  4. Mischpulte & Signalquellen
Beyerdynamic s350 - Anschluss = ?
  • PeterR
  • 3. Mai 2008 um 22:31
  • PeterR
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    habe mal eine Frage...
    Habe ein Beyerdynamic S350 mit Handsender erworben, und nun möchte ich es gerne anschließen. Problem: Es war in einem Konferenzraum installiert, und die Antennen waren an der Wand angebracht. Nun benötige ich einen Adapter von diesen Antennenhaltern zum Empfänger.
    50 Ohm.
    Die Antennenhalterung und die Anschlüsse am Beyerdynamic sehen so aus:
    http://www.bilder-hochladen.net/files/big/6bq6-2.jpg
    Frage: Wie heisst dieser Anschluss?
    Habe schon einen TNC Stecker auf TNC Stecker Adapter gekauft, aber der ist zu klein...
    Einmal editiert, zuletzt von PeterR (6. Mai 2008 um 14:43)
  • ww
    • 4. Mai 2008 um 01:24
    Hallo Peter,
    das sind PL-Stecker (PL-259).
    Gruß Wolfgang
  • PeterR
    • 4. Mai 2008 um 11:50
    hi wolfgang, danke für deine antwort !
    finde diese aber nur als stecker, ohne kabel dran, geschweige denn einen einfachen adapter male/male (stecker/stecker).
    Jemand eine Idee, wo ich so etwas herbekommen könnte?
    Peter
    €dith: bei R....... doch was gefunden....
    Würde der passen?
    • 4. Mai 2008 um 12:38
    Ja der passt. Suchst du denn fertige Kabel? Dann schau dich mal bei
    Shops mit CB-Funk Zubehör um. Da wird dieser Stecker benutzt.
    Diese Kabel lassen sich aber auch schnell selbst anfertigen. Stecker
    und Kabel müssen nur zusammenpassen (Aussendurchmesser des Kabels).
    Das Kabel wird passend abgesetzt und dann in den Stecker reingedreht.
    Dann braucht man nur noch einen Lötkolben um die Seele im Stift des
    Steckers anzulöten.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
