HK PR:O 18s erweiterung?
  • Prolixus
  • 25. März 2008 um 14:30
  • Prolixus
    Hi habe ne aktiv getrennte (Party) PA mit 2 PR:O18s und den passenden PR:O12er Tops.
    Angetrieben werden die Tops von ner IMG STA 800 und die Subs von ner IMG STA 2400.
    Nun Würde ich mir gern 2 weiter PR:O 18s zulegen.
    Mein Problem: Wie ansteuern?
    STA 2400 (1200W Rsm 4ohm pro Kanal, keine 2Ohm stabiel)
    PR:O 18s (4Ohm)
    Wie würdet ihr die beiden zusätzlichen 18er integrieren/ansteuern?
    Gruß Lang M.
    P.s. Da ich nicht oft hier ne Frage stelle, erwarte ich bitte ein wenig zurückhaltung von Personen die hier nur Beiträge sammeln bzw. unnötiges ablassen. verweis:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53073&highlight=audio+erweitern
    Man sieht ich habe die Suchfunktion benutzt! ^^
    Signatur zu lang!
  • rene classen
    • 25. März 2008 um 14:50
    Also ich würde folgendes Vorschlagen:
    STA800 weg und die Tops mit der 2400 antreiben
    und somit einen potenten Bass-Amp nehmen der 2 Ohm stabil ist.
  • Currywurst
    • 25. März 2008 um 15:02
    Nun ja, ich würde den vorhandenen Amp verkaufen und einen 2 Ohm stabilen kaufen. Alternativ einen 2. IMG STA2400 kaufen.
    Sonst fällt mir nichts ein.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Dennis13
    • 25. März 2008 um 16:47
    In Reihe schalten, aber dann kannst nur noch 2 bässe immer einsetzen, nicht einzeln.
  • Prolixus
    • 25. März 2008 um 17:14
    Hi ihr lieben.....
    Wollte, bevor ich mir noch zu den zwei 18ern nen neuen Amp kaufe, erst mal mit dem bestehenden Material arbeiten!
    Gibt es eventuell eine Methode mit der ich die 4Ohm Kisten auf 8Ohm anheben kann. Dann könnte ich Parallel fahren.
    Für aufgezeigte Möglichkeiten wär ich dankbar.
    @ Hoppediz: die 2400er bring satte 700W rms an 8Ohm pro Kanal, meinst net das iss bissel viele für die 400W HK´tops?
    @ Sunshine Sound: In Reihe Schalten könnte kompliziert werden da in der PR:O 18s ne passive Weiche drinne iss. Zumal wäre dann wiederum meine 2400er zu schwach da sich doch die Leistung dann auf 1000W 8Ohm anhebt.
    Signatur zu lang!
  • waldschrad99
    • 25. März 2008 um 17:42
    Einfachste Lösung:
    Weitere Endstufe wie bereits vorhanden dazu.
    4 Subs, 2 Tops, 3 Amps.
    Dann hat jede Box einen eigenen Amp-Kanal, Activ-Weiche vorausgesetzt.
    Tops laufen auf 8 Ohm, bei jedem Sub kommt 1 Amp-Kanal auf 4 Ohm.
    In einem befreudetem Club steht gleiches HK-Holz.
    Ich finde die Entscheidung für einen 4-Ohm-Sub irgendwie kurz-sichtig - hatte ich den Betreibern bereits mehrmals gesagt.
    Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir vielleicht 2 dieser PR:O 18 anbieten.
    Haben jetzt neue Chassis drinn und sind vorher auch nicht viel gelaufen.
    Waren ausschlieslich im Club gestanden, nie im Verleih.
    Reperatur momentan wegen einmaliger Fehl-Bedienung eines Berliner Gast-DJs (Pfeife!).
    Weiterhin anzubieten eine Tamp 1400 aus erster Serie, auch nur 3x pro Monat im Club-Betrieb.
    Standort ist südlich v. Heidelberg.
    Bei Interesse ---> PN
  • Dennis13
    • 25. März 2008 um 17:43
    Hmmm.. stimmt, aber so teuer ist auch heute kein 2ohm fähiger Amp mehr. So ne t.amp Proline macht das locker. (im übrigen kann man die passive Weiche einfach abklemmen und direkt ins Chassis gehen, dann kann man das Chassis auch mehr belasten)
  • Currywurst
    • 25. März 2008 um 18:07
    Waldschrad99 schrieb:
    Einfachste Lösung:
    Na, da lag ich ja nicht verkehrt :wink:
    besser als Sex!
  • waldschrad99
    • 25. März 2008 um 19:00
    Zitat von "Sunshine Sound"
    H............. (im übrigen kann man die passive Weiche einfach abklemmen und direkt ins Chassis gehen, dann kann man das Chassis auch mehr belasten)
    Welches Eminence-Chassis sitzt im PR:O 18 drinn ?
    4 oder 8 Ohm ??,
    Diese suspekte Funktion: aus den Tops noch zu zusätzlichen Tops weiterzuschleifen (4-Punkt),
    und gleichbleibend den Amp an 4 Ohm zu fahren (laut Auskunft v. "Session-PA" Walldorf) konnt ich bisher nicht messtechnisch prüfen.
    Stimmt das ?
    Per Suche-Funkt. wäre das zwar rauszufinden, aber sooo brennend interessiert mich das nun auch wieder nicht, sind ja nicht meine Subs.
  • Prolixus
    • 25. März 2008 um 22:39
    Danke euch! Konte mir nen überblick verschaffen^^
    Werde mir nen 3ten Amp zulegen... iss für mich das Sinnvollste, da ich dann am flexibelsten binn. Iss zwar mehr schlepperei, aber das kann ich in kauf nehmen.
    @ Waldschrad99: In den PR:O 18s iss eine dieser OEM Versionen drinne also schwer zu sagen was genau das für eine iss!
    Das mit der Weiterschleifung iss echt so ne Sache, mir wurde beim Neukauf was von ner GesamtImpedanz (minimal kleiner) 4Ohm gesagt.
    Ich Informiere mich mal bei der in der nähe angesiedelten HK Niederlassung/Werk! Hoffe ich erwische einen halwegs brauchbaren Techniker/Inge. der das erörtern kann.^^
    Ich messe mal Zuhause zusätzlich mit meiner Multigurke den Glechspannungswiederstand.
    AMP 4Ohm -->Sub 4Ohm-->Top 8Ohm-->Top 8Ohm
    Signatur zu lang!
  • rene classen
    • 26. März 2008 um 08:10
    Das ist kein Problem, den man sollte Amps ja nie voll auslasten und somit hätte man genug "Headroom".
  • sorehead
    • 26. März 2008 um 11:51
    Hi!
    Ich habe ebenfalls zwei PR:O 18 und und zwei PR:O 12 (T-AMP 2400 für Tops, Peavey CS-4080 für Bass), die ich mal passiv und mal aktiv fahre. Habe beim Kauf damals gleich den Gedanken der Erweiterbarkeit gehabt (gibt auch nen Thread hier dazu).
    Auf jeden fall ist das Problem, dass die Bässe 4Ohm haben und eigentlich keine Erweiterung vorgesehen ist, auch seitens HK nicht.
    Ich fahre die Variante die Bässe parallel zu fahren.
    Du hast eigentlich nur drei Varianten:
    1. Die interne Weiche in den Bässen abklemmen (dann kannste in Reihe schalten)
    2. weiteren AMP für zwei weitere Bässe
    3. Bässe parallel an 2-Ohm stabilen AMP
  • Prolixus
    • 26. März 2008 um 16:50
    Danke an alle!
    Habt ihr vieleicht auch ne low budget Lösung im Bereich 2Ohm stabiele
    Endstufe mit genug Saft für zwei 18er?
    Aber bitte keine China produkte... das ist dan wohl eher lowest Budget!^^
    Signatur zu lang!
  • benjamin franke
    • 26. März 2008 um 19:49
    Hallo
    auf ebäh ist gerade ne HK Audio VC 2402 drin.
    Die ist 2 Ohm stabil, hat 2x1200W und müsste gut zu deinen Subs passen.
    Hab selber 2 HK VC 2400, die fast gleich sind, aber nur halt nicht 2Ohm
    fähig sind. Kann die dir echt Empfehlen, sind zuverlässig, robust und drücken
    im Bassbereich ganz gu :grin: besser als das ganze China Geraffel ;)
    Ansonsten ne T-Amp Proline die sind auch ok
  • Jonnytrance
    • 27. März 2008 um 05:20
    Ich würde sagen Peavey CS Serie. Drückt schön im Bass, 2 Ohm stabiel, 5 Jahre Garantie. Redrock Modus Amps kannst auch mal anschauen.
    Sonst gibts auch Chinesen die gar nicht mal so schlecht sind, z.B. schon genannte Proline von T, oder DAP Vision. LDPA 1600x auch ein guter Amp.
    Oder abwarten, bis Jobsti seine American Audio V Amp testet und hier berichtet. Aber V6001 sollte für Bass geeignet sein.
    P.S. HK Audio VC stammen von Yorkwille, Baugleich mit AP Serie.
  • sabbelbacke
    • 9. April 2008 um 14:53
    Das sollte sie auch tunlichst tun, sonst ist rund 800 Euro doch ein bisschen viel Geld. Die Frage ist, ob sie die versprochene Leistung wirklich hat und stabil bringt. 5,1 kW an 4 Ohm gebrückt ist schon ein Wort, wenn die da wirklich rauskommen (bestimmt nicht) dann haben die meisten Leute hier ein Problem, so dicke Bässe fährt hier kein Mensch :)
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 10. April 2008 um 05:51
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56991
