Bell Tops + Lucas Sub?
  • PeterR
  • 19. Januar 2008 um 16:26
  • PeterR
    an karneval macht ein entfernter bekannter von mir tontechnik, jedoch mit alten bell fullrange boxen. Meine Frage ist, ob das nicht sinnvoll ist, wenn ich ihm meinen Sub der ur-lucas leihe, damit untenrum ein bisschen mehr kommt?!
    also bell-powermischer -> Bell Tops
    und dann aus dem mixer (ohne vorher geampt) -> Sub Ur-Lucas
  • ali stoll
    • 19. Januar 2008 um 16:35
    währe schon sinnvoller klar! habt ihr denn mal dran gedacht die vllt zu trennen oder so? weiss nich wie powermixer funktionieren noch nie mit gearbeitet! aber subs würde ich dann shcon trennen weil die fullrange ja auch tief geht! dann braucht de rsub ja net so hoch!
    lg alex
  • PeterR
    • 19. Januar 2008 um 16:37
    ich weiß auch nix genaueres, werde heute abend mal mit ihm sprechen..
    mh aber lucas sub => vollaktiv => integrierte fq, oder?
    weil frequenzweiche müssten wir irgendwie zaubern :roll:
    das problem ist, dass die tops über den amp im mixer gespeist werden und der sub sich selber versorgt - da mit fqw, dann bräuchten wir noch n amp für die tops...und die anlage kommt von der kirche => kein geld, kein equipment
  • ali stoll
    • 19. Januar 2008 um 16:46
    ahja sorry hatte ich vergessen die sind ja aktiv aber die tops würde ich trotzdem iwie versuchen zu trennen an nen seperaten amp und per aktive weiche trennen!
    lg alex
  • pkoeper
    • 19. Januar 2008 um 16:48
    der sub trennt doch von alleine, da aktiv.
    Ich würd eher die Tops erst ab ca. 115Hz spielen lassen, damit werden
    sie belastbarer und es klingt besser.
    Hast du vllt. noch eine aktive Frequenzweiche die man als
    Effektgerät in den Powermischer einschleifen könnte?
  • PeterR
    • 19. Januar 2008 um 16:50
    das ist ja die sache, es ist quasi nix anderes an equipment da (aber n haufen sennheiser, akg und beyerdynamic mics :roll: ) und ich habe auch nicht, da ich immer mit meiner LUCAS auf Tour bin....
    Also doch besser weglassen, wenn wir "den tops nicht den bass entziehen können"
    :grin: ?
  • ali stoll
    • 19. Januar 2008 um 16:52
    doch würde sie auf jedenfall dazutun hast ja mehr druck! kannst ne weiche von mir haben :P
    lg alex
  • tufkamf2
    • 19. Januar 2008 um 17:14
    hat nicht der lucas sub auch eine endstufe für die tops eingebaut? somit gäbs dann kein problem wegen der frequenztrennung, weil ja die frequenzweiche dann im sub untergebracht ist....bitte verbessert mich wenn ich mich irre
  • PeterR
    • 19. Januar 2008 um 17:18
    korrekt, aber ich muss erstmal erfahren, welche leistung die bell-teile haben und welche impedanz...
    @ alex wo kommste denn her?
    aber ich denke mal nicht, da er ja verantwortlicher ist, ich steh da nur mit meinem keyboard für narhalla marsch (hat da jemand noten von?) und tätäää :grin:
  • FranzMassinger
    • 19. Januar 2008 um 20:12
    Schau mal auf deine Lukas Tops,da steht mit sicherheit die Impedance drauf oder? Wenn ich micht recht errinnere sind die 4 Ohm denke Du kannst die Bell auch ohne probs an den Sup snachliesen. Aber schau mal genau auf die Tops und auf die Rückseite von deinem Lukas das steht mit sicherheit drauf. LG
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • PeterR
    • 20. Januar 2008 um 11:04
    jap, steht drauf...
    150 watts @ 4 Ohm ;)
    naja, am mittwoch helf ich ihm beim aufbauen, mal schauen was das gibt
    werde dann hier berichten, tipps werden immer noch gerne entgegengenommen ;)
    achja: macht das ganze auch noch sinn, wenn die tops stärker sind als der sub?! ich schätze mal nich?!
  • FranzMassinger
    • 20. Januar 2008 um 18:28
    Was für ein Lucas haste denn den 1000 oder was
    Da er 4 ohm fähig ist kannst jedes top anschliesen,aber ich würde die Bell Fullrange laufen lassen und den Sup dazu am Mischpult hast ja auch nen Line ausgang den nimmst für den lucas anzusteuern und trennst den unter 100 HZ ab dann wirst hören wie es klingt. Wenn Du icq hast kannst mich gerne anschreiben hier ist meine430461991 da ist mein name edi
    LG Franz
  • PeterR
    • 20. Januar 2008 um 18:53
    die UR-lucas..
    okay, ich adde dich gleich mal :)
    danke euch allen für eure hilfe!
