  4. Verstärker
Problem mit Crown I-Tech 4000
  • kevin breier
  • 16. Januar 2008 um 20:53
  • kevin breier
    kennt jemand von euch die Crown I-Tech 4000 und weiß, wie man das dsp einstellt? Gibt es eine Bedienungsanleitung, die man Online runterladen kann?
    Ich hab beim DSP das Problem, das wenn ich beim Limiter an der Endstufe z.B. 600 Watt einstell die nicht am PC übernommen werden und umgekehrt
    Gruß Kevin
  • MRspeaker
    • 16. Januar 2008 um 21:19
    http://www.crownaudio.com/pdf/amps/137289.pdf
    http://www.audio2.eu
  • kevin breier
    • 16. Januar 2008 um 21:54
    vielen Dank schonmal für die Hilfe :wink: Gibts die auch auf deutsch?
    Gruß Kevin
  • kevin breier
    • 18. Januar 2008 um 08:49
    Weiß jemand, wie man das DSP an den Dingern ausschaltet? Irgendwie bekomm ich da nich sonderlich viel Leistung raus, wollt mal schauen ob was falsch eingestellt ist.
    Gibts eigentlich auch ne Anleitung auf deutsch zu dem Programm IQwic?
    Gruß Kevin
  • meister_k
    • 18. Januar 2008 um 19:45
    hab an der Crown IT-4000 auch noch eine seltsame Beobachtung gemacht.
    Die Clip LED leuchtet vor der -10db LED.
    Hat jemand eine Erklärung dafür?
    mfg,
    Kevin
  • kevin breier
    • 18. Januar 2008 um 22:42
    In dem Fall musst du unter Advanced Menü, LED Meter Display von Average auf Peak umstellen, dann passts :wink:
    Gruß Kevin
  • kevin breier
    • 23. Januar 2008 um 13:49
    Weiß jemand, wie man da ein Firmware- Update durchfürt und welche Programme da aufm Rechner sein müssen?
    Gruß Kevin
