  4. Verstärker
Samson SX 1800
  • alexander jessl
  • 6. Februar 2008 um 17:08
  • alexander jessl
    Hallo
    Ich wollte wissen warum ich im Bridge Modus eine boxe mit 4 oder 8 Ohm über die Anschlussklemmen (Bananenanschlüsse) laufen lassen kann
    und bei Speakon muss die boxe mindestens 8 Ohm haben ??
    Wieso bitte um aufklärung
    Thx besk
  • erik
    • 6. Februar 2008 um 18:11
    Gute Frage...
    Also die Stufe ist ja anscheinend 2 Ohm fest, somit ist im Bridge-betrieb 4 Ohm möglich, unabhängig von den Anschlüssen. Vielleicht haben sie so billige Speakons eingebaut, dass sie Angst haben bei den hohen Strömen im 4-Ohm Betrieb... :roll:
  • ljbigfish
    • 6. Februar 2008 um 19:55
    oder nen Vorwiderstand bei den Schraubklemmen :twisted:
    Könnten natürrlich auch leitungswiederstände bei den minderwertigen eingebauten kabeln seien, die dann als Vorwiderstand fungieren und den maximalen Strom begrenzen :lol:
  • sunrise16V
    • 6. Februar 2008 um 20:53
    ...witzig.
    Ich gehe davon aus, dass das einfach ein Fehler in der Anleitung ist.
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • alexander jessl
    • 6. Februar 2008 um 21:39
    Zitat von "Erik"
    Gute Frage...
    denke ich nicht, da wenn ich diese eine 8 ohm boxe dran hängen würde, hätte diese immer noch im bridge modus 1200 watt
    ________________________________________________
    ich habe jetzt mal samsontech geschrieben..
    bin mal gespannt ob ich antwort bekomme
  • ljbigfish
    • 6. Februar 2008 um 22:05
    Tach,
    villeicht gehen die auch davon aus, dass mann, wenn man Speakon benutzt, auch an jede Speakon-Buchse eine 8-Ohm Box auf brückenmodus drannhängt. Ergibts also bei 2 parallelen 8Ohm-Boxen auch 4 ohm.
    Gruß Simon
  • alexander jessl
    • 6. Februar 2008 um 22:20
    denke ich nicht
    ansonsten hätten die bestimmt gleich 4 ohm reingeschrieben.
    mal kuken was die dann schreiben (fals)
  • erik
    • 6. Februar 2008 um 22:22
    1800 W @ 4 Ohm -> 21 A
    1200 W @ 8 Ohm -> 12 A
    Das macht also schon einiges an Unterschied aus, trotzdem glaube ich, wie sunrise16V dass es sich um einen Fehler handelt. 21 A grillen im Normalfall noch keinen Speakon.
  • alexander jessl
    • 7. Februar 2008 um 05:26
    habe den stecker NEUTRIK NL4FC
    der ist bis 30 A belastbar
    • 7. Februar 2008 um 08:43
    ICH würde die Kiste aufschrauben und mir die Verkabelung ansehen,
    ob die beiden Ausgänge einfach parallel geschaltet sind oder nicht.
    Ansonsten auch mal bei Samson anfragen.
  • alexander jessl
    • 7. Februar 2008 um 17:08
    aufschrauben ist so ne sache für sich
    ich rede von garantieverlust
