  4. Mischpulte & Signalquellen
Numark DXM 06 Problem
  • darkblueeye
  • 24. Oktober 2007 um 12:09
  • darkblueeye
    Hi
    Habe seit gestern das Numark DXM 06.
    Vorher hatte ich 2 Veicher an einem Hifi-Amp betrieben der das Signal von dem PC bekam. Bei 12 Uhr stellung des Pottis am Amp war es schon wirklich sehr sehr laut.
    Nun kam der Mixer dazwischen.
    Master-regler auf 3/4 ,gain regler 1/4 aufgedreht.
    Wenn ich sonstiges so beibehalte, also Amp auf 12 Uhr, dann ist es grad mal Zimmerlautstärke. Erhöhe ich den Gain, verzerrt es den Ton irgendiwe....
    Was ist los? Woruaf habt Ihr bei euch normalerweise den Gain und Master stehen?
    Grüße, Sebastian
  • darkblueeye
    • 25. Oktober 2007 um 19:59
    Niemand ne Idee?
  • darkblueeye
    • 28. Oktober 2007 um 23:14
    Anders gefragt, worauf sollte man den Gain am besten stellen? ISt 12 Uhr-Stellung schon zu viel?
    Eine Frage zum Lautstärkeregler für jeden Kanal.
    Mir fällt auf, dass bei etwa 3/4 ein deutlich dickerer Strich vorhanden ist als bei den übrigen "Rasterungen". Über dieser Markireung scheint es mir auch so, als würde der Ton "verzerrn". Auch nimmt ab da die Lautstärke deutlisch schneller zu als zuvor um unteren Bereich?
    Womit hats das zu tun, was kennzeichent die 3/4 Marke?
    Grüße, Sebastian
  • philipp lang
    • 6. November 2007 um 01:49
    Nun ja man sollte halt schauen das man die Sachen immer möglichst auf 0dB einpegelt(Nicht übersteuern,aber möglichst weit weg vom Grundrauschen).
    Das ist aber von Dj Mixer zu DJ Mixer auch immer unterschiedlich wie man die Potis einstellen muss dafür.
    Bei einem Numark wird halt wohl auch nicht mehr als +6db drin sein bevor es übersteuert.Dann klingt es halt auch nicht mehr sauber das Signal.
    Müsste aber auch über die Pegelanzeige des Mixers ersichtlich sein das ganze
    Wenn du noch die Anleitung zu dem Teil hast dann schau doch mal da rein ob da was drüber drin steht wie man das am besten einpegelt.
    Hoffe ich konnte helfen!!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
