  4. Verstärker
Crown Endstufen
  • andreas rohlmann
  • 20. Januar 2008 um 15:21
  • andreas rohlmann
    Ich habe eine Frage zum Wert von 2 Endstufen.
    1. Macro Tech 2401 ( optischer zustand mittelmäßig, technisch einwandfrei )
    2. Crown Geodyne 2 Endstufe 2 x 400 Watt ( Optisch und Technisch im guten Zustand.
    Wollte nur mal so ungefähr wissen, was die beiden Endstufen ca. Wert sind.
    Danke schonmal im Vorraus.
  • ali stoll
    • 20. Januar 2008 um 15:50
    hast du evtl bilder? dann könnte man das leichter sagen!
  • bassbumper
    • 20. Januar 2008 um 15:55
    zur macro tech kann ich nur sagen alte stufe und design, aber absolut pegelfest und tauglich. Die macro tech werden um die 600 - 900 euro gehandelt. Was sie meiner meinung auch wert sind.
  • andreas rohlmann
    • 20. Januar 2008 um 18:39
    Ich könnte nächste Woche Bilder machen.
    Also Ich finde auch das die Macro Tech eine sehr gute Endstufe ist.
    Aber was ist mit der Crown Geodyne 2 ? Ich finde zwar Daten im Internet über diese Endstufe aber sonst nichts. Weiß jemand wie die gehandelt werden und ob die Stufe was taugt?
  • Sebastian K
    • 21. Januar 2008 um 14:08
    die Geodyne 2 gabs glaub damals bei procon, liefen glaub jeweils 2 stück für 300?! € das paar aus?
    wurden aber als "defekt" verkauft.
    Sehs nur mal als anhaltspunkt.
    Kann auch sein dass ich da was verwechsel ;)
  • andreas rohlmann
    • 27. Februar 2008 um 18:19
    Moin,moin!!
    Ich wollte mal wissen ob ich meiner Crown MA 2401 an jeder seite 4 Bässe mit je 300 watt rms anschließen kann? würde die Endstufe das mitmachen oder sollte ich das besser beleiben lassen?
    MFG Andreas
  • storma
    • 27. Februar 2008 um 20:03
    Die Endstufe kann schon 4 Bässe, aber erwarte von der 2400 nicht all zuviel Bass.
    Sie ist viel besser für den Mittelton, Topteil und Monitorbetrieb.
    Mit der Leistung kommst du gerade so hin, könnte aber etwas mehr sein.
  • Everest2002
    • 27. Februar 2008 um 21:40
    ne macrotech (gebraucht) hab ich hier..und die ist ,wie schon gesagt, rock stabil und pegelfest....
    man kann mit den dingern nicht falsch machen....
    kannst paat bildchen rein packen .... so kann man sehen wie die stufe aussieht :)
    ich selber fahr z.zt ne Macro-Tech 2402 in den Bässen bei größeren sachen..als Top Endstufe ne Micro-Tech 1200..die ist aber z.zt in wartung....
    PS:
    bin kein fan-boy von crown :) haba uch andere stufen hier herum stehen (ne Phonix/QSC (defekt) und 2 TA amps...die aber nur monitore antreiben oder als kl. party anlage da stehen)
    EDIT:
    nun wir haben keine probs mit der endstufe in den bässe..ok bischen mehr pwoer aber es reicht erstmal...ok ne VZ wäre geiler..aber wo bekommt man so ein schlachtschiff noch :grin:
    -none-
  • andreas rohlmann
    • 28. Februar 2008 um 19:40
    bin auch sehr zufrieden mit der endstufe.
    Ich habe heute mal 4 Yamaha SW118 an einen Kanal geklemmt ( jeder sub hat 300 watt rms an 8 Ohm ) und es funktioniert sehr gut.
    Ich frage mich nur ob die Endstufe das auch den ganzen abend durch mach?! Was meint ihr?
  • andreas rohlmann
    • 29. Februar 2008 um 16:28
    ?? is wirklich dringend
  • Everest2002
    • 29. Februar 2008 um 21:02
    mhh ich klemm immer 2 dran...bei 4 weiß ich leider nicht..sind auch 8 ohm bässe aber mit mehr watt....
    ahh die macro-tech würde das schaffen...
    -none-
  • pkoeper
    • 1. März 2008 um 00:01
    Aber locker.
    Wird zwar ein bissel wärmer das gute Stück, sollte aber klappen,
    die Belüftung der Stufe ist dem bestimmt gewachsen.
  • andreas rohlmann
    • 1. März 2008 um 10:00
    ok besten dank für die antworten.
    Die Endstufe lebt noch :D
  • Everest2002
    • 1. März 2008 um 10:23
    jo diese teile sind auch nicht klein zu kriegen..ok es gibt auch gute stufen von QSC/Crest/ und co....
    -none-
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
