  4. Verstärker
ldpa 1600 x defekt?
  • wiethaler wolfgang
  • 22. Januar 2008 um 20:25
    könnte schnell Hilfe gebrauchen.
    Folgende Situation:
    ldpa 1600x mit 4 pol kabel an eine 4 pol neutric Buchse bei der aber nur 1+ und 1 - zum Lautsprecher bzw zur frequenzweiche führt. Bei beiden Kanälen kein Problem läuft super so wies laufen soll.
    Gleicher Aufbau, aber an eine 4 pol neutric buchse die auch 4 pol verkabelt ist. 1+ 1- zum Lautsprecher und auf 2+ und 2- gebrückt. Erster Kanal läuft wunderbar so wie er laufen soll ohne rauschen und alles.
    Wenn ich aber den zweiten Kanal anschließe und den Regler aufdrehe leuchten beide Signal LEDs und der Kanal der eigentlich gar nicht in betrieb ist geht langsam mit steigender lautstärke ins clipping. Wenn ich an diesem Kanal nichts anschließe nur Signaleingang aber keinen Ausgang zum Sub leuchtet nur die eine LED die auch Leuchten soll. Es kommen Töne raus, aber komisch und auch mit Rauschen oder so ähnlichen.
    Wurde mit verschiedenen Speakon kabeln getestet.
    Was kann dies sein? Defekt oder könnte auch was andres der Fehler sein?
    Bitte um schnelle Antwort, da ich die Endstufe bald wieder brauch. Sonst setzte ich mich gleich morgen mit dem Verkäufer in Verbindung. Ist 1 Jahr und 3 Monate alt, sollte also noch Garantie drauf sein.
    Danke
  • nils kristiansen
    • 22. Januar 2008 um 20:29
    Falsch! Noch 1 1/4 Jahr Gewährleistung, d.h. du musst dem Hersteller beweisen das es sein Fehler war und der nicht erst bei dir aufgetreten ist... Informier dich am besten mal drüber.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • p@
    • 22. Januar 2008 um 20:33
    Adamhall ist doch da eigentlich sehr kulant...
    • 22. Januar 2008 um 20:42
    Nils
    ist es kein Fehler, wenn die Endstufe nach so kurzer Zeit den Geist aufgibt?
    Über was soll ich mich informieren?
    Noch hinzuzufügen wäre, das die den Amp bisher nur an 2 Pol Kabel und ohne Probleme lief.
  • nils kristiansen
    • 22. Januar 2008 um 20:55
    Hier einfach mal schlau machen ;)
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55125&highlight=gew%E4hrleistung
    Nils
    • 22. Januar 2008 um 21:08
    Aha danke Verstehe was ich zu tun hab, weiß nur noch nicht wie
  • Jobsti
    • 22. Januar 2008 um 21:13
    Ich verstehe nich ganz...
    DU hast nen 4 Poliges Kabel an EINEN Kanal der LDPA gemacht?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 22. Januar 2008 um 21:17
    ja ein 4 poliges kabel an einen Kanal, also nichts gebrück odern ähnlichs
  • pm-acustics
    • 22. Januar 2008 um 21:20
    auf der Anleitung auf Seite 4 steht folgendes:
    Ich habe deine Beschaltung noch nicht ganz begriffen, aber eventuell erklärt das einiges.
    P.S: 2+/2- gebrückt auf Channel A hört sich nach Kurzschluss für Channel B an....
    Grüßle
    Sven
  • treibsand
    • 22. Januar 2008 um 21:27
    Wer zum Teufel BRÜCKT AN EINER SPEAKONBUCHSE 1+/- und 2+/- ???
    Da ist es kein Wunder, wenn du Dir zwischen Kanal a und b des Amps einen Kurzen einfängst, bzw. auf den Ausgang des 2. Kanales volles Brett Outputsignal von Kanal 1 gibst.
    Sowas mag eigentlich kein Amp...
    aber es sollte ihn trotzdem nicht sofort erlegen. Nimm bitte die Brücke an der Weiche/Box raus und alles wird gut. Oder nimm wenigstens ein 2pol Kabel.
    edith weist darauf hin, dass ich nicht erster war...
    ediths schwester stellt fest, dass die Funktionstüchtigkeit auch einfach wieder herzustellen war.
    2 Mal editiert, zuletzt von treibsand (22. Januar 2008 um 21:30)
    • 22. Januar 2008 um 21:28
    sorry sorry sorry doof doof doof hab grad 2+ 2- abgeklämmt läuft wieder.
    Könnte da etwas kaputt gegangen sein?
    Sound hört sich normal an.
    Da hab ich wohl bei der Verkabelung ordentlich mist gebaut naja werd morgen gliech ändern.
  • treibsand
    • 22. Januar 2008 um 21:31
    Probier das ganze doch mal am 2. Kanal. (Input & Output am Amp umklemmen)
    Wenn da was kaputt ist, dann ist es kaputt.
    Aber eigentlich sollte alles laufen.
    • 22. Januar 2008 um 21:33
    hab ich schon läuft ganz normal.
    So wie oben beschrieben lief der amp auch nur 20sec mit sehr wenig signal. Hab gleich abgeschlatet, dachte mir schon das was nicht stimmt.
    Vielen Dank
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Januar 2008 um 11:38
    Schutzschaltungen haben dann wohl schlimmeres verhindert.
    Sowas hatten wir beim Forentreffen auch. Box auf 1+-/2+- anschleißbar. PSE 2000 gegen X8. Die PSE ging nur dann nicht mehr an. Also Glück gehabt.
  • Jobsti
    • 23. Januar 2008 um 13:06
    Nu haben wirs:
    LDPA = doch robust :D
  • treibsand
    • 23. Januar 2008 um 14:17
    Zitat von "Jobsti84"
    Nu haben wirs:
    Nur, weil er das Kabel nicht an den Griffen festgemacht hat... :oops:
  • philipp plagemann
    • 24. Januar 2008 um 16:32
    Wie bist du denn sonst so mit dem Amp zufrieden?
    Ist er das Geld wert?
    • 24. Januar 2008 um 17:45
    ich hab meinen relativ günstig so gut wie neu gekauft. Bin Top zufrieden, für das Geld absolut super. Macht das was er soll und übersteht sogar leichtsinnige Fehler.
    Meiner Meinung nach sehr zu Empfehlen.
