  4. Verstärker
KMT N500 richtig anschliessen.... Probleme!
  • Dj_van_Dive
  • 28. Dezember 2007 um 00:07
  • Dj_van_Dive
    Hallo zusammen! :grin:
    Möchte meine KMT N500 Endstufe an einen Reloop-Mixer anschliessen.
    Dafür wurden mir heute zwei Stereo-Klinkenkabel 6,3 mm (Klinke / Klinke) verkauft.
    Wenn ich nun an meinen Mixer gucke steht an den beiden Klinkenbuchsen "BALANCED".
    Die Klinkenbuchsen an der KMT sind allerdings mit "UNBALANCED" gekennzeichnet. :(
    Die KMT hat daneben noch XLR-Eingänge, über denen "BALANCED" steht.
    Sehe ich das nun richtig, dass ich ein 6,3 mm Stereoklinke Male auf XLR-Male - Kabel benötige?
    Danke für eure Hilfe.
    Schöne Grüsse,
    Andree
    :D
  • lukas-jf-2928
    • 28. Dezember 2007 um 00:46
    Ich würd sagen:
    Mixer Klinkenausgang 1 -> Endstufe Klinkeneingang 1
    Mixer Klinkenausgang 2 -> Endstufe Klinkeneingang 2
    jeweils mit einem Klinkenkabel (mono, also mit einem Ring)
    Oder eben:
    Mixer Klinkenausgang 1 -> Endstufe XLR Eingang 1
    Mixer Klinkenausgang 2 -> Endstufe XLR Eingang 2
    Dann mit nem klinke-XLR kabel...
    Gruß Lukas
  • Jürgen Klingel
    • 28. Dezember 2007 um 00:55
    Schöne Grüsse,
    Andree
    :D
    Ja,
    auch die jetzige Verbindung dürfte funktionieren, aber der Anschluss mit einem symmetrischen "Stereo"-Klinke ---> XLR-male Kabel bringt 6 dB mehr Pegel und größere Störfestigkeit bei langen Leitungen.
    Die Investition würde ich mir leisten.
    Gruß, Jürgen :)
  • Dj_van_Dive
    • 28. Dezember 2007 um 00:56
    Mmhh?
    Und mir wurden heute zwei Stereo-Klinkenkabel angedreht... :evil:
    Mache mir nur ein wenig Sorgen wegen dem Unbalanced an der Endstufe.
    Will mir das gute Teil nicht unbedingt abschiessen.
    Schöne Grüsse,
    Andree
  • Dj_van_Dive
    • 28. Dezember 2007 um 00:58
    Danke Jürgen! :grin:
    Dann werde ich die Kabel mal morgen umtauschen.
    Schöne Grüsse,
    Andree
  • ljbigfish
    • 28. Dezember 2007 um 01:09
    ähm, die Klinken-Buchsen bei eigentlich allen besseren Amps sind zwar mit unbalanced beschriftet, aber auf Balanced verkabelt(Bei unbalanced Kabeln wird einfach der Negativ-Eingang mit Masse verbunden, daher kommt unbalanced). Also einfach Balanced-Klinkenkabel anschließen!!!
    Natürrlich ist XLR schon robuster und störsicherer. Aber da der Mixer ja eh einen Klinken Out hat spielt das eigentlich keine Rolle.
    Gruß Simon
  • Jürgen Klingel
    • 28. Dezember 2007 um 01:23
    Gruß Simon
    Interessant, ist das tatsächlich bei allen Amps so?
    Könnte doch sein, dass wirklich nur "Mono"-Buchsen eingebaut sind, oder bei "Stereo" der Ring nicht angeschlossen, oder auf Masse gelegt wird?
    Muss aber sagen, bei meinen Amps ist es auch so wie Du sagst...
    Jürgen
  • Dj_van_Dive
    • 28. Dezember 2007 um 10:31
    @ Simon: Deine Theorie klingt interessant...
    Leider bin ich noch sehr frisch in der Praxis und besitze auch keine Bedienungsanleitung der Endstufe. (ist KMT einer der "besserer Amps"?)
    Werde gleich mal den Deckel öffnen und schauen ob Mono- oder Stereobuchsen eingebaut sind.
    Schöne Grüsse,
    Andree
    :D
  • MichaT.
    • 28. Dezember 2007 um 11:33
    Ich hab noch eine N1200 von KMT im Lager rumstehen, da sind definitiv Stereoklinken drin, also auch Balanced für Klinkeneingänge.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
