  4. Lichttechnik & Effekte
Was kennt Ihr für Mini-DMX-Controller ?
  • ddt
  • 18. Oktober 2007 um 10:32
  • ddt
    hi,
    ich suche für ein dmx-strobe bzw. für ein paar led-kannen einen möglichst idiotensicher zu bedienenden kleinen rudimentären dmx-controller.
    von stairville beim großen t gibts ein modell für 42 öre (ddc-6) mit 6 kanälen
    würde eigentlich reichen. gibts alternativen dazu?
    andreas
  • LC2412
    • 18. Oktober 2007 um 12:24
    nö
  • maccaldres
    • 18. Oktober 2007 um 12:36
    für ein strobe brauchste meist 2 kanäle
    die meisten LED kannen bruachen 5 kanäle (einige auch nur 4 oder auch 6)
    wenn du also ein strobe hast welches zwei kanäle bruacht und LED pars welche 4 kanäle bruachen hast, kannst du damit rein theoretisch alles steuern ABER
    1. alle LED pars würden immer das selbe tun, da alle auf die selben kanäle eingestellt werden müssten damit es überhauptgeht
    2. es ist sehr unkomfortabel bzw. sch**** zu bedienen bzw. absolut nicht idiotensicher
    EVTL kannst du mit diesem pult was anfangen:
    http://www.thomann.de/de/stairville_…_controller.htm
    hiermit könntest du 4 LEDkannengruppen ansteuern oder 3LEDkannengruppen und zwei Strobes (die nicht das selbe machen sollen)
    mit dem würde es bestimmt auch gehen, aber etwas umständlicher
    Edit DJheini: Shoplink entfernt
    hier gingen zum Beispiel 2 strobes und 5LEDkannengruppen
  • ddt
    • 18. Oktober 2007 um 12:51
    hm,
    hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. ich will nicht alles mit einem gerät steuern, sondern die pars oder den strobe
    brauch also maximal 5 kanäle
    andreas
  • Thomas Koch
    • 18. Oktober 2007 um 12:55
    Fürs Strobe gibtes von Botex spezielle DMX-Controller im 19"-Format. Einkanal nennt sich CND-1, Vierkanal CND-4.
  • dave
    • 22. Oktober 2007 um 00:03
    Hi
    Ich kann da nur den Martin 2510 empfehlen. Einmal programmiert muss man das Ding nur noch einschalten. Also wirklich idiotensicher.
    Mfg
    David
  • mr. x
    • 22. Oktober 2007 um 10:06
    ich kann dir den DMX-Recorder DCR-256 von Futurelight empfehlen.
    Den muss man auch nur einmal programmieren und dann läuft er von alleine. Man kann 32 Chaser und 9 Makros rein programmieren (pro Chaser 56 Szenen und 9 Chaser pro Makro).
    Gesteuert wird der Recorder über Time- und Crossfader oder über Musiksteuerung.
    Ich kann das Gerät echt nur empfehlen. Großer Vorteil davon ist, dass einmal etwas gespeichert ist und dir dann keiner mehr "reinpfuschen" kann. Ist auch ideal zur Vermietung geeignet.
    Ich nutze den Recorder seit es ihn zu kaufen gibt :wink:
  • ddt
    • 22. Oktober 2007 um 13:31
    hi,
    nachdem ich (auc preislich) keine echte alternative zu dem thomann-teil gefunden habe, hab ich das mal bestellt & getestet. funktioniert einwandfrei für meinen angedachten verwendungszweck (v.a. led-pars farben & helligkeit einstellen)
    werd wohl dabei bleiben
    trotzdem danke nochmal für alle vorschläge
    andreas
