  4. Sonstiges
seltsame Interferenz - SAT LNB kaputt - Kabel ok Corr.
  • cystem7
  • 15. April 2008 um 11:40
  • cystem7
    hi all!
    ich habe meine anlage vor dem haus getestet
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56743
    als meine tochter drinnen das TV aufdrehen wollte.
    plötzlich kam die meldung vom receiver
    "kurzschluss oder antennensignal fehlt"
    bei den anschließenden tests mit dem alten, analogen receiver
    stellte sich heraus, dass nur der LNB ( Low Noise Block Converter)
    der SAT-schüssel und ein antennenkabel zerstört worden waren.
    der digitale receiver funktioniert noch.
    verkäufer und techniker des LNB haben keine ahnung warum.
    das sei "schlicht nicht möglich"
    tipps? was könnte da passiert sein?
    lg
    c7
    3 Mal editiert, zuletzt von cystem7 (15. April 2008 um 15:08)
  • cystem7
    • 15. April 2008 um 12:21
    verbindung im kabel entfernt, und jetzt funkt das kabel wieder.
    es wird immer schräger.
    was könnte es gewesen sein?
    lg
    c7
  • heinzerl2000
    • 15. April 2008 um 12:59
    LNB´s arbeiten im Microvolt Bereich, da können kleinste Störungen zum Totalausfall führen, gerade bei Digitalanlagen, Stichwort DECT, wenn du allerdings ne "Verbindung" im Kabel hattest, brauchst du dich nicht wundern, ist nen HF Schluß, kein Bild am Receiver und evtl. auch LNB zerstört.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • cystem7
    • 15. April 2008 um 14:52
    hi!
    danke für die antwort.
    was ist ein HF?
    und wie kann das soundsystem sowas auslösen?
    ist wohl kein zufall, dass es gerade passierte,
    als das soundsystem zum ersten mal voll gelaufen ist.
    zur lösung:
    also
    1) keine verbindung/verlängerung im kabel
    2) was tun wenn das sound system läuft?
  • heinzerl2000
    • 15. April 2008 um 17:42
    Gutes, doppelt geschirmtes Antennenkabel benutzen, so was wie "Bedea Telass 110", dann mit deiner Anlage möglichst weit weg.
    HF Steht für Hochfrequenz, die Sat Signale liegen zwischen 10 und 13.000Mhz, werden dann im LNB auf 1000 - 2750 Mhz heruntergerechnet, deshalb Hochfrequenz, was aber nun genau stört, kann ich dir auch nicht sagen, aber du weisst, was ein Handy anrichtet, wenn man es aufs Pult legt!
  • cystem7
    • 18. April 2008 um 11:00
    ja, ich weiß was bei einem monitor passiert,
    wenn man das handy darauf legt, oder bei einem radio.
    in dem fall ist es aber umgekehrt, nicht?
    dass also die anlage den LNB geschossen hat.
    oder kann man soundsystem strahlen mit handy strahlen vergleichen?
    sorry aber ich versteh's als nicht-techniker nicht ganz.
    lg
    c7
  • MRspeaker
    • 18. April 2008 um 11:07
    Schonmal drüber nachgedacht ob das ganze nicht Zufall war?
    Ich meine es könnte auch der Föhn der Frau gewesen sein der gerade in der Steckdose steckte......
    http://www.audio2.eu
  • kailer
    • 18. April 2008 um 13:07
    mmh also ich als Radio- und Fernsehtechniker (Neudeutsch: Informationselektroniker für Geräte- und Systemtechnik) ssage dazu folgendes:
    Zufall oder totaler Mumpitz. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Also DECT-Telefone sind ne Fehlerquelle, Sparbirnen und Weihhnachtsbeleuchtung erfahrungsgemäß auch. Aber ne PA-Anlage?! Da dürfte bei uns in der Firma gar nix mehr gehen, wenn ich im LAger an den Anlagen arbeite - und das ist täglich der Fall. Und die Antennenanlage ist direkt neben dem LAger.
    Denk eher mal über den Zufall nach, oder ob evtl. ein Abschirmungsfädchen einen Kurzschluss auf deinen Innenleiter gebastelt hat. Denn auch das kann nach längerer Zeit zum defekten LNB führen.
    MfG http://www.fernsehschrauber.de
