DB opera oder DAP soundmate
  • hans meiser
  • 5. November 2007 um 19:27
  • hans meiser
    Hallo hat jemand Erfahrung mit diesen Systemen :
    DAP SoundMate Active 2 MK-II ?
    oder
    DB TECHNOLOGIES OPERA COMPACT 1200
    Die Systeme kosten ja ungefähr das gleiche welches ist denn besser und mit welchem System kann man den lauter Musik machen ?
    Edit DJheini: Habe mir mal erlaubt, die beiden Postings zusammenzufassen.
    Man kann einen (eigenen) Beitrag auch selber nachträglich editieren (Edit-Schaltfläche).
  • dj-pichl
    • 5. November 2007 um 19:43
    Also vom Namen her ganz klar db. Am besten mal beide probehören. Pegel ist ja nicht alles. Klang wäre MIR wichtiger. Den kann man leider mit Worten schlecht beschreiben. Jeder hat andere Ansprüche und empfindet anders.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • hans meiser
    • 5. November 2007 um 20:10
    kann man das von den zahlen her sagen was lauter geht ?
    der DAP top hat
    Amplifier Power: 300 Watt RMS in 8 Ohm.
    Frequency response: 160 - 16,000 Hz, -3 dB.
    Efficiency: 97 dB/W/m, full space.
    und der DB top hat
    150+50 RMS
    Belastbarkeit 300 Watt Bass + 100 Watt Hochton Musikleistung
    Abstrahlverhalten 90° x 60°
    Schalldruck 120 dB max.
    was sagt denn die dB Zahl aus und die RMS Zahl ist bei DB geringer ? Bedeutet das das irgend ein lautsprecher leiser ist ?
    und der sub 12 von DB kann doch mit dem von dap nicht mithalten oder ?
  • PeterR
    • 5. November 2007 um 20:17
    alsooo
    Lautstärke
    ist 1. kein Qualitätsmerkmal
    und 2. nicht durch die Wattzahl auszudrücken...
    Wenn du mal ein wenig im Forum stöberst, wirst du Threads finden, wo das behandelt wird: " Was taugt diese 100.000 WATT Anlage"
    und alle werden sagen: nix ;)
    Watt sagt also nichts aber auch gar nichts über die Lautstärke aus :!:
    Greif zu den db :wink:
  • Ravemaster
    • 5. November 2007 um 20:20
    und alle werden sagen: nix Wink
    doch macht warm ;)
    Watt sagt also nichts aber auch gar nichts über die Lautstärke aus Exclamation
    Jein. man brauch letzendlich noch den Wirkungsgrad dazu.
    ich würde auch die dB nehmen.
  • hans meiser
    • 5. November 2007 um 20:44
    schaffe ich mit der db anlage 100 personen richtig zu beschallen das man richtig laute musik hören kann ? Im Inneraum ?
    • 5. November 2007 um 20:46
    So langsam kommt mal etwas Licht in die Rahmenbedingungen. :wink:
    Wird knapp werden.
  • hans meiser
    • 5. November 2007 um 20:55
    wollte so ca 100 leute beschallen pop und house musik indoor habe aber nur maximal 1500 euro zur verfügen! was wäre dafür besser geeignet! irgendwo muss ich abstriche machen also dachte ich die db ist zwar besser vom klang etc aber die dap hat mehr kraft und schafft mehr partystimmung
  • PeterR
    • 5. November 2007 um 21:05
    na, da geht dann viel
    _____________
    Solton PS 12
    ARLS (selbstbau)
    2x amping
    Frequenzweiche
    _____________
    HK L.U.C.A.S.
    _____________
    oder dein db set, was auch empfehlenswert is
    _____________
    8)
    edit: partystimmung kommt nicht mit lautstärke :? ;)
  • hans meiser
    • 5. November 2007 um 21:13
    von hk bekomme ich ja nur das smart system zu dem preis und das ist denk ich mal zu klein
    selbstbau kommt momentan nicht in Frage da keine Zeit !
    Also bliebe dann nur noch das DB set hoffe das das ausreicht!
    Also DAP würdet ihr nicht empfelen da ist das DB set für meinen Zweck besser ?
  • slaytalix
    • 6. November 2007 um 10:00
    Mit etwas Rabatt http://www.craaft.de
    http://www.craaft.de/nova/html/____scorpion_sys_.html 4 Kanal Sub mit 1200 Watt, 2 Topteile + optionalem Monitor
    DB kommt aus Italien, Dap aus China von Highlite Holland in Kerkrade
    Qualitativ ist DB besser. Es gibt auch Bandpaßsubs wie Sub 12 oder Sub 15 & Bi-amped Topteile.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • hans meiser
    • 6. November 2007 um 11:23
    Ja nehme vermutliche ein sub 15 und 2 mal 210 oder 202 Top die sind doch bi amped oder was bedeutet das eigentlich genau?
    oder wäre dieses system besser ?
    db_technologies_opera_compact_1200
    mit welchem hab ich die besser leistung
    Einmal editiert, zuletzt von Hans Meiser (6. November 2007 um 13:03)
  • slaytalix
    • 6. November 2007 um 11:30
    Na ja, bitte keinen Link zu einem Händler. Siehe sonst http://www.dbtechnologies.de :)
    Bi-Amped heißt, daß die Topteile 2 separate Endstufen für den Mittenbereich + das Hochtonhorn eingebaut haben. Class D für Sub, Class D für Mitten, Class AB für Hochton
    2 x 12 er Sub als Bandpaß sind sicherlich lauter als ein 15", sonst Doppelschwingspulen Sub für Stereobetrieb.
  • hans meiser
    • 6. November 2007 um 22:17
    danke mal sehen was ich nun kaufe höre mir die DB 's mal wieder an !
  • puma
    • 7. November 2007 um 16:18
    slaytalix, wie liegt das Craaft/Nova System preislich ?
  • hans meiser
    • 7. November 2007 um 17:36
    das scorpion nova system liegt im onlineshop bei 1100€!
    hat jemand damit erfahrung ?
    wie ist das im vergleich zu db
  • slaytalix
    • 7. November 2007 um 17:46
    UVP 1299 € für VS 12 A + 2 x VS 8.
    Kabel, Stative sind nicht dabei wie bei anderen Herstellern auch.
    Oder hier Vorführteil mit Garantie aus B2B
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=2882
  • slaytalix
    • 7. November 2007 um 17:52
    DB ist ein Bandpaßsub. Vorteil hier, daß die Tops auch aktiv sind, somit auch allein einsetzbar sind.
    Wie andere Hersteller (KME; Fohhn, HK etc) bietet Craaft hier Mehrkanalamps im Sub an. Zusätzlich sogar noch einen 4. Ampweg für Monitor, Delay etc.
    Ergo 600 Watt + 3 x 200 Watt
    Basissystem besteht bei der Scorpion aus dem VS 12 A + 2 x VS 8.
    Schutzhüllen, Kabel, Stative, Distanzstangen kosten bei allen Herstellern natürlich extra. Nennt sich dann Coverkit / Plug & Play Kit etc
  • markus weng
    • 4. Februar 2008 um 12:21
    oder
    Hallo, wir Fahren mir DAP voll die Soundmate 3 ich kann nichts negativ sagen Klanglich wie von der Leistung. Die Soundmate2 denke ich ist eine gute Wall, das das DB System ist auch nicht schlecht am besten anhören und vergleichen Gruß. :wink:
  • bassbumper
    • 4. Februar 2008 um 23:55
    Die SM3 kann ich auch nur loben, indem preis segement ist das ding vollkommen ok.
