Showmaster 24 mit LEDs (dringend)
  • Stefan Czernik
  • 30. Dezember 2007 um 16:30
  • Stefan Czernik
    Hallo!
    Morgen mache ich auf einer Silvesterparty Musik und Licht!
    Ich habe gestern mir den Showmaster 24 gekauft. Nun habe ich zum probieren mal ganz normal per DMX den LED-Scheinwerfer angeschloßen und es funktioniert gar nichts. Wenn ich das Pult einstecke (Strom), dann blickt die Black Out Taste und der Scheinwerfer hat die Farbe rot und hat manchmal so Blitze dazwischen. Wenn ich die Black Out Taste drücke, ist das ganze Weg und egal welchen Regler oder welche Taste ich drücke nichts passiert. Außer auf "Dark" da ist der Scheinwerfer wieder rot und manchmal grün....
    ansonsten habe ich mal versucht etwas zu programmieren, auch hoffnungslos!
    Bin ich einfach zu blöd oder ist das Gerät im Eimer?
    Achja, der LED-Scheinwerfer ist richtig eingestellt!
    Bitte antwortet schnell!
    Danke
    Stefan
  • tobias falter
    • 30. Dezember 2007 um 16:33
    Du musst an den Dip-Schaltern was umstellen.Glaub ich. Schau einfach mal in der Beschreibung nach. Einer ist dafür da um den in den Dmx Modus zu schalten.
  • fladdi
    • 30. Dezember 2007 um 16:50
    Stell DIP 1 auf On, dann müsste das LED kännchen ab kanal 1 aufwärts reagieren. wenn nich mach 10 auch auf on.
    Falls dann immer noich nich: Gug in die anleitung BEIDER geräte und schaue die DMX polarität an:
    1 Schirm
    2 Data Plus
    3 Data Minus
    oder
    1 Schirm
    2 Data Minus
    3 Data Plus
    Wenn das vertauscht is tut meißt nix.
    €dith: Dein Pult hat auf der Rückseite den passenden Polwender...
  • Stefan Czernik
    • 30. Dezember 2007 um 17:50
    Danke, ich werde das gleich mal ausprobieren!
    Wenn es nicht klappt, werde ich mich nochmal melden!
    bis dann
    Stefan
    • 30. Dezember 2007 um 18:32
    Zitat von "Stefan Czernik"
    Hallo!
    Junge junge, das ist aber auch auf den letzten Drücker.
  • Stefan Czernik
    • 30. Dezember 2007 um 19:41
    Hallo!
    So ich habe das jetzt mal ausprobiert!
    Jetzt reagiert der Scheinwerfer immerhin auf die Flashtasten. Jedoch nicht auf die Fader. Kann ich da noch irgendwas umstellen, damit das auch mit den Fadern funktioniert?
    ich denke, der Scheinwerfer ist richtig eingestellt........
    Hat jm. ne Idee?
    Stefan
  • tobias schagen
    • 30. Dezember 2007 um 20:42
    Das Problemm hatte ich auch schon, Du musst nur den Master hochziehen, dann geht's.
    Gruß, Tobi
  • C.Balz
    • 30. Dezember 2007 um 21:35
    Du musst eventuell auch den "Fade time" Regler ganz nach oben schieben.
  • Stefan Czernik
    • 30. Dezember 2007 um 22:36
    Ok, das habe ich hinbekommen..........
    Nur den Audiomodus will mal wieder nicht.
    Weiß jm. bescheid?
  • Sebastian Kretz
    • 30. Dezember 2007 um 23:21
    Weiß jm. bescheid?
    Die Anleitung eventuell? Da müsste doch alles drin stehen, zumindest, das, was hier bisher geantwortet wurde.
  • nils kristiansen
    • 30. Dezember 2007 um 23:32
    Weiß jm. bescheid?
    Bei unserem LC2412 klappt das auch nicht einwandfrei, kleinen Vorverstärker zwischen Mischer und Lichtpult und es klappt (sonst scheint nichts anzukommen)
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Stefan Czernik
    • 31. Dezember 2007 um 00:13
    Habe es endlich herausgefunden.......
    Danke an alle....... Anleitung ist ziemlich scheiße.....
  • Stefan Czernik
    • 31. Dezember 2007 um 10:21
    eine Frage habe ich jetzt doch noch:
    Ist bei euren Showmasters 24 auch der Audioeingang für den Arsch, da kann man doch den Cinchstecker gar nicht richtig reinstecken ohne dass das hält?
  • nils kristiansen
    • 31. Dezember 2007 um 10:45
    ...nicht richtig reinstecken ohne dass das hält?
    Also ich hab das Gefühl das ist aber richtig so das das hält :grin:
    Nils
