  4. Lichttechnik & Effekte
HILFE!! Problem mit Eurolite TS-8 (Feinsicherung)
  • Michi1983
  • 12. November 2007 um 10:18
  • Michi1983
    Hallo Technik-Freak's.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. :roll:
    Ich habe seit einiger Zeit 2 Eurolite TS-8 Scanner für den Party-Bereich... Diese sind auch super ausreichend für den Bereich wo ich sie verwende. (Party's, kleine Band's etc.)
    Das Problem ist die Feinsicherung, die es jedesmal raushaut, wenn ich den Scanner in Betrieb nehmen möchte. Also ich Strom an Scanner - Feinsicherung fliegt - Strom ab - Feinsicherung tauschen - Strom anstecken - Feinsicherung fliegt wieder usw. Gestern Abend musste ich dies 3x machen, bis der Scanner lief... Dies ist natürlich bei einer Veranstaltung nicht tragbar. Ich weiß, dass dieses Problem bei Eurolite bekannt ist - was macht ihr dagegen??
    Von Haus aus sind da FLINKE Sicherungen drin - Normalerweise sind in Scannern von anderen Firmen TRÄGE Sicherungen drin. Habe meiner Sicherungen auch schon gegen MITTELTRÄGE ausgetauscht... Immer noch das selbe Problem. Kann ich ohne Probleme auch mal die Trägen Sicherungen verwenden?? Oder könnte dadurch die Elektronik des Scanner's durch Überspannungen kaputt gehen??
    Lampe habe ich auch schon getauscht. Bringt auch nix...
    Habt ihr noch eine Idee?? :wink:
    Michi
  • 6i6i
    • 12. November 2007 um 13:00
    Wie lang lief denn der Scanner nach dem Tausch?
    Eine Sicherung in deinem Falle schützt nicht vor Überspannung sondern vor übermäßiger Stromaufnahme (Kurzschluss!)
  • Michi1983
    • 12. November 2007 um 13:16
    Also sobald ich das Kaltgerätekabel in den Scanner einstecke fliegt die Sicherung - aber halt nicht immer, sonder ungefähr 2 von 3x. Der Scanner läuft dann überhaupt nicht an.
    Also es kommt mir so vor, als ob der Scanner nur 220V aufnehmen will und sobald eine Spannungsspitze mit (übertrieben gesagt) 221 V kommt - fliegt die Sicherung.
  • 6i6i
    • 13. November 2007 um 07:57
    Hast ihn an nem Generator angeschlossen? Schon mal in einem anderen Haushalt probiert?
  • Michi1983
    • 13. November 2007 um 08:36
    Morgen,
    also an einem Generator hatte ich die Scanner auch schonmal angeschlossen... War bei einer größeren Veranstaltung. Da lief alles problemlos... In anderen Haushalten ist das selbe Problem.
    Ich hab grad bei deinem Equipment gesehen, dass ihr den TS-255 habt. Gibt es da gar keine Probleme mit der Feinsicherung?? Angeblich sollen die noch empfindlicher sein... Welchen Sicherungs-Typ (Flink, Mittelträge, Träge) habt ihr in euren Scannern eingebaut??
  • 6i6i
    • 13. November 2007 um 09:08
    Ja haben wir. 4xTS255 und 4xTS155. Sicherungen sind noch nie geflogen bei keinem einzigen Einsatz.
    Villeicht hat er beim Betrieb an dem Generator einen Schaden davongetragen.
    Die Sicherung gegen Träge oder ähnliches Tauschen würde ich nicht machen könnte gefährlich werden (Brandgefahr).!
    Passiert dies bei beidem Scanner?
  • Michi1983
    • 13. November 2007 um 09:11
    Also des mit dem Schaden an dem Generator kann nicht sein, da des Problem davor ja auch schon bestand... Ja, des Problem haben leider beide Scanner. :(
  • 6i6i
    • 13. November 2007 um 09:20
    Hmm hast die gebraucht gekauft?
    Welche Sicherung sind den verbaut?
  • Michi1983
    • 13. November 2007 um 09:42
    Nein, die waren neu... Hätte auch noch Garantie drauf - sind jetzt 1 Jahr alt. Aber ich wollt halt erstmal hier im Forum fragen, ob des vielleicht mehrere kennen des Problem. Aber wie ich sehe, bin ich wohl der einzige... :(
    Also normalerweise werden in dem Scanner FLINKE Sicherungen verwendet... So steht's auch in der Anleitung.
    Aber ich werd wohl mal mit dem Shop Kontakt aufnehmen. Hast du Erfahrung mit den Garantieansprüchen von Eurolite? Dürfte ja normalerweise kein Problem sein. Oder?
  • 6i6i
    • 13. November 2007 um 10:01
    Wir haben außer 2 alle gebraucht gekauft und haben noch nie ein Problem gehabt. Kann deswegen leider nichts zu den Garantieansprüchen sagen.
  • Michi1983
    • 13. November 2007 um 10:03
    O.k. Trotzdem danke für deine Hilfe. :wink:
  • constantin oberrath
    • 14. November 2007 um 13:27
    wenn du die scanner in einem shop gekauft hast dann ist ja der shop erstmal der ansprechpartner der die"reperatur" bei eurolight / steinigke in autrag gibt.. problem könnte sein das die Geräte wirklich in reperatur geschickt werden und dann erstmal weg sind.. gerade solche fehler treten dann meist auf nem prüffeld nicht auf und du bekommst die Geräte zurück mit der bemerkung " kein Fehler feststellbar".
    Vielleicht sind ja aber auch tatsächlich nur die falschen sicherungen drin. schau doch einfach mal ins manual was da drinsteht..
  • ljbigfish
    • 14. November 2007 um 18:00
    Tach,
    kann es seien, dass irgenwelche komischen Lampen drinn sind, die einen zu hohen Einschaltstrom ziehen??
    Gruß Simon
