Welchen Sub empfehlt ihr?
  • Tobias Barwig
  • 4. Mai 2008 um 02:45
  • Tobias Barwig
    bin nicht unbedingt der Tonspezialist und hab deswegen eine Frage an euch.
    Ich besitze seit kurzem eine kleine Anlage bestehend aus:
    2 Topteile mit EV Mitteltöner und Eminence Hochtöner. jede Box hat 400W RMS an 8 Ohm
    1 Endstufe der Marke American Audio Bezeichnung VLP-1500 mit
    4Ohm: 2x 750W
    8 Ohm: 2x 500W oder 1x1500W
    das betreibe ich momentan zusammen. Nun hätte ich gerne 1 oder 2 Subs dazu um den Bass auf privaten Partys zu unterstützen.
    Worauf muss ich da achten? Sollten die Subs auch 8 Ohm haben? Brauch ich eine extra endstufe oder wie funktioniert das mit einer Frequenzweiche? Muss die Weiche im Sub integriert sein? Reicht die Leistung der Ednstufe dafür überhaupt aus? oder ist es schon allein deswegen sinnvoller eine extra endstufe für die subs zu holen?
    Danke euch!
  • dj-pichl
    • 4. Mai 2008 um 09:20
    Machbar ist das auch mit passiven Subs. Hierfür ist die Endstufenleistung allerdings recht "mager". Für die Tops ist die Endstufe super in Sachen "Reserve".
    Eine zweite Endstufen sowie aktive Frequenzweiche ist vor allem klanglich als auch in flexibilität klar im Vorteil.
    Nachteile gibts natürlich auch:
    -mehr Kosten
    -mehr Geräte=mehr Gewicht
    Zur Endstufe: Nimm gleich was womit du 2 Subs antreiben kannst auch wenn es erstmal nur einer wird. Sonst kaufst du am Ende zweimal.
    Wo wir grad bei kosten sind ... bei der aktiven Variante benötigt man dann ja auch 2 weitere (lange) Lautsprecherkabel. Nimm gleich 4 polige und verkaufen deine alten. 2* 4 pol ist günstiger (und praktischer) als 4* 2 pol. So kannst du dann Bass und Top über ein Kabel übertragen und musst es am Ende nur durschschleifen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Tobias Barwig
    • 4. Mai 2008 um 11:35
    aber ich kann keine subs mit 4 ohm mit den Tops betreiben oder?
    Könnt ihr mir Subs empfehlen? Wieviel Leistung sollten sie haben (für z.B. Grillpartys)
  • MRspeaker
    • 4. Mai 2008 um 12:38
    Für Grillpartys brauchst du garkeine Subs.... :roll:
    Ansonsten holst du dir von DBX eine aktive 2-weg Weiche und als Bass zum Beispiel einen Coda PW118 / 115 (oder irgendeinen anderen...) und betreibst den mit 8 Ohm an deiner gebrückten Endstufe.
    Das reicht mehr als dicke für deine 400 Watt Topteile....
    http://www.audio2.eu
  • florian splettstößer
    • 4. Mai 2008 um 14:16
    klar könntest du 4ohm subs nehmen wenn du die Subs aktiv trennst und über eine zweite Endstufe antreibst
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Mechwerkandi
    • 4. Mai 2008 um 15:15
    Bei thomann gibt es einen preiswerten 15" aktiv Sub. SB 115A, 265,-
    Den hängst Du da einfach dran und fertig.
    Reicht Dir einer nicht, nimmste zwei.
    Und kein Kokolores mit Kabel, Weiche und wasweisich nicht noch alles...
  • roland zentgraf
    • 4. Mai 2008 um 22:27
    Hallo, den KME BS1181 TC.
    Diesen 18" Sub kannst du zusammen mit den beiden Tops und einer Endstufe fahren.
    der Bass hat hat eine Doppelschwingspule, dh er hat 2 Speakon eingänge (recht u. Links)und 2 Ausgänge (rechts u. Links, Klinke) für jew ein 8 Ohm Top.
    Die eingebaute Weiche trennt zwichen Top und Bass bei 160 Hz.
    der Bass hat 2x 400 W Rms an 4 Ohm.
    mit den 37 kg ist der Bass sehr Leicht, (robuste Filzausführung)
    für weitere Infos zu dem Bass einfach mal googeln oder hier im forum suchen.
    Das Angebot hast du bereits vorliegen, der Preis ist noch verhandelbar.
    mail mir bitte mal deine Tel. Nr. per PN.
  • pkoeper
    • 4. Mai 2008 um 23:33
    Verkaufsgespräche im Beginn hier im Forum?! :D
  • Mechwerkandi
    • 5. Mai 2008 um 08:29
    Schätz mal, wieviele PNs der schon von Usern bekommen hat, die ihm irgendwelches Alteisen zu überdrehten Preisen aufschwatzen wollen. :grin:
  • Tobias Barwig
    • 5. Mai 2008 um 12:18
    ich jetzt oder der mit dem angepriesenem angebot? ^^
  • Mechwerkandi
    • 5. Mai 2008 um 13:43
    Du.
    Jetzt. :grin:
  • Tobias Barwig
    • 5. Mai 2008 um 15:15
    noch nix bekommen 8)
  7. Suche Lichteffekt
