  4. Lichttechnik & Effekte
Switchpack und Sound to Light ?
  • mellow
  • 7. Oktober 2007 um 17:51
  • mellow
    Ich hab mal eine Frage ist es möglich an einen Switchpack 4 Scheinwerfer anzuschließen und diese dann per Freestyler oder DMX Control (lauflicht) Sound to Light zu steuern ?
    Frage deshalb, weil ich plane High Power 56er LED Kannen (kein RBG) zu bestücken und da muß ja in jeder Kanne ein Netzteil rein. Und da ich das ganze dann per DMX und Laptop steuern könnte, hätte ich dieses Problem bezüglich der Ansteuerung weg.
  • meby
    • 7. Oktober 2007 um 18:03
    So wie ich das verstehe willst, du in 56´er Kannen, Leds einbauen und die dann switchen.
    Prinzipell sollte das auch funktionieren, allerdings kannst du die Lampen, dann nur an und aus machen. Bei ruhiger Musik ist das natürlich ganz schlecht und wenn die Dinger mal allgemein zu hell sind, dann ist da auch nichts mit runterdimmen.
    Vielleicht solltest du dich hiermit mal beschäftigen, dann kannst du die Leds direkt ansteuern.
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm
    Viel Glück bei deinem Projekt
  • Chriss1233
    • 7. Oktober 2007 um 18:04
    Also theoretisch könntest du doch auch Dimmerpacks nehmen, LEDs + Netzteil sollten damit Problemlos funktionieren.
    Solange da nix mit DMX in den Kannen läuft, sollte das gehen.
  • constantin oberrath
    • 7. Oktober 2007 um 18:14
    Schau doch aml ohb du nicht direkt nen DMX fähigen Dimmer für Led´s findest und den einbaust in die Kanne...
    Die Kannen über einen externen Dimemr anzusteuern könnte aufgrund der geringen Leistung problematisch werden.. Es hängt sichelrich auch vom verwendeten Dimmer ab, viele Dimmen aber z.B. unter 50 Watt nicht gut und flackern...
    Rechne dir doch mal zusammen was es dich kostet die Kannen selbst umzubauen, wenn dann noch kosten für LED`s, Baumaterial, Dimmer / switchpack zukommen.. Dazu die Zeit die du benötigst...
    Ich kann mir nicht vorstellen das es dann viel günstiger wird als wenn du dir gleich welche kaufst..
  • Chriss1233
    • 7. Oktober 2007 um 18:16
    Okay das mit dem Flackern hab ich nicht bedacht. Deshalb benutzen wohl die meisten LED-Dimmer auch PWM.
  • mellow
    • 7. Oktober 2007 um 18:30
    Ja das Problem ist aber ,hast du mal 56 er kannen gesehn die High Power Leds verwenden und was die kosten ? die rede ist hier nicht von den 5 mm LED kannen, sondern von den 1-5 watt LED.
    Die Frage ist nur wie lang das Switchpakt das mit macht ,wenn es so schnell schalten muß.
    Dimmer brauche ich nicht umbedingt.
    • 7. Oktober 2007 um 18:33
    Das macht garnichts. Da sind ja Triacs, und keine Relais drin.
    Die schalten (fast) verschleissfrei.
  10. Suche Lichteffekt
