Frage zu Achenbach 15" Sub Einstellung?!
  • Nordiki
  • 18. Mai 2008 um 02:25
  • Nordiki
    ich habe derzeit zwei Achenbach Subs. Verbaute Speaker sind die 15ND930 von 18Sound - hier mal das passende PDF vom Hersteller (Seite 3):
    http://www.18-sound.de/pdf/Catalogue/…d_18_15_neo.pdf
    Getrennt werden die Subs derzeit bei 25 Hz, was glaube ich zu niedrig ist und den Speaker bei hoher Leistung nur unnötig belastet. Deswegen wollte ich mir die digitale Weiche "THE T.RACKS DS 2/4" kaufen. Nur wo sollte ich dann genau trennen?!
    Laut Hersteller bei 40 Hz - auf der Achenbach Seite steht "erreicht er eine untere Grenzfrequenz von etwa 45Hz." ?!
    Obere Trennfrequenz liegt derzeit bei ~120 - kann die vielleicht auch nochwas höher? Tops sind die CD12 von Audio Zenit.
    Und ich höre/lese immer wieder, dass manche Subwoofer in bestimmten Frequenzbereichen um ein paar dB abgesenkt oder angehoben werden - was macht das für einen Sinn? Ist das für mich irgendwie relevant?
    mfG,
    Nordiki
  • Jonnytrance
    • 19. Mai 2008 um 06:40
    Als Locut kannst 38 - 40Hz BW12 einstellen. Ist gut für ein 15".
    Warum willst du höher als 120Hz trennen? (ein Lowcut verschiebt die Phase, deswegen wenn ein Sub bei 120Hz getrennt wird, sollen Tops bei ca. 135-140 anfangen um die Phase wieder einzufangen, Controllerbediengt)
    In die Regel kannst du im Bereich von Tuning (da wo Chassi am wenigsten auslenkt) etwas anheben, also bei ca. 45Hz +3 bis +6dB Q2-2,5.
  6. Impedanz Messgerät
