  4. Mischpulte & Signalquellen
Ungleiche signal out´s
  • brosig markus
  • 22. April 2008 um 21:53
  • brosig markus
    hallo alle zusammen
    ich bitte um hilfe
    An meinem Mischpult (Denon DN-X300) habe ich folgendes Problem: :?
    Signal liegt an (egal welcher eingang, egal welche Quelle, egal welches Kabel), LED´s links sind z.b. bei 0 rechts bei +2. (Monosignal 1khz bei anderen Frequenzen das gleiche).
    Wenn ich nen AMP an den Ausgang hänge und beide kanähle voll aufdreh is der rechte auch als erstes im clip und natürlich auch lauter.
    also liegts wol nicht an den LED´s. :oops:
    an was kann das liegen?
    danke schon mal im vorraus.
    mfg mike
  • Jonnytrance
    • 23. April 2008 um 06:04
    Ist es immer rechter Kanal? Auch wenn du Chinchkabel am Eingangsbuchse von rechts nach links umsteckst?
  • brosig markus
    • 23. April 2008 um 13:42
    ja es ist immer der rechte kanal.
    egal ob ich kabel dreh oder nen anderen kanal nehme
  • lukas-jf-2928
    • 23. April 2008 um 13:52
    is bei meinem "billig" Pult auch so, hab kp wie mans ändern kann :(
    Gruß Lukas
  • djobi
    • 24. April 2008 um 15:49
    interner Abgleich (einige Pulte haben intern noch nen Poti zum feinjustieren), Ausgangstreiber, ...
    ohne Schaltplan ist da wenig zu zusagen ... ich würd es mal durchmessen (lassen)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Everest2002
    • 24. April 2008 um 17:54
    mal ne kl. frage, seit wann kommt der fehler..bzw seit wann tritt er ein :)
    hatte sowas an einem Yamaha mischer (PM3000 oder sowas) im einer der gruppen...grund für dne fehler lag,
    das intern am signal weg defekt..war, was müsste ich nochmal fragen....
    darum die frage...
    -none-
  • brosig markus
    • 24. April 2008 um 21:25
    der fehler is so seit 2-3Monaten vorhanden.
    das problem is nur das ich nicht übermähsig mit Geld gesegnet bin.
    sonst währe es schon wieder fitt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
