  4. Offenes Brett
case für reloop rmx30
  • maik ahrbecker
  • 29. Februar 2008 um 15:02
  • maik ahrbecker
    hallo,
    weis zufällig jemand wo ich günstig ein case für meinen reloop rmx30 mixer herbekomme? gibt es dafür fertige cases oder muss ich eins anfertigen lassen? ich habe schon ein bischen rumgesucht, konnte aber leider nichts entsprechendes finden. vieleicht weis ja jemand von euch wo ich etwas passendes herbekomme.
    gruß maik
  • eraser
    • 29. Februar 2008 um 15:07
  • maik ahrbecker
    • 29. Februar 2008 um 16:11
    das wär schon nicht schlecht aber das hat seitlich keine rackschienen oder?
  • eraser
    • 29. Februar 2008 um 17:16
    nope hats nich...
    obs für die größe überhaupt eins mit Schienen gibt *grübl*
  • stainless
    • 29. Februar 2008 um 17:26
    Das Case ist super, habs auch seit 2 wochen hier, Rackschinen braucht mann nicht da es beim transport mit einem Schaumstoff auf den Mixer gedrückt wird. Ich hatte auch erst Bedenken aber sind es echt gut! In der Größe gibt es sonst keine fertigen Cases zumindest hab ich keine gfunden nach langem suchen.
    MFG
    Samuel
  • ometa
    • 29. Februar 2008 um 18:37
    Wie willst du was anschliessen, wenn der Mixer im Case verbaut ist? Willst du es dann jedesmal ausbauen?
    Für hinten ginge es noch mit Aufstellschienen, aber an die Anschlüsse vorne (k. A. wofür die beiden Klinkenbuchsen sind) kommst du dann nicht dran.
    Edit: Mir fällt noch ein, dass du auch in ein grösseres Case eine Trennwand einbauen könntest. Dann hast du ein Fach für Kleinteile, wie Kabel, Mikro, Adapter, etc. und alles ist beieinander.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • stainless
    • 29. Februar 2008 um 20:12
    Hinten ist es kein Problem vorne alerdings nicht möglich bei diesem Case.
  • Sebastian Laumann
    • 1. März 2008 um 10:19
    tja
    dann wirds wohl eher schwierig, weil vorne sind am RMX30 Klinkeanschlüsse für Mikrophon und Kopfhörer!
    edit: Buchsen vlt an ne Casewand verlegen oda sowas...
  • maik ahrbecker
    • 1. März 2008 um 18:20
    das mit dem anschlüsse verlegen hatte ich mir auch so überlegt. hatte mir da ein case mit hochstellbaren rackschienen gedacht. dann wären nur die vorderen beiden anschlüsse für mic und kopfhörer zu verlegen. falls es in der richtung nichts gibt werde ich mich wohl für die erste idee entscheiden und ein reines transportcase nehmen und evtl ein paar kleine fächer für kabel usw mit einbauen.
    wo ich gerade dabei bin..hat jemand erfahrungen mit dem doppel cd player case von thon. war mit dem preisleistungsverhältniss der thon cases bisher ganz zufrieden. als alternative hätte ich noch eins von den günstigen china cases denen ich aber eher skeptisch gegenüber stehe. ich würde dann ein case vom großen T anfertigen lassen da ich 3he benötige. wozu würdet ihr mir da raten? es soll nur zum sicheren verstauen genutzt werden und ist recht selten mal auf tour. allerdins sollte es auch nicht beim bloßen anfassen den eindruck machen das es gleich auseinander fällt.
    MFG Maik
    • 1. März 2008 um 18:24
    Warum denn nicht einfach ein Case anders herum benutzen?
    Mixer liegt im geöffneten Zustand auf dem (flachen) Deckel.
    Dann kommt man auch ohne Probleme an die Anschlüsse.
  • 2 Besucher
