  4. Mischpulte & Signalquellen
Extrem lautes Rauschen bei Sirus MX-2004A
  • ralle14
  • 31. März 2008 um 18:54
  • ralle14
    Moin moin,
    hab seit 1 Jahr das oben genannte Mischpult und bis jetzt hats auch einwandfrei funktioniert. Bloss seit ein paar Tagen tritt bei einem Kanal ein extrem lautes Rauschen auf.
    Erst wollte ich den Fehler auf das angeschlossene Funkmikro schieben, das keinen richtigen Empfang hatte.
    Das Rauschen nimmt ab, sobald man ein Mikro anschließt. Soweit ich das testen konnte, liegt der Fehler direkt am Eingang. Also vor dem Lowcut,Gain-Regelung, Equalizer etc.
    Je mehr man den Gain aufdreht, desto mehr rauscht es also.
    Ich spreche jetzt nicht von Grundrauschen sondern von wirklich extrem lautem rauschen.
    Nach kalten Lötstellen hab ich schon gesucht, da ist nix zu finden.
    Woran kanns noch liegen?
  • ralle14
    • 1. April 2008 um 12:57
    Weiß keiner Rat? :cry: Brauch das Teil demnächst...
  • 8223tim
    • 1. April 2008 um 14:00
    Gedult Gedult ;) der Theard ist ja erst n paar Stunden alt ;)
    • 1. April 2008 um 14:07
    Sind da Eingangsseitig OPs verbaut, so kleine 8-Füssler?
    Wenn die jetzt auch noch steckbar sind, vielleicht tauscht du da einfach
    mal die OPs 2er Kanäle aus. Hört sich zumindest danach an.
    Aber auf die Einbaulage achten, diese kleine Kerbe an einem Kopfende
    ist maßgebend. (Auf dem Bild links zu sehen.)
    Und diese kleine Kreisförmige Vertiefung über dem Pin vorne Links
    markiert Pin Nr. 1 (von insgesamt 8 ).
  • ralle14
    • 13. September 2008 um 18:25
    *Thread hochhol*
    Hatte mich bis jetzt mit dem Fehler zufriedengegeben und eben die Mute-Taste gedrückt...
    Möchte mich nun doch mal ranmachen und wirklich den Fehler suchen
    Vorhanden ist an Geräten zur Reparatur leider nur sehr wenig:
    Lötkolben, Multimeter, Duspol (dürfte aber herzlich wenig nützen)
    Derzeitiger Stand: Rauschen ist weg, jetzt kommt garkein Ton mehr, egal ob Mikro dran oder nicht. Auch ist es egal welche Buchse man benutzt (XLR oder Klinke).
    Sobald man die Lowcut Taste drückt ist ein lautes Krachen zu hören, das ist auch wieder abhängig von der Gain- und Fader einstellung. Wenn der Kanalfader voll aufgerissen ist hört man kein Rauschen, nur leises Brummen.
    Lötstellen wurden alle, die ich mit dem Lötkolben hinbekomme, nachgelötet -> keine Verbesserung. Ist auch viel SMD-Sch*** hinten drauf
    Ob OP-Amps verwendet wurden kann ich leider nicht sagen, da sich Knöpfe nicht von den Potis abziehen lassen, so kann ich die Platine leider nicht ausbauen und sehe nur die Rückseite mit den Lötstellen.
    Wahrscheinlich hilft nurnoch der Support von Sirus oder hat jemand noch eine Idee?
    Elektronikkenntnisse: Nicht sehr viele, kann aber einen IC von einem R oder einem C unterscheiden. ;)
    Mfg Ralle
  • tufkadib
    • 14. September 2008 um 09:15
    ohne es herablassend zu meinen: Deine Ausstattung und Kenntnisse sind keine gute Basis für eine erfolgreiche Reparatur.
    Bring das Gerät in eine Werkstatt und laß es reparieren.
    DirkB
  • ralle14
    • 14. September 2008 um 09:48
    DirkB
    Gut hast mich überzeugt, ich hab mal ne Mail zu meinem Händler geschrieben. Mal schauen, was der sagt. ;)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
