  4. Offenes Brett
zusätzliche Belüftung für ein Partyraum
  • spone
  • 11. Dezember 2007 um 00:48
  • spone
    wir feiern dieses Jahr Silvester im Jugendkeller unserer Gemeinde.
    Problem: Viele Leute auf kleinem Raum, und nur ein sehr kleiner Lüfter.
    Folge : Es wird sehr schnell heiß und die Luft steht.
    Kennt ihr da vielleicht kostengünstige Lösungen? ....
    Ich dachte vielleicht an eine Rohrkonstruktion und Ventilator nach draußen?
  • p@
    • 11. Dezember 2007 um 00:59
    Dann muss die Luft die du dem Raum entziehst aber auch irgendwo wieder rein.
    Aber klar, kannste so machen. Rohr mit Lüfter nach draußen und dann irgendwo im Raum noch nen Rohr von außen nach innen ohne Lüfter.
  • waldschrad99
    • 14. Dezember 2007 um 00:14
    Gebläseschlauch mit 7,6m Länge, Ø 29cm, zur Be- und Entlüftung. Passend für Axialgebläse Vortex DriEaz
    Axialgebläse Vortex DriEaz mit Thermoschutz.
    Besonders geeignet zum Be- und Entlüften von schwer zugänglichen Bereichen oder zur Unterstützung von Rumlufttrocknern.
    Leistungsaufnahme: 230V, 2,2A,
    Maße: 40cm x 48cm x 49cm
    Gewicht: 16kg
    Schläuche können bei Bedarf dazu gemietet werden
  • djobi
    • 14. Dezember 2007 um 17:38
    wichtiger als ABluft fände ich FRISCHluft
    denke es macht mehr Sinn frische Luft reinzublasen als stickige abzusaugen (denn dann muss ja immer noch neue her ..)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • florian splettstößer
    • 14. Dezember 2007 um 17:53
    ne transportable Klimaanlae sollte gehen. die muss eine extra Phase kriegen
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • djobi
    • 14. Dezember 2007 um 20:30
    ... und braucht auch einen Abluftschlauch! :wink:
    Aber Klimananlage ist ne gute Idee, ggf. Lüfter raus, Abluftschlauch rein.
  • MRspeaker
    • 14. Dezember 2007 um 22:38
    Da es sich um einen Partykeller handelt,
    wird dieser wohl 1-2 Fenster haben und mindestens eine Tür.
    Du musst halt für Umluft sorgen.
    Also ein Fenster + Tür auf und dergleichen...
    kleine Ventilatoren bringen meist herzlich wenig.
    Erhöhte Kellerfenster sind praktisch, warme Luft steigt nach oben, so kann der Qualm super abziehen.
    http://www.audio2.eu
  • waldschrad99
    • 15. Dezember 2007 um 15:05
    Ich bin ja kein Heizungs-Lüftungs-Bauer.
    In noch keinem einzigen Club wo ich Gast oder Dienstleister war, enstand ein Vakum, weil die Absaug-Anlage ohne Fenster, Tür-öffnungen oder sonstige Schächte konzipiert wurde.
    Andersrum hab ich noch nirgends Kompressions-Erscheinungen bemerkt, wenn nur Frischluft reingeblasen wurde.
    Richtige Anlagen sind teuer und machen beides, sogar mit Wärme-Tauscher.
    In diesem Thread reicht 'ne "Einbahn-Straße".
    Ob man den Schlauch bei oben abgebildeten Beispiel-Gerät auch auf die Rückseite montieren oder das Gerät andersrum laufen lassen kann .... müsst Ihr bei den Geräte-Vermietern erfragen.
    Aber egal ob Luft raus oder rein, es sind meistens immer irgendwo Fenster, Türen offen, und sei es nur in den Toiletten und am Eingang.
    Wo man so ein (oder ähnliches) Gerät hinstellt muss man ausprobieren, Hauptsache nicht draussen auf die Straße in Bodennähe (bei "Frischluft"zufuhr) platzieren.
  • Basti_B
    • 18. Dezember 2007 um 11:28
    Das mit dem Vakuum würd ich so ned sagen. Zwar schafft keine normale Lüftung ein Vakuum aber nen ordentlichen Unterdruck kannst damit erzeugen. In unserer veranstaltungshalle ist ne Lüftung eingebaut. Wenn die auf höchster Stufe läuft (ist auf der Stufe allerdings nie wirklich in Betrieb) und die Fenster etc sind nicht auf dann kriegt man die Türe fast nicht mehr auf (Geht aber nur wenn man halt die Oberlichter absichtlich nicht auf macht. Durch die kommt normal Frischluft) so saugt die Lüftung. Man hört dann richtig wei es die Luft durch jeden Schlitz reinzieht.
    Für nen Partykeller würd ich auch ein kleines Gebläse nehmen mit Schlauch. Mit dem Schlacuh dann die Luft aus dem Partyraum absaugen und ab nach draußen. Dann kann man ja zusätzlich noch ein Fenster aufmachen damit Frischluft rein kann.
  • hell&dunkel
    • 18. Dezember 2007 um 12:19
    ...ne transportable Klimaanlae sollte gehen. die muss eine extra Phase kriegen...
    Und die macht aus Kohlendioxid Sauerstoff?
    Bevor wir hier mit Viertel- und Achtelwissen über die Zu- und Abluft einer Partybude diskutieren, sollte uns der Threadstarter zuerst mitteilen
    - wie groß der Raum ist
    - ob und wieviele Fenster er hat
    - Wieviele Personen denn hinein sollen bzw. erwartet werden
    Dann machen wir uns ggf. über die VStVo incl. Fluchtwege und über die Zulässigkeit dieser VA in diesen Räumen Gedanken.
    Armin
  • hell&dunkel
    • 22. Dezember 2007 um 22:51
    Und? Wie groß ist die Hütte?
  • Eliminator
    • 23. Dezember 2007 um 00:33
    So ein Mopped hat unsere Nachbarfeuerwehr. Dort kann man die Lutten (so nennt man diesen Wellschlauch) sowohl als auch anschließen und das Gerät als Zu- und Abluftventilator (man kann dem Luftstrom sogar Schaum beimischen) verwenden.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • spone
    • 23. Dezember 2007 um 00:56
    sorry, viel zu tun gehabt.
    also:
    raum ist wie folgt aufgeteilt:
    Treppe runter, Tür , eingangsbereich, kleine küche .... Tür zum Hauptraum....
    Größe ca. 40 m2 .... schätzungsweise .....eher weniger denke ich .
    in dem raum ... 2 fenster .... in deckenhöhe angebracht .
    in einem ist sogar ein kleiner Elektrolüfter eingebaut.
    erwartete Personen .... 25 - 35 ....
    leider könnt ihr/du euch keine gedanken über "VStVo incl. Fluchtwege und über die Zulässigkeit dieser VA in diesen Räumen" machen .....
    soll hier ja schließelich bei der Belüftung bleiben :wink:
    Budget wie üblich sehr knapp bemessen ..... vielleicht sagen die experten unter euch ja auch , dass es gar nicht nötig ist ?
  • hell&dunkel
    • 23. Dezember 2007 um 09:42
    Wenn der verbaute Lüfter es nicht packt, Fenster auf und alles wird gut.
  • spone
    • 24. Dezember 2007 um 14:56
    eine weihnachtliche nachricht ...... das ersparrt eine unmenge an zeit ...
    ein frohes fest
