  4. Lichttechnik & Effekte
Botex SDC-6 und EA-6080
  • tidesmusic
  • 10. Januar 2008 um 08:35
  • tidesmusic
    Auf die Gefahr hin, dass ihr mich für bekloppt haltet. Aber es meldet sich mal wieder ein DMX Anfänger. Habe günstigst 2Stck. EA-6080 erstanden, das sind LED Leisten (8 "Köpfe" mit reihl. LED´s).
    http://ihb%c3%a4h.de/ws/ihb%C3%A4hI…._promot_widget
    Also im Standalone Betrieb rennen die gut (chases, fades, flahs etc). Habe mir nun gestern noch ein kl. SDC-6 geholt. Eigentlich benötige ich die Teile zu zusätzl. zu PAR Licht um etwas Grundlich zu machen. D.h. ich will die LED Teile nur dimmen. Aber !!! ich bekomme das nicht zum Fliegen. Egal welchen Fader ich bewege (6 + 1Master) nichts geht. die Anleitungen zu beiden Teilen sind nur schwer verständl. einfache Blätter..... !!!! HILFE !!!
    Kann mir von Euch jemand weiterhelfen, wäre super :D
    ***hell&dunkel:
    Die Seite kann nicht aufgerufen werden
    Auch deshalb keine Ih-Bäh Links.***
  • tidesmusic
    • 10. Januar 2008 um 15:17
    Nachdem ich keinen Link posten kann, hier nur ganz kurz etwas zu Beschreibung:
    Total power: 50 W
    LED Flächen : 8
    Protokoll: DMX 512
    Automatikbetrieb: Ja
    Soundsteuerung: Ja
    Geschwindigkeitsreglung: Ja
    LEDs: rot: 320pcs, blau: 144pcs, grün: 144 pcs
    Jede einzelne Leuchtfläche läßt sich via DMX ansteuern und regeln. Sie haben pro Fläche 4 DMX-Kanäle (R,G,B, Dimm), insgesamt 32 Kanäle um professionelle Effekte zu erzeugen
  • hell&dunkel
    • 10. Januar 2008 um 17:43
    Der SDC-& hat 6 Kanäle, deine Ihbählampen wollen 32.
    - Wie ist die Kanalbelegung?
    - Ist die Startadresse richtig eingestellt?
    und letztendlich:
    - RTFM richtig durchgeführt?
    Armin
  • tidesmusic
    • 10. Januar 2008 um 17:52
    Hi Armin,
    soweit mal danke, lt. Manual sollen die aber auch im 4-, 13- und 25 channel mode laufen???
    Startadr. habe ich auf 001 eingestellt -
    ??? was ist RTFM ??? (sorry)
    kann ich hier ein Scan vom Manual (1 Seite) posten?? bin noch ganz neu hier, daher die Frage, damit könnte ich es besser erklären, wie die Channels belegt sind
    Danke
  • hell&dunkel
    • 10. Januar 2008 um 18:22
    RTFM: Read the F***ing Manual :grin:
    Hast du nicht herausgefunden, wie der 4-Kanal-Modus aktiviert wird?
    Die Kiste weiß nicht von alleine, daß sie jetzt im 4-Kanal Modus laufen soll.
    Gibt es das Manual nicht im Netz? Wer ist der Hersteller?
    Ansonsten: Her damit.
  • tidesmusic
    • 10. Januar 2008 um 19:04
    RTFM.... ok, habe verstanden :lol:
    habe ich schon gemacht, nur die 4 Seiten geben nicht allzuviel her, ich versuche das hier mal anzuhängen (geht das überhaupt?)
    Hersteller? Nein, des gibt es nicht im Netz. habe mir auch schon die Finger wund gegoogelt...
    der Kiste kann man den 4channel modus "beibringen" das sieht aber lt. Manual nur so aus, dass sich der Punkt im Display nach der letzten Stelle befindet (13 channel, 3 Stelle / 25ch. nach der 2.Stelle)
    Habe gerade mal versucht das Bild irgendwie zu laden... geht nicht. Wie kommst Du an das Manual???? kann ich es dir an eine Mail adresse schicken?????
  • erik
    • 10. Januar 2008 um 19:47
    Und hat das Ding irgendwelche Taster? In der Anleitung müsste doch drin stehen wie du diesen Punkt dort hinbekommst. Oft sind so Sachen auch über Tastenkombinationen oder lang halten einer Taste gelöst, einfach mal intensiv dran rumspielen, so hab ich auch schon einige Dimmerbars in Ermangelung von Zeit und einer Anleitung zum laufen gebracht.
  • tidesmusic
    • 11. Januar 2008 um 01:17
    Erik, den Punkt schaffe ich schon dorthin zu bekommen, wo er lt. "Manual" hinsoll. Aber das klappt auch nicht. Habe auch schon wirklich mit den Tasten (4 Stck. Menue, Enter, Up, Down) gespielt. Alles hilft nicht so wirklich...
    Kann es sein, dass das Teil tatächlich einen größeren Controller benötigt, dass ich das gar nicht mit den 6-Channel laufen lassen kann!!
    Wie gibt es hier eine Möglichkeit euch das Manual als *.tif zukommen zu lassen?
    Danke
  • hell&dunkel
    • 11. Januar 2008 um 10:43
    Bitte sehr:
    http://img529.imageshack.us/img529/118/manualea6080ck8.jpg
  • tidesmusic
    • 11. Januar 2008 um 23:40
    So, jetzt habe heute noch ein zweites Teil bekommen und auch getestet.
    Hätte ja sein können, dass das 1. eine Macke hat... Aber gleiches Problem.
    Was allerdings funktioniert ist der sync Modus - d.h. ein Teil auf A001 gestellt mit DMX Kabel zum "Master" verbunden - und siehe da, es übernimmt die Programme, also fliest doch hier auf jeden Fall ein "Datenstrom" oder ???
  • Jan Werner
    • 9. März 2008 um 00:10
    Habe ähnliches Problem allerdings versuche 2x EA-6080 über DmX Steuerung per Laptop über USBDMX & Freestyler. Kann mir da jemand helfen. Gibt's eventuell Programme was diese LED bänke unterstützt.
  • constantin oberrath
    • 10. März 2008 um 18:55
    jedes programm was dmx kann unterstützt das gerät...
    geh einfach nach der anleitung vor, dmx channel einstellen, enter dann einstellen welchen channelmodus mit up down, wird angezeigt durch den punkt wie im manual, wieder enter. dann sollte es spielen.
