  4. Verstärker
Leistungsbedarf Tops f. kl. Party => reichnerisch je 10W
  • Stefan Immler
  • 22. April 2008 um 21:40
  • Stefan Immler
    Hallo Zusammen
    Hier mein erster Beitrag/Frage:
    Erst mal was ich habe:
    2 Stück Mackie C300z, die passive Version der SRM450 (wohl ne China-Produktion, hab aber keinerlei Problem damit, klingt für mich ganz klar gut genug)
    aktiv getrennt bei ca. 80Hz (spiel noch a weng...)
    1 Stück RCF AS705 Subwoofer
    Was will ich machen:
    Für Party-Beschallung im Raum mit ca. 70qm, "Tanzfläche" aber nur geschätzte 20-30qm
    So, meine Frage: Wieviel Leistung brauch ich für die Tops wirklich? Ich liebäugle mit einer 1he-Endstufe (klein, leicht und "schnuckelig")
    Ich mein, wenn meine "Ziellautstärke" im Abstand von 4m 99db sein soll und bei der Annahme dass die Mackie 96db haben:
    1 Stück: 96db/1W
    2 Stück 102db/1W (doppelte Membran-Fläche plus doppelte Leistung)
    Abstand von 4m => -12db => 90db
    um nun wieder auf ca 99db zu kommen müsste doch ein verstärker mit 2x10Watt genügen oder??? Rechenfehler? Gut dann hab ich auch keinerlei reserven, aber wofür eigentlich?
    Also, Frage 1:
    Wenn dem so ist=> Ne Endstufe mit je Kanal 100W sollte doch dann dick reichen?
    Naive Wunschvorstellung oder Realität? Ich mein, nur weil die LS laut Beschreibung viel mehr vertragen... Muss es wirklich ne "dicke" Endstufe sein?
    Frage 2: Wie kann ich messen mit welcher tatsächlichen Leistung ich fahre?
    Ach ja, wenn mal keine Party is dann laufen die LS bei mir im Wohnzimmer für laute Musik... :D Klingt irgendwie bei LAUT mehr nach Live oder so (hab für Heimkino das Teufel Theater 8, also keinen billigstramsch) Und da brauch ich auch keine 300W wie ich meine oder???
    Vielen Dank für Belehrungen, Tips oder sonstiges.
    Steve
  • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 21:56
    1 Stück: 96db/1W
    2 Stück 99db/1W ( 1 WATT!! Leistung)
    Abstand von 4m => -12db => 87db
    also ca 20 watt für 100 db
    Also, Frage 1:
    wichtig sind die peaks, die weit über dem durchschnittspegel liegen
    somit brauchst du auch weitaus mehr leistung
    zudem macht ein amp auf vollast keinen spaß
    am ende des speakonkabels spannung messen und ausrechnen
    sonst ist es klar dass man für 70 m² nix an leistung braucht
  • Stefan Immler
    • 22. April 2008 um 22:12
    Ja, klar, hab mich falsch ausgedrückt, meinte natürlich bei den 2 Stück 102db/1W dass jede Box 1W abbekommt, blöd geschrieben...
    Ja, gut, die Peaks, wie groß sind die denn so?
    Wieder rechnerisch hab ich ja 10db Reserve nach oben, was ja dann doch auch die größten Peaks abdecken sollte!?? Und an der Leistungsgrenze fahr ich dann doch noch lange nicht?
    Gut, Spannung messen: Kann ich, bin auch sehr vertraut mit der Bedienung von am Oszi, aber:
    Is doch eine augenscheinlich sehr wirre Wechselspannung bei jeglicher Art von Musik, die 8Ohm sind ja auch nicht statisch, also Frequenzabhängig => wie also rechnen?
    Mit nem 50Hz Sinus ginge es relativ einfach, aber: Was is die subjektive Lautstärke dann Wert im Vergleich zu Musik?
    Für mich noch sehr wirr...
  • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 22:50
    umso mehr leistung du auf das top gibst, umso mehr PC kommt noch dazu
    (powercompression) für diesen kleinen raum wird der amp allemal reichen.
    habe 2 ps 12 bei 100m² auch nur mit 100 watt geampt je top, also es kamen maximal 100 watt an
