  4. Verstärker
Auch eine Entscheidungshilfe gesucht.
  • tufkamagi
  • 4. Dezember 2007 um 00:21
  • tufkamagi
    Hallo.
    Kann eine Crown XTI4000 eine KMT SGL1000 ersetzen???
    Also kommt die vom Klang her mit?
    Warum wollt ihr wissen???
    Weil sie ungefähr nur ein drittel wiegt, darum.
    Danke für eure Meinungen,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • palexus
    • 4. Dezember 2007 um 16:11
    In Anbetracht wieviel XTi Besitzer damit Probleme haben würde ich persönlich zu einer QSC PL340 raten. Ist definitiv die Oberserie von QSC und steht auf dem gleichen Level wenn nicht über der XTi.
    Hat zwar nicht ein DSP Modul verbaut, liese sich aber mit nem DSP-4 Module auf gleichen Stand bringen.
    Gewicht 9,5kg und beim Direktvertrieb wirklich günstig zu beziehen.
    PALexus.
    It's never perfect.
  • mike severloh
    • 4. Dezember 2007 um 19:45
    Hallo, wie wärs mit
    "Crown XTI4000 vs. KMT SGL1000 ?"
    Mike Severloh.
  • tufkamagi
    • 5. Dezember 2007 um 00:25
    Kannst du das etwas näher definieren???
    Zitat von "Mike Severloh"
    Hallo, wie wärs mit
    Was wilst du mir damit sagen??? :shock: :?:
  • palexus
    • 5. Dezember 2007 um 09:21
    Zur XTi:
    Unsere Partnerfirma ist im Besitz von 8 solchen Amps. Ein sehr netter Verstärker mit derzeit noch Problemen mit dem DSP und der Wärmeabfuhr. Während der VA fingen zB die Mitten aus unerklärlichen Grund zu verzerren an und höhrten nach ca. 15 Sek wieder auf. 2 der Bassendstufen schalteten abwechselnd immer wieder mal kurz ab, obwohl sie nie am Limit betrieben wurden. Die Phenomene tretten komischerweise nur bei 3 der Endstufen auf, die anderen tun einwandfrei.
    Zu: Severloh´s Kommentar:
    Er spricht die Klassen an: Crown XTi würd ich als obere Mittelklasse bis untere Oberklasse einstufen. KMT SGL schwebt in der unteren Mittelklasse obere Einstiegsklasse herum, je nachdem wie es man betrachtet.
    Lexus.
    It's never perfect.
  • tufkamagi
    • 6. Dezember 2007 um 00:56
    Dankeschön.
    Also durchaus als Ersatz für die KMT zu gebrauchen, was?
    Naja, wir werden sehen. Wir kriegen Sie, hoffe ich, bis zum WE. Dann schaun wir mal, was sie kann.
    Wenn jemand aus der Gegend sich das ganze mal anhören will(KMT PAC3 an den versch. Amps), einfach ne PN, dann machen wir nen Termin aus, am besten Sonntags.
    Grüßle,
    elefelle
  • orthifant
    • 10. Dezember 2007 um 22:03
    wir haben mehrer xtis im einsatz . keine probleme auch nicht mit dsp und wärmeabfuhr. sie laufen und laufen auch im dauereinsatz
