Problem maxSPL Hornresp v16.40
  • tufkasr
  • 11. März 2008 um 05:23
  • tufkasr
    Moin zusammen,
    ich simuliere den RCF L18S800 (aus dem anderen Beitrag) in 148l ventiliertem Gehaeuse (A=510cm2, l=0.29m, 2Pi). Dazu 2.48 Ohm als Serienwiderstand fuer die Schwingspulenerwaermung. Das komische - die maxSPL funktion gibt fuer z.B. 700W / 6.8mm bei 70Hz Vollauslenkung, max SPL=120dBSPL/1m, Pe=37.9W, R=52.5 Ohm aus. Obwohl die Umrechnung falsch ist, tue ich es doch: U=(37.9*52.5)^0.5=44.6V. Geb ich das als Eingangsspannung ein, kriege ich eine geringere Auslenkung und einen wesentlich hoeheren Schalldruck der kombinierten Kurve raus.
    Ich bin wohl zu bloede... Wer kann mir hier auf die Spruenge helfen?
    Gruesse Sven
  • Jonnytrance
    • 11. März 2008 um 06:39
    Wie verhält es sich wenn du Serienwiederstand auf 0,3 setzt?
  • daniel dräger
    • 11. März 2008 um 12:49
    Warum tust du's dann :lol: ?
    Deine Gleichung gilt nur bei rein ohmscher Belastung. Da du es hier aber mit einer Spule (induktive Last) und mehreren Feder-masse-Systemen zu tun hast wird die Rechnung komplex.
    Das ist reaktive Last und in deiner Gleichung fehlt die Berücksichtigung eines Phasenwinkels.
    Gruß Daniel
  • tufkasr
    • 12. März 2008 um 07:22
    @ Daniel
    Hornresp gibt leider keine elektrische Phase aus. Und muesste, wenn ich die Eingangsspannung unter der Annahme berechne, dass die Blindleistung gleich null ist, die Schalleistung nicht kleiner sein als im maxSPL Diagramm?
    Ich hab die Befuerchtung, die maxSPL-Funktion errechnet die maximale Schalleistung lediglich bezogen auf die Membran des Treibers. Der vom Resonator abgestrahlte Schall findet dabei keine Beruecksichtigung. Hier sollte mal nachgebessert werden...
  • daniel dräger
    • 12. März 2008 um 08:45
    @ svenr
    Das mit dem kleineren SPL bei Blindleistung = 0 kann ich nicht nachvollziehen, wie meinst du das?
    Also ich benutze 17.0 und da sieht man ganz deutlich, dass im Bereich des Resonators die MaxSPL Funktion ein Loch hat, der Anteil wird also nicht berücksichtigt. Man kann die Resonator Funktion (strg+o) und MaxSPL (strg+m) nicht gemeinsam nutzen. Eigentlich ist's ja auch für Hörner gedacht und nicht BR...
    Ich erhöhe immer die Eingangsspannung bis ich beim Hubmaximum vorm einsetzen des Resonators (also bei 60Hz, wenn fb=45Hz) den xlin erreicht habe. Also ohne SPLMax Funktion.
