teile sind wirklich nur was für den Partykeller. Nimm ein 1500W Teil und dimm es runter, falls es zu hell ist.
  • ralle14
    • 7. Oktober 2007 um 17:42
    Bin ich zu dumm zum suchen oder gibts das garnicht bei MZ??? :lol:
  • christian polz
    • 7. Oktober 2007 um 17:51
    Die Teile sind nicht in der Kategorie "Stroboskope" aufgeführt.
    Du musst nach unten Scrollen und auf der rechten Seite ist dann sone Anzeige, wo 3 Stobes gezeigt werden und davon dann das erste ;)
    Schick dir den Link per Pn
  • nils kristiansen
    • 7. Oktober 2007 um 23:09
    Leute, 100W STROBO, was will man damit!? das kann sich ja nicht mal gegen par36 spots durchsetzen... :shock:
    mein persönlicher tipp an dich:
    EIN MZ.Vision Strobe 1500W DMX, haben auch fast nie Starkstrom und trotzdem keine Probleme (solange du nicht gerade in deinem Zimmer bist), außerdem ist das Gerät dimmbar
    -voll DMX fähig
    -echte 1500W
    -sauhell!
    -kein 5sec Blitz
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • christian franke
    • 9. Oktober 2007 um 18:06
    wo der thread hier gerade so schön weit oben ist.. hat schon jemand das mit dem pimpen ausprobiert?
    ginge ja mit dem st-2000er.. ;)
  • M.B.
    • 9. Oktober 2007 um 20:10
    Jep, habe ich gemacht.
    Keine Probleme.
    Heisst es sogar auf der Homepage von Hendrik.
    Gruss Manuel
  • Chriss1233
    • 9. Oktober 2007 um 22:38
    Also ich hatte es auch ausprobiert, meins hat danach aber leider garnix mehr gemacht, kann aber auch sein das ich das falsch programmiert hab....
  • M.B.
    • 9. Oktober 2007 um 23:00
    Hast du den 9. Pin herum gebogen?
    Funktioniert es wieder mit dem alten IC?
    Gruss Manuel
  • thomas lehnard
    • 9. Oktober 2007 um 23:37
    Ich hab 2 Botex 1500Watt Stroboskope und die sind nur zu empfehlen.Lass besser die Finger von dem MZ Stroboskop.Die von Botex bringen genug Lich´t also ich kann se nur empfehlen.
    Gruß Thomas
  • Chriss1233
    • 10. Oktober 2007 um 07:00
    Ja klar hatte ich den Reset-Pin umgebogen, problem war nur ich konnte nicht mit Ponyprog Programmieren, da ich den Programmieradapter nicht hab, musste mit dem von Rowalt sein. Ich denke da waren die Fuses genau umgekahrt gesetzt.
    Ich kauf gleich mal ein paar Widerstände und dann Probier ich den PrallelProgrammieradapter von Ponyprog.
    Ja mit dem alten ging dann alles wieder!
  • christian polz
    • 10. Oktober 2007 um 07:24
    Gruß Thomas
    Schonmal im Vergleich ein Mz gesehen?
    Schaut mir so aus, als würden die 2 vom gleichen Fließband kommen.
  • M.B.
    • 10. Oktober 2007 um 10:00
    Da kann ich dir nur zustimmen.
    Auf der Platine meines Strobos steht es u.a. SP-1500. Habe das Strobo bei MZ als MZ.VISION ST-2000 bestellt. Angekommen ist aber die ebenfalls baugleiche Version, von American DJ.
    Gruss Manuel
  • siedfleisch
    • 10. Oktober 2007 um 10:16
    Eine bekannte Eigenheit in diesem Laden. Die schicken gern mal ohne Rückfrage das, was sie für gleichwertig halten.
    -sf-
  • Chriss1233
    • 10. Oktober 2007 um 21:40
    Also ich habs grad nochmals probiert, immer wenn ich den neuen 8515 einsetze und anschalte blitzt das Strobe einfach los in unterschiedlicher frequenz und nach ein paar sekunden fliegt die Sicherung (im HAK, nicht im Gerät!)
    Programmiere mit dem Parallelport-Interface mit Ponyprog, benutze dazu das Script(was beim download dabei ist), was kann daran falsch sein?
    Fuses sind alle so wie unter Resources unter An011.pdf beschrieben.
