  4. Offenes Brett
Was macht ein Kabel so teuer
  • thorsten kistner
  • 13. März 2008 um 01:14
  • Geschlossen
  • thorsten kistner
    hallo an alle,...
    bin grad bei ebay am stöbern und habe das hier zufällig gefunden http://<woltlab-metacode-marker%20data-name=%22color%22%20data-uuid=%226a7e731d-3a71-4cb5-9140-4f70ce4a3569%22%20data-source=%22w2nvbg9ypxjlzf0=%22%20data-attributes=%22wyjyzwqixq==%22%20/%3E***%3Cwoltl…vcl0=%22%20/%3E
    kann mir mal jemand sagen was ein Kabel so teuer macht?
    jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Kabel, sondern allgemein gibt es ja auch nirmale Cinch Kabel die in dieser Preisklasse liegen!?
    würde mich wirklich mal so nebenbei interessieren
    ***Edit hell&dunkel: Ehbählink***
  • sörn
    • 13. März 2008 um 02:03
    Ganz einfach: Dieses Kabel wurde im Dung eines tibetanischen Mönchs ein Jahr lang eingelegt, wodurch es einen sehr "erdigen" Klang bekommt.
    Mal ganz im Ernst: Das sind Kabel für Esoteriker. Wenn man es auseinandernehmen würde, käme wahrscheinlich ein 15€-Kabel von der Stange zum Vorschein.
    Ich erinnere mich noch an einen sogenannten "Netzfilter", ebenfalls aus der Esoterik-Branche, der die Netzspannung zu einem sauberen Sinus "formen" sollte. Letztenendes kam bei einer Demontage raus, dass innendrin nicht mehr war als ein durchgehendes Kabel.
    Kostenpunkt lag bei über 1000€. :grin:
  • david69
    • 13. März 2008 um 06:54
    :grin:
    Hier is n ganzer Shop voll von dem Schund.
    http://www.hifi-phono-house.com/
    Die Texte unter den Kabeln zur Erklärung sind der Burner...
    Das OPT-1 ist ein TOSLINK-Digitalkabelfür den optischen Ausgang von Digitalgeräten. Mit seiner großen Bandbreite bei gleichzeitig niedriger Dämpfung übertrifft es selbst die strengen amerikanischen Vorschriften für die plastische Chirurgie. Konstruktiv beruht es auf den hochwertigsten Glasfaserleitern, die auf den Rohstoffmärkten dieser Welt erhältlich sind. Die spezielle interne Abschirmung des OPT-1 verhindert hitzebedingte Aufladungen während der Übertragung von Signalen. Dadurch erzielt das OPT-1 exzellente Lichtleitungsfähigkeiten über einen langen Zeitraum. Über die mechanische Dämpfung der äußeren Abschirmung werden externe Einstreuungen eliminiert. Bedingt durch diesen hohen konstruktiven Aufwand nimmt das OPT-1 eine Führungsposition unter den weltbesten optischen Digitalkabeln ein. Es übertrifft klanglich die meisten erhältlichen Koaxialkabel.
    ... tausender Stunden intensivster Forschung und Entwicklung... Bislang unerforschte akustische Phänomene wurden identifiziert, die ein neues Licht auf die komplexe Natur des Signaltransfers warfen. Aus diesem neuen Bewußtsein ergaben sich zusätzliche Erkenntnisse die zu einem klaren Verständnis führten und zu neuen Testverfahren inspirierten. Die Kosten dieses spektakulären Fortschritts bestanden im Einsatz erheblicher personeller und finanzieller Resourcen. Der persönliche und kollektive Gewinn bleibt für das KIMBER Select-Team jedoch unermeßlich
    Signalleiter und Leiter für die Erdung bzw. Signalrückfluß des KS-1030 bestehen aus Black Pearl-Silber. Sie sind um die Oberfläche unseres revolutionären Kompositwerkstoffes (X50R in diesem Fall) gewickelt und werden in einer asymmetrisch angeordneten Matrix gehalten. Der Kompositwerkstoff X50R beinhaltet einen Wirkstoff zur akustischen Dämpfung, einen Schutzmechanismus gegen elektrostatische Streuungen und eine leichtklebende Zusatzhülle. Der Wirkstoff zur akustischen Dämpfung verhindert vibrationsbedingte Verzerrungen. Der Schutzmechanismus gegen elektrostatische Streuungen senkt und zerstreut signalstörende statische Elektrizität. Die leichtklebende Zusatzhülle hält in Verbindung mit der Flechtmatrix die Signalleiter mit hoher Präzision am korrekten Platz.
    Die Grundmatrix ist simultan mit den Signalleitern verbunden, um ein extrem hohes Maß an Präzision zu gewährleisten. Drei Viertel der Matrix bestehen aus halbleitendem, elektrostatische Energien zerstreuendem Spezialgarn. Die Abschirmung gegen elektrostatische Einstreuungen erfolgt ohne signalstörende metallische Abschirmungen. Wir haben dazu eine Reihe von Vorkehrungen getroffen. Am wichtigsten für eine hohe Effizienz ist dafür die Adaption der patentierten Flechttechnologie von KIMBER KABLE. Diese Flechttechnologie kombiniert mit dem speziellen Garn gegen elektrostatische Signalverzerrungen und dem X50R Kern wirken zuverlässig gegen elektromagnetische Strahlungen aus der Luft und andere Typen von Einstreuungen. Das KS-1030 wird ab Werk mit dem weltbesten RCA-Kabelstecker WBT-0108 fertigkonfektioniert ausgeliefert.
    Das KS-1030 wird als präzise gefertigtes Paar produziert. Der Quader aus Walnuß, der beide Kabel miteinander verbindet, garantiert hohe Präzision. Er erlaubt uns auch die Seriennumer, die Modellbezeichnung und die Signalrichtung einzugravieren. Der Holzblock enthält keinerlei elektronische Hilfsmittel, Statik etc. Wir verbinden den Holzblock nicht starr mit dem Kabel, damit das Kabel den individuellen Anforderungen der jeweiligen Audio- und Videoanlage angepaßt werden kann. Das Holz besteht aus amerikanischem Walnuß gefertigt von Clead Christiansen, Ogden, Utah.
    Was muss man vorher alles geraucht haben... ? Arschhaare? Kamelmist?
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
    Einmal editiert, zuletzt von david69 (13. März 2008 um 07:26)
  • Reini
    • 13. März 2008 um 07:17
    Idioten, welche so ein Kabel dann kaufen
  • Ravemaster
    • 13. März 2008 um 09:29
    wir haben mal nem Kunden HIfi lautsprecherkabel verlegt. durchmesser 1,5cm (richtig einheit!) pro Ader. Material Silber!
    Kostenpunkt: 3800€ pro Meter (und das bei ca 20 metern ;) )
    Boxen waren diese komischen Runstrahler von MBL und bei den AMPs müsste ich jetzt auch schauen. ich weiß nur das 2 Monos vorhanden waren mit je 2KW und eigener Drehstrom steckdose :shock:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
