Neutrik NL8 Speakonbuchsen - gibts da fertige Rackblenden?
  • AndyK
  • 13. Dezember 2007 um 00:58
  • AndyK
    Gibt es irgendwo fertig gestanzte Rackblenden für den Neutrik NL8MPR ?
    Gibt es so ne Art "Konvention" wie die 8-Pol Speakons belegt sind?
    Es geht um drei Wege:
    -Infra
    -Bass
    -Top
    Vielen Dank
    Andy
  • Mnyut
    • 13. Dezember 2007 um 12:01
    Auf 1HE passen die nimmer (zu groß), aber für die Sommer Sysboxx gibt es sowas. Hätte noch neue Blendenmodule NL8 für die Sysboxx da die ich günstiger abgeben würde als im Katalog steht, weil ich keine Einsatzzweck mehr dafür habe.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Dezember 2007 um 12:19
    2HE kann man bei Penn Elcom beziehen, hatten wir schon öfters mal da.
  • topo
    • 13. Dezember 2007 um 17:45
    Die passen schon auf 1 HE. Aber ich kenne auch keine fertigen Rack Blenden dafür.
    Ich habe mir eine "fertige" Blende mit "normalen" Löchern für Speakons gekauft und diese dann selbst mit einem Kegelbohrer (32mm) aufgebohrt.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • Sebastian Kretz
    • 13. Dezember 2007 um 19:03
    Google mal nach " 19 Zoll Frontplatte für 8x D-Type/4xNL8/T 2HE"
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Dezember 2007 um 19:10
    Von Penn:
    R1273MPR/2U
    • 13. Dezember 2007 um 21:40
    So isses:
  • maccaldres
    • 13. Dezember 2007 um 22:05
    wird eng aber passt *g*
    ich denke mal das es relativ latte ist wie du die belgst, denn wenn du mal zwischen den verschiedenen herstellern mit "systemverdrahtung" hin und her schaust siehst du das die das alle unterschiedlch machen
    aber warum willst du denn unbedinbgt die infras mit reinpacken? hast du die immer dabei?
    ich würde
    einfach 4pol nehmen für Low/Hi und dann den Infra bei bedarf extra, sparrt "teure" kabel und gewicht inner kabelkiste
  • databass.ch
    • 13. Dezember 2007 um 22:15
    4x 8-pol auf 1HE, bitte sehr: http://www.monacor.ch/int/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=5346&spr=DE&typ=u
  • AndyK
    • 14. Dezember 2007 um 17:33
    Vielen Dank für die vielen konstruktiven Antworten!
    Ich habe es so vor, dass der TSE mit einer 8-Pol-Buchse bestückt wird und nur die Verkabelung mit 8-Pol nur möglich ist, wenn die Infras dabei sind.
    Im Infra wird praktisch die 8-Pol Verdrahtung auf 4-Pol umgesetzt, und damit auf die Bässe und Tops gebrückt.
    Da die Infras maximal 10x pro Jahr rausgehen, soll die bestehende 4-Polverkabelung auch weiterhin nutzbar sein, sprich ich brauch entweder Adapter von 8-Pol auf 4-Pol, oder zusätzliche 4-Polausgänge in der Frontblende.
    Zwei Adapter wäre wohl die sicherere Lösung, da eine Falschverkabelung fast ausgeschlossen ist.
    Vielen Dank
    Andy
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
