  4. Lichttechnik & Effekte
Pult kaputt?
  • stainless
  • 2. Dezember 2007 um 09:35
  • stainless
    Hoi,
    ich habe seit ca. einem Jahr ein Scene Setter 24 von Eurolite, seitdem ich mein strobo(showtec titan strobo 1,5kw) damit steuern möchte gibts eig. schon immer Probleme. der DMX Indikator beim Strobo läuchtet sobald eine Verbindung zum Pult besteht, läst sich auch ganznormal steuern das Strobo, aber manchmal fängt des Strobo einfach an zu bilitzten und hört nicht mehr auf. Sobald ich das DMX kabel aus dem pult steck hört es auf. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich bin zimlich Ratlos da ich denke das ich kein neues Pult beckommen würde weil Scheinwerfer ansteuern ohne Problem geht. :x
    MFG
    Samuel
    • 2. Dezember 2007 um 10:39
    Tach,
    hast du das Strobe schonmal an einem anderen Pult getestet?
    Vielleicht tritt da ja der gleiche Fehler auf. Schon mal mit einem
    anderen DMX Kabel versucht? Was ist, wenn du im Fehlerfall das
    DMX-Kabel abstöpselst und sofort wieder ins Pult steckst?
    Ist der Fehler dann auch sofort wieder da oder dauert es etwas?
    Du solltest mal etwas nach dem Ausschlussverfahren arbeiten, um
    die Fehlerquelle so besser einkreisen zu können.
  • stainless
    • 2. Dezember 2007 um 10:53
    also ich habe das Strobo noch nicht an einem anderen Pult getesten aber bin mir sehr schier das es das Pult ist. wenn ich das Pult ausschalte für ca. 5 min ist der Fehler meist weg, alerdings kommt er dann nach ca. 20 min wieder.
  • beppo
    • 2. Dezember 2007 um 11:03
    dann probier mal nen anderen kanal und ein weiteres dmx gerät.
    wenn es das pult ist liegt der fehler doch sofort an (wenn nicht irgendein programm läuft)
    ansonsten kann das durch stöhrungen im kabel kommen. Zwar ungewöhnlich bei einem Gerät aber probier mal nen abschlusswiderstand.
    Was bei meinen STrobes noch der fall war, das die selbsttest funktion im hintergrund noch lief. da hilf das umlegen des passenden dipschalters.
    also anderes kabel, gerät, pult, probieren und nochmal das gerät angucken.
  • stainless
    • 2. Dezember 2007 um 11:10
    Also ein Abschlusswiederstand ist dran gewesen und es waren noch andere dmx Geräte in der Kette die aber normalfunktioniert haben. Und der test ist nichtmehr eingeschaltet gewesen!
  • ljbigfish
    • 2. Dezember 2007 um 13:08
    Tach,
    der Fehlerbeschreibung nach würde ich den Defekt der Pultes eigentlich ausschließen. Das DMX-Signal für das Strobo ist teschnisch gesehen das gleiche wie für die Dimmer.
    Ich würde eher vermuten, dass das Strobo durchs blitzen solche Einstreuungen verursacht, dass es weiter blitzt.
    Würde auf jeden fall mal den Schutzleiter überprüfen (auch am strobo selbst) und schauen, ob die Verkabelung OK ist.
    Gruß Simon
    • 2. Dezember 2007 um 13:16
    Ist das Strobe gemoddet mit Henne's Chip?
    Wenn ja, vielleicht mal mit Original-Chip versuchen.
  • pdmusix
    • 2. Dezember 2007 um 14:17
    Pack das Pult mal auf die gleiche Stromphase wie das Stobe. Hilft bei mir. Frag mich nicht warum
  • stainless
    • 3. Dezember 2007 um 16:32
    So ich hab das pult jetzt noch mal an das Strobo angeschlossen, funktioniert ganz normal, ich hatte es zuletzt wie folgt angeschlossen: Pult-Nebler-t4 bar-Strobo-abschlusswiederstand. kann mir das nicht erklären...ich wärds morgen nochmal so anschliesen und dann mal schaun obs noch da ist.
    MFG
    Samuel
  • stainless
    • 7. Dezember 2007 um 16:17
    so ich habe jetzt nochmal bissel rumgespielt, also wenn das Strob direkt mit dem Pult zusammengeschlossen ist und kein anderes DMX Gerät in der Kette hängt ist alles 100% wie es soll, wenn ich jetzt aber egal ob Dimmer oder Nebler in die Kette stecke fängt das Strob an zu spinnen, ich kann mir das nicht erklärun und steh dumm da weil ich nicht weiß was kauptt ist. ich habe einen Abschlusswiederstand von 100 ohm soll ja eig. 120 sein macht das nen Unterschied? Bitte helft mir.......!
    MFG
    Samuel :evil:
  • constantin oberrath
    • 7. Dezember 2007 um 17:13
    was für dmx kabel verwendest du? hast du da mal durchgetauscht, vielleicht hast du da irgendwo nen fehler im kabel.
  • stainless
    • 7. Dezember 2007 um 17:57
    HI,
    Ich verwende normale XLR kabel, ich geh mal mit nen Kabelprüfer dran und schau ob was nicht stimmt aber ist sehr unwarscheinlich.
  • ljbigfish
    • 7. Dezember 2007 um 20:23
    Theoretisch wäre es noch möglich, das von + und - beim DMX-Signal eine Leitung fehlt.
    • 7. Dezember 2007 um 20:25
    Vielleicht im Strobe selber. :!:
  • stainless
    • 7. Dezember 2007 um 22:08
    Aber dann würde es doch nicht manchmal ganz normal funktionieren oder?
  • ljbigfish
    • 7. Dezember 2007 um 22:15
    doch, schon.
    ist ein ziemlich komischen Pänomen. Durch die Symmetrische Signalführung kommt eben doch manchmal (fast immer) Signal an. Nur eben ist das, was noch ankommt dann viel empfindlicher gegenüber Störungen.
    Gruß Simon
  • stainless
    • 9. Dezember 2007 um 17:29
    das Problem treibt mich noch in den wahnsinn, ich hab jetzt mal ein bissel rumgespielt, ich habe mal bei der Zuleitung zum Strobo den Masseleiter durchtrennt und dann läuft es normal auch mit anderen Geräten, was für Problem kann ich beckommen wenn ich kein Masseleiter mehr habe? Jetzt gibts schon wieder ein neues Problem, und zwar wenn ich das strob mit der Nebelmaschine zusammen in die DMX kette hänge funktioniert es normal wenn jetzt aber die Nebelmaschine anfängt zu heitzen dann reagiert das Strobo auf alle DMX kanalä obwohl es nur auf 1 u. 2 reagieren soll, das Problem ist auch bei einem kabel mit nicht durchtrenntem Masseleiter da. Ich werde mir mal in den nächsten tagen ein Pult und ein Strobo ausleihen, um zu testen an was es liegt das es spinnt.
    bitte um Hilfe, Samuel :)
  • jan wiese
    • 9. Dezember 2007 um 17:59
    ich würd fast schon intuitiv auf den scene setter tippen.
    Hab mit diesem eurolite schropp auch nur probleme, und das selbe pult.
    mal ne frage, von welcher firma ist das strob?
  • stainless
    • 9. Dezember 2007 um 18:16
    Das Strobo ist von Shwotec, sehr gut verarbeitet und Neutrik Buxen dirnne. Für alle die es interesiert, hab mal ein paar Bilder von innenleben gemacht.
    entschuldigt die Verwacklung :D
    Der DMX Ein/ausgang sind parralel geschaltet was bei meinem andere geräten nicht der fall ist.
  • stainless
    • 11. Dezember 2007 um 12:41
    So es gibt Neuigkeiten,
    ich habe das Strobo nun an einem anderen Pult versucht. Es spinnt immer noch genauso rumm-----> Defekt im Strobo?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
