Problem ---> Durchgebrannt?
  • philipp plagemann
  • 17. Februar 2008 um 16:21
  • philipp plagemann
    Hallo Zusammen
    Ich habe meinen Sub grade in meinem Zimmer angeschlossen, aber es kommt nur ein echt ekeliges Kratzen raus. so als wenn einer Übersteuert obwohl ich den auf ganz leise hatte (so das derAmp grade ein Signal bekam).
    Woran kann das liegen?
    - Der Amp ist nicht kapput. Ich habe den Kanal an einem anderen Bass ausprobiert und da läuft alles einwandfrei.
    - Die Kontakte und Speakonbuchsen sind auch alle in ordnung ich habe das Chassie direkt angeschlossen und hatte das gleiche Problem.
    Was kann ich da jetz machen?
    Wenn der wirklich Durch ist, lohnt es sich dann neue zu hohlen? und was kostet das ca?
    der Bass ist ein Yamaha sw118 IV
    danke schon im voraus
  • ralle14
    • 17. Februar 2008 um 16:25
    Schau mal nach ob die Spule kratzt, wenn du ihn leicht mit der Hand bewegst. Wenn ja is das Chassis hin, da hilft nur Reconen.
  • philipp plagemann
    • 17. Februar 2008 um 16:27
    Ja das tut es! :(
    also ist es hin oder wie sieht das aus ?
  • ralle14
    • 17. Februar 2008 um 16:28
    Joa, musst mal bei Yamaha anfragen, ob die den wieder hinkriegen. Sonst nen anderen Speaker suchen, der in das Gehäuse passt.
  • djafli
    • 17. Februar 2008 um 16:29
    Ja... Kaputt !
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • markus weng
    • 17. Februar 2008 um 16:33
    Zitat von "philipp plagemann"
    Hallo Zusammen
    Hallo, ich würde sagen das das Chassie kaputt ist, und ob es sich lohnt da einen neuen einzubauen da Muße man mal schauen was der ganze Bass kostet gegen über dem einzelnen Chassie.
  • philipp plagemann
    • 17. Februar 2008 um 16:43
    Wenn dann müsste auch beide ausgewechselt werden oder? weil sich der klang dann nicht gleich anhöhrt?
    kann man auch andere 18" chassies einbauen? oder muss ich das vorher nachschaun ?
  • p@
    • 17. Februar 2008 um 16:44
    Manchmal hilft es die Pappe an verschiedenen Stellen bisschen einzudrücken, z.b. Ploppschutzschaumstoff von nem Mikro auf die Stelle und dann ordentlich mit Gaffa verkleben, sodass die Spule nichtmehr krazt....hat uns schonmal geholfen nen Sub wenigstens wieder etwas gangbar zu machen für ne Zeit lang bis Ersatz da war :grin: :lol: :lol:
    PS: Es funktionierte wirklich :wink: :grin:
  • philipp plagemann
    • 17. Februar 2008 um 16:48
    p@:
    hehe okay
    danke für en galgenhumor :grin:
    sind die 18" chassies alle genormt ?
  • philipp plagemann
    • 17. Februar 2008 um 17:45
    noch ne frage dioe mir grade durch den kopf schießt...
    kann mann das nicht reparieren lassen den treiber wechseln oder so ?
    hat jemand ne Ahnung womit die sw118 bestückt sind ?
    kommt das aus dem hause yamaha oder ist das i wo her importiert
    • 17. Februar 2008 um 17:55
    Such mal nach dem User "Dirk Hahn", den kannst du fragen, ob er den Speaker reconen kann und was das kostet.
  • markus weng
    • 17. Februar 2008 um 18:33
    Du musst auf die Leistung und die Ohm Daten achten, das das die gleichen sind wie der andere den du noch hast aber da kannst du jeden 18" einbauen Gruß.
  • andirr
    • 17. Februar 2008 um 18:41
    Nein kann man nicht ! :twisted:
  • philipp plagemann
    • 17. Februar 2008 um 18:44
    dachte das eigentlich auch ...
  • nils kristiansen
    • 17. Februar 2008 um 20:52
    Ich kenn auch ein paar Händler die Chassis reconen, fallen mir aber gerade nich ein...schreib ich später.
    Reconen wäre auf jeden Fall die beste Möglichkeit, reconing-sets sind nicht allzuteuer und wenn der Korb und Magnet etc alles noch heile ist reicht es ja die Schwingspule (und eben auch Membran, Sicke, etc) auszutauschen. Habe das mal bei meinen alten Hifi-Boxen machen lassen.
    PS:
    Was für ein Quatsch! Was hat das bitte mit Leistung und "Ohm Daten" (Impedanz) zu tun? Naja....sollte man die Selbstbau-Kollegen fragen.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • tufkamagi
    • 17. Februar 2008 um 21:52
    Mahlzeit!
    Ich hatt ja EXAKT das selbe Problem mit meinen Yamaha-Bässen! Genau das selbe Modell.
    Nimm das Chassis (es sind Eminence-chassis verbaut) und bring es zum Fachmann. Bei mir war es so, dass sich die Sicke am Rand etwas gelöst hatte und der Bass so "flatterte", sprich kratzte. Kannst du ausprobieren, indem du bei leiser Musik, also so laut dass er kratzt, leicht mit den Fingern aussen rum gegen die Sicke drückst. wenns dann aufhört iss es das gleiche. dann kannst du das zur Not auch selber kleben, so du dir das zutraust.
    Ansonsten raus damit und zum fachhändler.
    Meiner war beim "Akustik-Peiter" in Pforzheim. Ein sehr bekannter Fachmann für LS. Hat mich, wenn ich mich recht erinnere, um die 30€ gekostet. Ein 10er mehr oder weniger vllt.!
    Auf Nachfrage beim Ortsansässigen Yamaha-Händler: Ein ersatzchassis kostet um die 120,--!!! Also damals wars so. Heut vllt ein paar € billiger oder teurer geworden.
    Wenn ich mich recht erinner, war/ist da dieser Speaker verbaut:
    Edit DJheini: Links nur zum Hersteller zulässig.
    markus weng
    Bitte behalt doch diese unwahrheiten bei dir!
    Natürlich kann ich jedes 18"chassis da reinbauen. Ich kann da auch ein Brett auf das Loch schrauben, ein weiteres, kleineres, aussägen und ein 15"er reinbauen! Gehen tut das. Nur ob es auch klingt!?! Dieses Gehäuse ist speziell auf dieses Chassis abgestimmt in Bauart, Größe desselben, BR-tunnel u.s.w.! Da gibts zig parameter, die es da zu beachten gilt. Auch ich bin da kein experte, aber frag mal den tthorsten oder den jobsti oder so. Die werden dir da mal einen erzählen.
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • philipp plagemann
    • 18. Februar 2008 um 18:56
    vielen dank für die infos
    @elefelle: also glaube nicht das das das gleriche iost wie bei dir. wie auchz immer ich brinmge das ding morgen mal zu musik produktiv und schau mal
