  4. Sonstiges
Amp Racks OHNE stufenlose Rackschiene
  • puma
  • 9. Dezember 2007 um 13:08
  • puma
    Hallo Forum,
    in Anbetracht der Tatsache, dass ich bald neue Racks brauche, bin ich auf der Suche nach Ampracks, die eine vorgebohrte/voreingestellte Rackschiene haben.
    Alle normalen Racks der mittleren Preisklasse haben ja stufenlos einstellbare Rackschienen! Ich allerdings suche Racks die schon im 1HE Abstand entsprechende Gewinde in den Schienen drin haben.
    Eben genau die Ampracks, wie sie auch Amptown baut.
    Siehe hier:
    http://www.amptown-cases.de/German/content…/abs-rack03.jpg
    Diese Amptown Racks sind von den Schienen her genau das, was ich suche, und außerdem von der Außenbeschichtung her. Leider habe ich die Amptown Sachen noch nie in irgendeinem Shop gesehn und vermute, dass sie sich auf sehr hohem Preisniveau bewegen.
    Daher meine Frage an euch, ob ihr andere, ggf. günstigere Modelle/Hersteller oder Shops kennt, die Racks mit solchen Schienen und einer solchen Oberflächenbeschichtung verkaufen.
    Vielleicht hat ja Jemand auch noch sowas gebraucht zu verkaufen...Würde ich je nach Zustand auch kaufen!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Besten Dank schonmal.
  • tobias beck
    • 9. Dezember 2007 um 13:10
    Hi. Hab mal von PROEL sowas gesehn. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar im B2B...
    edith: hab heut meinen sozialen Tag:
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=1069
    Was ist eine Signatur?!
  • puma
    • 9. Dezember 2007 um 13:23
    Jaaaa, genau sowas such ich :)
    Wunderbar!
    Wenn jetzt noch Jemand einen Shop/Händler kennt der Proel Racks verkauft kennt, bin ich glücklich!
    Trotzdem bin ich auch offen für andere Alternativen!
  • databass.ch
    • 9. Dezember 2007 um 13:30
    Joa ich z.B. :wink: http://www.databass.ch/temp/haubencase027.jpg
    http://www.databass.ch/temp/haubencase028.jpg
    http://www.databass.ch/temp/haubencase030.jpg
    http://www.databass.ch/temp/haubencase032.jpg
    Brauche ein grösseres, darum würde ich das verkaufen. Aber was spricht gegen stufenlose Rackschienen?
  • florian splettstößer
    • 9. Dezember 2007 um 13:34
    SKB baut auch solche Racks
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • puma
    • 9. Dezember 2007 um 13:42
    Ich suche ganz normale Holzracks, nicht diese Kunststoff-Teile wie SKB sie baut.
    Allerhöchstens halt Racks mit einer oberflächlichen Beschichtung aus Kunststoff (wie Amptown)...aber das ist nicht zwingend. Wichtig ist mir diese besondere Rackschiene, vorallem aus praktischen Gründen!
  • hias.h
    • 9. Dezember 2007 um 15:02
    Diese schienen werden standartmäßig in server/dimmer- schränken verwendet.
    Dazu brauchst du dann halt die Passenden Käfigmuttern.
    Ich persönlich würde davon allerdings abraten, hatte mal die freude ein derartiges Rack zusammen zu schrauben. wenn die Geräte(vor allem blenden) keine exakte HE-größe (sondern z.b 0,5mm mehr ) haben wirds haarig.
  • ometa
    • 9. Dezember 2007 um 16:12
    Die Schienen mit dem viereckigen Löchern für die Kafigmuttern nennt man auch "Stahlrackschienen" (wie Hias schon schrieb, für 19''-Schränke, oder eben Stahlracks, z. B. fürs Studio).
    Was den Einbau auch kniffelig werden lassen kann, sind Gehäusefüsse oder Schrauben im Gehäuseboden/-deckel.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • clp99
    • 9. Dezember 2007 um 19:31
    Also wir haben Momentan Racks von SKB im Betrieb/Verleih und sind mit dem Schienen System absolut zufrieden!
    Kein Problem mit Gehäuse Füßen, oder sonstigen, von t-amps bis hochwertige Geräte, alles passte rein!
    Gruß´
    Claus
  • erik
    • 9. Dezember 2007 um 20:13
    in weiser Vorraussicht nen mm mehr Platz einkalkuliert ;)
  • puma
    • 9. Dezember 2007 um 22:37
    Gruß´
    Claus
    Wenn ich das richtig gesehn hab, sind hier die Gewinde aber schon eingearbeitet, oder nicht ?
    Bei den anderen Racks, z.B. Proel oder Amptown muss man ja erst noch diese Käfigmuttern kaufen...
    Danke schonmal für die vielen Antworten, aber vielleicht kommt ja noch mehr an Erfahrungsberichten oder Sonstigem!
  • clp99
    • 9. Dezember 2007 um 23:20
    Nein, sind sie nicht.
    Sind solche U-Klammern, die greifen in Löcher in der Schiene, und haben hinten praktisch eine Mutter aufgeschweißt.
    Funktioniert ganz gut das System, aber bei heftigen Umbauten tun dir danach ganzschön die Finger weh, vom Klammern raus drücken.
    Halte nichts von fertigen Gewinden in der Schiene, was willst du tun wenn ein Gewinde hinüber ist? Größer schneiden und Helicoil?
    nee nee, wenn ne Klammer am Ende ist, nehm ich ne neue, aber bis jetzt hat noch nie eine aufgegeben. Aber es muss nur mal der erste Dappes eine falsche Schraube mit Kraft reindrehen.....
  • ometa
    • 10. Dezember 2007 um 12:18
    Weh tun wäre noch gut. Meine Fingerkuppen waren blutig, nach dem ich mein 18-HE-Rack bestückt hatte... Die Käfigmuttern sind übel scharfkantig.
  • puma
    • 10. Dezember 2007 um 20:18
    ...gibt es sonst noch andere von euch, die mit diesen speziellen Rackschienen Erfahrungen gemacht haben ?
    Bisher ist die Zufriedenheit ja eher durchwachsen...Würdet ihr also generell eher davon abraten, auf Grund der Probleme mit z.B. einer etwas zu kleinen Blende ?
    Ich war davon ausgegangen, dass das bei den Geräten mit den Einheitsgrößen eigentlich kein Problem darstellen sollte... :roll:
  • clp99
    • 11. Dezember 2007 um 00:15
    Wie gesagt, von t.amp bis RAM Audio "NOCH" keine Probleme gehabt.
    Wenn du jetzt im B2B ein gebrauchtes, selbstgebautes Anschlussfeld kaufst, dann Vorsicht, trapsdigall i hör dir nappsen......
  • dj fabian
    • 11. Dezember 2007 um 18:21
    Moinsen,
    mit den Rackschienen hab ich auch noch nie Probleme gehabt, auch nicht mit mehr als einem Gerät... 1 HE bleibt halt 1 HE... Und die entsprechenden Käfigmuttern muss man ja auch nur einmal reindrücken, bei Amptown gibts immer fast die gleiche Anzahl Muttern wie Löcher in den Schienen.
    Die Amptown Cases gibts übrigens bei Amptown, da musst du nicht extra nach Händlern suchen ;o) http://www.amptown-cases.de
    Fabian
  • puma
    • 11. Dezember 2007 um 23:22
    Das ist gut zu wissen. Nur leider habe ich noch nirgendwo Preise oder eine Preisliste gesehen...Meiner Vermutung nach, sind die Sachen mit Sicherheit richtig teuer, aber genau weiss ich das leider nicht!
    Vielleicht bist du da ja über Preise informiert, oder jemand anders von euch ?
  • Micromann
    • 12. Dezember 2007 um 20:51
    Also man eh wo ist das Problem
    Amptown Cases sitzt in der Wandsbecker Straße 26 in HH
    ist im Internet mit einer Homepage vertreten:
    dort stehen auch Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adressen. Die müsst ihr euch aber selber raussuchen.
    Dann ruft ihr dort an und fragt nach oder schickt eine Mail und wartet auf Antwort.
    Vor allem sind meiner Meinung nach die Amtown-Cases mit die besten die es gibt.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • puma
    • 14. Dezember 2007 um 09:11
    ...nun gut, wie auch immer! Amptown kommt nicht in Frage, da zu teuer für meine Bedürfnisse.
    Das Thema hat sich erledigt, ich bin mehrfach fündig geworden und werde wohl zu Proel oder Sbk greifen.
    Vielen Dank an all die, die hier mit konstruktiven Beiträgen geholfen haben!
  • Everest2002
    • 27. Februar 2008 um 21:52
    mein wort...hab einige cases von den..sozusagen lebe ich in cases :)
    oh man die leute sind auch sehr freundlich..hab keine probs mit denn
    ok man zahlt viel aber man bekommt ne solide arbeit..und die sitzen in der nähe bei mir..ok bremerhaven und hamburg sind nicht gerade nah aber auch nicht superweit weg... :) und da ich oft in HH bin lohnt sich eher dort zu kaufen...ok lange rede :)
    fazit:
    siehe sig
    -none-
