4x PEAVEY PRO-SUB MESSENGER SERIE
  • Kim Setzer
  • 13. Dezember 2007 um 08:33
  • Kim Setzer
    Hi, hab schon seit ner ewigkeit hier mitgelesen und wollte jetzt auch mal ne frage stellen.
    Ich habe vor mir 4x PEAVEY PRO-SUB MESSENGER SERIE
    zu besorgen.
    Das ganze würde ich dann mit der THE T.AMP TA2400 MK-X
    betreiben. Auf jedem kanal sollen dan 2 Sub´s laufen.
    Die frage ist nun
    1. würde das ganze Funktionieren
    2. macht das ganze sinn
    3. gibt es in der Preisregion 1200E Subs + Verstärker bessere sachen ??
    Gehört wird Rock und Metal
    Danke schonmal im Vorraus.
    *edit*
    Tops sind 2x Omnitronic DX 1022
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2007 um 09:52
    Hallo und willkommen !
    1. ja
    2. meiner Meinung nach: nein
    3. würde statt 4 billig-Peaveys zu 2 vernünftigen 18" Subs greifen. Die klingen meiner Meinung nach einfach fetter bei Rock. Z.B. schau dir mal den Craaft SB 18 an. Dazu nimmst du eine LDPA 1000 und bleibst im finanziellen Rahmen.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • david miller
    • 13. Dezember 2007 um 11:52
    hi,
    zu 1. nein !, ein sub hat 4 ohm, das ganze parallel macht 2 ohm.
    der amp macht aber nur 4 ohm mit.
    mfg. david
  • ultraschall
    • 13. Dezember 2007 um 12:03
    Upps richtig !
  • Currywurst
    • 13. Dezember 2007 um 12:31
    Kompliment, Herr Miller!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Kim Setzer
    • 13. Dezember 2007 um 13:05
    Ok...
    hab da mal eben gestöbert.
    die Craaft SB 18 bekomm für 359,00 EUR je stück
    und die LD PA 1000 für 409,00 EUR
    das ganze bei unterschiedlichen händler was aber egal ist da die versandkosten wegfallen.
    Sind die Preise ok oder gibts das ganze auch noch irgendwo günstiger ... auser jetzt gebraucht zu kaufen
    *edit*
    hab gerade gesehen das der Craaft 600Wrms hat und dei LDPA nur 500Wrms leistet.
    bin mir nicht so ganz sicher aber ich hab glaub ich mal gelesen das man die Amp eher überdimensionieren soll als andersherum.
  • Kim Setzer
    • 14. Dezember 2007 um 12:34
    hallo ???!
    kann mir da keiner helfen ?!
  • ultraschall
    • 14. Dezember 2007 um 12:40
    Wenn du aufpasst und nichts ins Clipping kommt passiert auch nichts. Die fehlenden 100 Watt kannst du nicht heraushören. Durch den Crest-Faktor der Musik wäre aber auch eine höhere Verstärkerleistung als der angegebene RMS-Wert vom Sub zu verkraften.
    Lars
  • Kim Setzer
    • 14. Dezember 2007 um 12:52
    ok vielen dank.
    das ganze wird dann bestellt ;)
  • puma
    • 14. Dezember 2007 um 12:59
    Lars
    ...grenzwertig, würd ich so nicht machen! Das führt nämlich nur dazu, dass du den Amp überforderst bzw. permanent ins Clipping treibst, sofern du Pegel brauchst.
    Bei 600 Watt RMS sollte der Amp schon 600-800 Watt bringen um genügend Headroom zu haben! Das macht die ganze Sache viel sicherer! Wer hier spart, spart an der falschen Stelle, zumal es von LD ja auch noch die 1600ter gibt, die gut passen sollte und nicht sooo viel teurer ist!
    Zu den Subs an sich kann ich leider nix sagen, außer, dass Selbstbau wohl mehr fürs Geld bringen würde!
  • Kim Setzer
    • 14. Dezember 2007 um 13:45
    ja die 1600 kostet 130E mehr ....
    gibt es den noch ne andere AMP als alternative ?
    hab hier im vorum mal gelesen das die T.amp 2400 und die LDPA 1000 sich nicht soviel unterscheiden
  • nils kristiansen
    • 14. Dezember 2007 um 13:53
    Gibt noch viele andere Amps (AA VLP-2500, TA Proline, ...) aber die meisten sind nicht 2 Ohm fähig was für dich ja notwendig ist wenn ichs richtig verstanden habe.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Kim Setzer
    • 14. Dezember 2007 um 14:09
    nein nichtmehr 2ohm .. da ich mich für die Craaft SB-18 umentschieden habe
    brauche also 2x 600Wrms an 8Ohm
  • florian splettstößer
    • 14. Dezember 2007 um 14:43
    naja bei vier Stück brauchst du mindestens 1,5kw an 4ohm würde eher auf 2kw rechnen.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Kim Setzer
    • 14. Dezember 2007 um 14:52
    ja bei mir ... tut mir leid das hab ich vergessen
    jetzt sinds nur noch 2 Craaft keine 4 Peavy. :oops:
    das ganze sieht dan so aus:
    T.amp e800 -> 2x Omnitronic DX-1022 (schon vorhanden)
    LDPA 1600-> 2x Caaft SB-18 (soll angeschaft werden)
    • 14. Dezember 2007 um 14:57
    grrrrrrrr.
  • Kim Setzer
    hehe die kommen noch weg :P keine sorge .. aber zuerstmal gehts um den sub bereich
  • puma
    • 14. Dezember 2007 um 14:58
    4 Stück, wie kommst du darauf ? :roll:
    Es geht sich mittlerweile, wenn du den Fred gelesen hast, nur noch um 2 18er Subs in Form dieser Craaft Bässe, anstatt von 4 Peavy Subs...
    Als Ampalternative ist mir im Moment nur t.amp ein Begriff...Alles andere sollte schon vom Preis her in Richtung LDPA gehn und somit teurer werden. So auch t.amp proline wenn ich mich nicht täusche...
    In dem Preisbereich wirds halt schon schwierig was mit 600-800 Watt an 8 Ohm zu finden was sich zu dem geforderten Preis realisieren lässt...
    Ein gebrauchter Amp in Richtung RedRock Modus wäre imho aber sowieso die sinnvollste Alternative...
  • Kim Setzer
    • 14. Dezember 2007 um 15:00
    mh ok .. werd iich mich mal danach umschaun ... die LDPA 1600 wäre dann als alternative da ...
    • 14. Dezember 2007 um 15:01
    die normalen Tamps würde ich mal wegfallen lassen.
    was gibt es also noch so schickes.
    Proline wers mag ich nicht
    LDPA 1600 :)
    Red Rock Modus gebraucht
    Yorkville ap 6020 gebraucht
    Yamaha P7000s
    vielleicht ne Dap Vision
