  4. Disco
Unterschiede bei CD-Player Bedienung: Setzen von Cue-Point
  • ewok
  • 13. März 2008 um 08:58
  • ewok
    gestern auf der Messe hab ich auf dem Rückweg noch einen Blick in Halle 5 geworfen, wo neben Kirchenorgeln auch das DJ-Equiqment vertreten war.
    Beim rumdaddeln ist mir etwas aufgefallen: (ich wusste zwar, dass es diesen Unterschied gibt, aber ich stehe nicht oft an fremden Playern, so dass es mich in der Praxis eher selten betrifft...)
    Die Bedienung der DJ-CD-Player beim Setzen eines Cue-Points unterscheidet sicht :)
    1) Ich kenne zB von meinem Tascam: Setzen des Cue-Points mit Pause. Einfach an der gewünschten Stelle anhalten, ggfs. mit JogDial korrigieren Play und mit Cue wieder zum Punkt zurück, an dem zuletzt Play gedrückt wurde
    2) Gestern stand ich dann zB bei Gemini (CDX2400)und musste feststellen, dass hier das setzen des Cuepoints nur über das Jogdial funktioniert. Wenn ich also ein Lied an der gewünschten Stelle anhalte, muss ich immer noch einmal ein Stück vor oder zurück, um den Punkt zu setzen.
    3) Dann ist mir irgendwann schon mal ein Player untergekommen, der hatte eine "Cue In"-Taste
    Ich persönlich finde Variante 1 besser, weil ich
    a) dran gewöhnt bin und
    b) einfach das Lied an der richtigen Stelle stoppe und das Jogdial in 95% der Fälle gar nicht brauche
    (ich habe schon Musikschnitte auf Bandmaschinen gemacht, da lernt man, wie man den richtigen Zeitpunkt findet :) )
    Gibt es da noch andere Bedienarten?
    Wie halten es die anderen Hersteller? Hat da einer nen Überblick?
    Was mögt ihr lieber?
    ewok
    http://www.partyontour.de
  • constantin oberrath
    • 13. März 2008 um 11:27
    Mein Denon Dn-2000 setzt den cue punklt auch automatisch sobald ich pause drücke, find ich sehr praktisch.
    BPM-studio machts genauso, auch wenns ne software ist...
  • pierre strubelt
    • 13. März 2008 um 12:31
    Ist für mich auch die einzigste, praktische lösung!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • ewok
    • 23. März 2008 um 14:55
    Wie sieht denn das bei anderen Playern aus? Verhält sich Pioneer auch so? (Cue setzen mit Pause)
    Kann meine Erfahrung bei Gemini jemand (auch bei anderen Marken) bestätigen? Oder war ich nur zu doof, das Teil richtig zu bedienen? :)
    Tom
  • pierre strubelt
    • 23. März 2008 um 16:32
    ja, bei den Pioneer ist es, wenn ich mich erinner, genauso..
  • DJ Detto
    • 25. März 2008 um 23:47
    beim CDJ 500 ist es so:
    Pause drücken (oder eben 1. Beat direkt) - mit Jog den CUE Punkt anfahren und CUE drücken - fertig
    genial einfach
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • ewok
    • 26. März 2008 um 11:18
    ha, hatte ich es doch richtig in Erinnerung, dass da Pioneer auch aus der Reihe tanzt :)
    Das ist ja das Verhalten, dass mit am Gemini auch aufgefallen ist.
    Kann man bei den Pios auch beim Pausieren des Liedes den Punkt durch Drücken von CUE setzen, ohne das Jograd zu bewegen?
    Ich finde die "Pause-Play"-Variante besser; das Jogdial benutze ich kaum.
    Ich spiele mit dem Gedanken, mir den MEP7000 zuzulegen.... dann muss ich mich ja umgewöhnen :(
    Tom
  • pierre strubelt
    • 26. März 2008 um 11:20
    Also bei setzen von Cues komm ich ums Jogdial eigentlich nicht drumherum..
  • Dennis Bremer
    • 26. März 2008 um 16:26
    dito, dafür ist es eigentlich unerläßlich
  • pierre strubelt
    • 26. März 2008 um 17:27
    denn so genau kann man ni "freihand" pause drücken! Ist natürlich auch abhängig von der Musikrichtung.. Bei Schlager, 80´s macht es sicher ni den Unterschied wegen paar Frames, aber bei House Elektro sollteste schon genau aufm Beat Cuen.. oder korrigierst es eben beim Mixen..
  • DJ Detto
    • 26. März 2008 um 19:45
    Tom
    Ja kann man.
    Aber wie meine "Vorredner" schon schrieben - dann sind es ja eigentlich Vorschreiber :grin: :grin: - wenn man mixen will, braucht man das Jograd. Da hängt der gute Übergang schon von 1 bis 3 "Frames" ab. 8)
    Ich komm wunderbar mit der Pio Methode klar. Kurz anhören - Stelle grob suchen - Pause drücken und dann mit dem Jog den Bass genau anfahren - perfekt....
    der Detto
    Erfolg hat nur,
  • sensor
    • 26. März 2008 um 20:13
    Aber Detto - so ähnlich geht das doch bei Denon auch.
    Also: CD läuft, mit einem Druck auf PLAY/PAUSE kommst Du in den Stutter-Mode. Hier wird mittels Jog der Frame gesucht.
    Und jetzt kommt der Unterschied:
    Bei Denon setzt Du den Punkt, wenn Du auf PLAY drückst - mit CUE kommst Du wieder dahin zurück.
    Bei Pioneer muss du auf CUE drücken, um den Punkt zu setzten. Und kannst erst danach mit Play testen, ob das so passt.
    Prinzipiell kan man mit beiden Methoden arbeiten. Und die anderen Hersteller von CD-Playern orientieren sich an den beiden grossen, was das Handling betrifft. So reagiert z.B. ein Stage Line CD-262 so wie ein Pioneer-Player, ein Numark CDN-22 oder Omnitronic CDP-450 wie ein Denon.
    Blöd ist jedoch, an einem Abend als Ersatz für ein ausgefallenes Laufwerk eines DN-D6000 einen CDJ-100 ans Pult gestellt zu bekommen. Da wird man wahnsinnig...
  • ewok
    • 26. März 2008 um 20:50
    So, jetzt hast du es geschafft: Mich verunsichert....
    Benutze ich vielleicht das Jog-Dial und weiss es gar nicht? :)
    Also habe ich gerade den Selbstversuch gemacht:
    CD rein und Lieder eingecuet - also Lied laufen lassen und an der gewünschten Stelle einfach Pause gedrückt.
    Passt. Meine normale Abweichung zum gewünschten Punkt liegt bei 1-2 Frames. 8)
    Fürs normale Mixen also genau passend; geringe Abweichungen gleicht man eh bei reinfeuern automatisch aus.
    Wenn es mit der Methode nicht auf Anhieb passt, versuche ich es noch einmal oder zur Not helfe ich mit dem Rad nach.
    Ich sag ja: Musikschnitte auf ner Telefunken M15 sind die beste Übungsaufgabe :)
    Tom
  • DJ Detto
    • 31. März 2008 um 21:59
    Tom
    Meinst Du die alte Sache mit "Bändern" und so?? Das kennt meine Frau noch aus Ihrer "Radiozeit" - also damals.........
    Ich frage mich nur, was der Themenstarter jetzt eigentlich will????
    bei dem Einen drückste ne cue bei dem anderen ne Pause / Play Taste......
    achja bei unserem Tascam 1500 war das anders als beim CDJ 500....aber nach 3 mal tippen haste das wieder drinn gehabt..
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • ewok
    • 31. März 2008 um 22:46
    Ja, genau das :)
    Das war immer der Horror: Der Moderator verplappert sich im auslaufenden Musiktitel... Dann hieß es: Musik 30 sec. zurück und nochmal die Moderation. Später dann eine geeignete Stelle im Lied finden und *Schnipp*, dann die Stelle im 2. Take nochmal finden, schneiden, kleben, und wenn man nicht die richtige Stelle gefunden hatte das Ganze von vorne :)
    Code
    Ei, das steht doch ganz oben: Ich bin auf der Messe über den Gemini gestolpert und der hat sich nicht so verhalten, wie ich es gewohnt (Tascam, Denon, Numark) war und auch irgendwie nicht so, wie ich die alternative Bedienweise (Pioneer,...) erwartet hätte.
    Deshalb wollte ich einfach mal wissen, was es am Markt für unterschiedliche Systeme gibt, damit man nicht ganz so doof da steht, wenn mal ein Player nicht auf die 2 üblichen Arten zur Mitarbeit zu überreden ist :)
    Tom
