Stacking von Bell VPS700ext.
  • skystar records
  • 10. April 2008 um 22:23
  • skystar records
    Hallo liebe Gemeinde,
    da man die Tops VPS700T aufgrund Ihrer Abstrahlung nicht nebeneinander stacken soll, habe ich mir folgendes Stacking überlegt (siehe Bild).
    Kann man das so machen??
    Mehr Informationen zum System gibt es hier:
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/DSL24/VPS700/vps700.html
  • hms
    • 11. April 2008 um 00:26
    Wir haben selber 700T im Verleih. Und muß sagen, ich hab es noch nie
    ausprobiert. Dafür sind sie eigentlich nicht gebaut. Dafür gibt es die VPS 420.
    Also die Theorie spricht dagegen weil du dir Sauereien im Hochtonbereich
    einfängst. Bei den Mitteltönern kann ich mir vorstellen das sie noch ganz
    gut koppeln. Wenn auf einen Haufen würde ich sie eher nebeneinander
    stellen und sehr weit auseinander winkeln oder fliegen und das untere stark
    nach unten winkeln. Praktisch kann es aber durchaus sein das es halbwegs
    brauchbar funktioniert. Habe schon von einigen Kollegen gehört die das so
    bis zu 4 Stück übereinander praktizieren (heißt aber noch lange nicht das es
    gut ist)
    Ich würde einfach sagen probier es aus, am besten wäre es wenn du jemand
    hättest der dir das messen kann!
  • Jonnytrance
    • 11. April 2008 um 05:36
    Meine Gedanke ist die: Tops strahlen 80x40°, also nebeneinander stellen, umdrehen und abwinkeln. So kommt man auf 80x80° Abstrahlung.
  • skystar records
    • 11. April 2008 um 10:07
    Vielen Dank für die Anregungen!
    Ich war der Meinung, dass meine Konstruktion funktionieren sollte, haben schon öfter zwei Tops aufeinander gebaut.
    Ansonsten ist die Idee mit einer 90-Grad-Drehung auch nicht schlecht. Problem wird nur werden, dass die Lautsprecher dann nicht mehr miteinander einrasten (da sind wie so Führungsschienen)...
  • slaytalix
    • 11. April 2008 um 11:34
    Ja, aber beide Tops nach außen übereinander
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • skystar records
    • 11. April 2008 um 11:40
    Also sollte das funktionieren, nur die Tops nach außen nehmen, ja?
    Damit verbunden könnte sich ja eventuell ein geringeres Feedbackrisiko ergeben, richtig?
  • slaytalix
    • 11. April 2008 um 11:43
    Ich habe mal mit dem User bei Ibäh telef. gesprochen, der es auch so macht
    Hier sieht man die Fotos. Tops mit den beiden blauen Griffen also je Seite nach außen.
    Er nutzt auch die SST Schrägsteller
    Allerdings nur im 3-er Stack mit 500 L
    http://cgi.ebay.de/Bell-VPS-500L-…bayphotohosting
    Man verzeihe in diesem Fall den Link zu Ibäh :wink: :oops:
  • hms
    • 12. April 2008 um 03:50
    Ruf doch einfach bei Bell an und frag, die geben dir sicher Auskunft.
    Ansonsten: Ob du die Tops innen oder außen übereinander stellst ist
    eigentlich egal. Sehe da keinen klanglichen Unterschied.
    Wenns nicht klingt liegt es wahrscheinlich daran:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=50743&sid=c3ffc83c510278ceee2885650542699e[url]
    Mit diesem Problem hat das Top wegen der 4 x 8" selbst schon zu kämpfen.
  • tufkasr
    • 29. April 2008 um 07:52
    @ Heinz Bimpf
    Genau die von dir vorgeschlagene Kombination habe ich probiert, intensiv gehoert, gemessen, etc. pp. Die ist nicht zum Klingen zu bringen. Starke Phasenunterschiede, starke Verfaerbungen, alles was man eben erwartet.
    Vielleicht kannst du das Horn der VPS700T drehen (auf 40Hx80V), 500L+420L+700T stacken und die Stacks gegeneinander anwinkeln. Das koennte (!) besser funktionieren, wird aber im "Nahbereich" auch Phasenunterschiede verursachen. Wenn du immer 2 Stacks je Seite einsetzen willst (was durchaus zu empfehlen ist), solltest du bei Bell nachfragen, was ein Umtausch der Tops gegen die 420T kostet. Die funktionieren deutlich besser, wenns um die Clusterbildung geht.
  • Matze
    • 12. Juli 2008 um 10:59
    Hallo Kollegen, ich nehme pro seite 2 VPS 200L darauf 2 VPS 400 und darauf eine VPS 700T (gerade aus ) und daneben eine VPS 3 MH leicht angewinkelt fürn nahbereich, dazu 3 SCA 2M für die 700er und ein case mit einer CS 1300 für die 3MH und die CS2000 für die 200L. Das schon seit ca. 6 Jahren
    ohne Ausfälle und es geht nicht schlecht reicht auf jedenfall für ca. 800 bis 1000 personen in festzelten,stadfesten, abibällen usw..
