  4. Mischpulte & Signalquellen
GEQ am Phonic MR1843X
  • Stefan Czernik
  • 1. Februar 2008 um 17:05
  • Stefan Czernik
    Folgendes: Mein Mischer besitzt ein GEQ, den man nach Anleitung in das Mainsignal einschleifen kann als auch an ein externes Gerät anschließen kann. Die Buchse, wo das externe Signal eingeführt werden soll, ist mit "in" beschriftet. Darunter liegt der normale Mainoutput und über den "in"Buchsen ist der GEQ-Output. Nun, wenn ich aber ein externes Gerät anschließt funktioniert das nicht. Habe ich die Einleitung falsch verstanden? Wenn ja, für was sind die Buchsen? Wenn nein, wieso klappt es es nicht?
    Stefan
  • Stefan Czernik
    • 3. Februar 2008 um 20:37
    Ich habe die Lösung des Problems gerade selbst durch einen Zufall herausgefunden! Man darf den Klinkenstecker beim Input nicht ganz reinschieben!
  • erik
    • 3. Februar 2008 um 21:01
    wahrscheinlich sind das insert-buchsen, und du musst die zusätzlichen Outputs garnicht verwenden. probiers mal mit nem Insert-kabel anzuschließen. Also Stereo-Klinke -> 2x Mono-Klinke.
    • 3. Februar 2008 um 21:22
    Zitat von "Manual"
    GEQ IN
    When nothing is connected to these input
    points, signal going to the 9-band equalizer
    comes from MAIN L/R. When GEQ IN is in use,
    the default signal path will be changed, so only
    the signal coming into the unit through GEQ IN
    will go to the built-in 9-band equalizer. The signal
    going entering GEQ IN should be unbalanced
    (See Figure 7 for connection).
    GEQ OUT
    The balanced signal that leaves via GEQ OUT
    comes from the signal from the 9-band equalizer.
    If you want to take advantage of the 9-band
    equalization feature of this unit, make sure to
    use GEQ OUT instead of MAIN L/R for program
    output (See Figure 9 for connection).
    Laut Manual ist "IN" unbalanced und "Out" balanced.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
