  4. Sonstiges
wieviel KW verbrauche ich wirklich?
  • chris mack
  • 27. Mai 2008 um 12:31
  • chris mack
    Moin.
    wir machen auf einem Open Air Musik und wurden gefragt wieviel Strom wir brauchen.
    Wie rechnet man das zusammen?
    wir haben:
    4 x Par 56 a 500W
    4 x Par 56 a 300W
    1x Strobe a 1500W
    6 x Scanner a 300W
    1 x Nebel a 1000W
    CD Player, Mischpult,... ca 200W ?
    7700W
    1) Kann man das so rechnen? Im schlimmsten Fall ist alles zur gleichen Zeit an.
    2) Was verbrauchen Endstufen? Wir haben 4 x 18" Subwoofer und 2 bis 4 Tops.
    3) Weiviel % sollte man als Reserve rechnen?
    4) Hat man auf einer Phase bei Starkstrom 16 x 380V oder 16 x 230V?
  • SimonFB
    • 27. Mai 2008 um 12:45
    Phase 1: Alle Pars auf eine Phase, sie sind ja wahrscheinlich (hoffentlich) doch nicht alle gleichzeitig an
    Phase 2: Strobe und Nebel
    Phase 3: Die Scanner
    Kleinkram (Pulte, CD...) + Ton auf eine Steckdose.
    1) Theoretisch kann man so rechnen, wenn du mit den Pars aber nicht grad Architekturbeleuchtung oder Hallenlicht spielen willst...
    :wink:
    2) Stichwort für die Suche: Crest faktor
    3) Wie mutig bist du? :grin: So wie ich das oben verteilt hab, ist ne Menge Reserve drin, bei richtiger Bedienung.
    4) Pro Phase 16Ax 230V.
    Und ja, man kann das oben noch besser verteilen, um die Phasen symetrisch zu belasten. Gerade auf P2 ist wohl die meiste Zeit tote Hose. War nur ein Beispiel.
    Am Anfang war das Licht
  • Dennis13
    • 27. Mai 2008 um 12:55
    Ne 16A CEE Dose sollte reichen für die Sachen.
    3x 230V hast du, woher sollen 16x 230V herkommen? :grin: Der Stecker hat doch nur 5 Pins...
  • veritas33
    • 27. Mai 2008 um 14:29
    ... :grin: :P
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • wiethaler wolfgang
    • 27. Mai 2008 um 15:12
    Wär doch was für die Zitatensammlung? :lol:
  • hell&dunkel
    • 27. Mai 2008 um 15:36
    Was so ein kleines, fehlendes, großes "A" gleich ausmacht. :grin:
    Frei Schnauze:
    16A*230V= 3680W
  • chris mack
    • 27. Mai 2008 um 17:48
    Dachte das ist selbstverständlich dass ich 16"A" x 230V meine :wink:
    Also kann man eine Phase vom Starkstrom nicht mehr belasten als eine Phase bei Normalstrom?
    Wie machen die Leute das denn bei wirklich großen Veranstaltungen?
  • p@
    • 27. Mai 2008 um 18:23
    Entsprechend größere Leitungen verwenden...
    z.B. 32A, 63A, 125A CEE Drehstrom - halt jeweils wieder auf etliche Schukodosen aufgeteilt mit 16A Vorsicherung, bis hin zu Powerlock, wo jede Phase + N + PE ne eigene Leitung bekommt. Darüber gehn dann auch schonmal gut und gerne 400A :D
  • vb-scripter
    • 27. Mai 2008 um 18:24
    z.B.
    63A CEE für Ton und 32A CEE für Licht
    wenns net reicht eben 2x 32A CEE oder eben mehr je anch Anforderung
    Dann gibts ja noc PowerLock oder wie des heißt kenne mich da aber nicht aus
    Edit: zu spät
  • erik
    • 27. Mai 2008 um 18:57
    Zitat von "VB-Scripter"
    z.B.
    eher andersrum (sofern nich ausschließlich auf LED Technik gesetzt wird ;) )
  • vb-scripter
    • 27. Mai 2008 um 19:01
    hab auf die schnelle nich wirklich drauf geachtet, war ja nur n beispiel
  • Dominik Nathaus
    • 27. Mai 2008 um 21:16
    Edith meinte ich wäre mit einem Verweis ins Strombrett des PA-forums vielleicht besser bedient :wink: Stimmts Schrecki?
    Es sieht nämlich für mich so aus das es an der Definition von Drehstrom scheitert.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dominik Nathaus (27. Mai 2008 um 22:47)
  • schrecki7289
    • 27. Mai 2008 um 22:35
    Gehört das hier eigentlich wirklich ins Party Forum?
  • pkoeper
    • 27. Mai 2008 um 23:28
    Jetzt fangt doch nicht an, von wegen "Stromfrage, ab ins grosse..."
    Für so eine Pipifax-Frage die noch nichtmal was mit "basteln" zu tun hat,
    sondern nur mit dem reinen Verständnis braucht man nun wirklich keinen
    Aufstand zu machen bzw. nen Verweis ins "Grosse" Forum auszusprechen.
    Sollte nicht beleidigend wirken oder so in der Richtung, mir geht das nur schon
    länger gegen den Strich, das hier jeder Anfänger wegen "was brauche ich" abgewiesen wird.
    Selbstbau in Richtung Strom gehört ins Grosse, das ist klar, aber Auslegungsfragen
    lassen sich auch hier diskutieren.
    Achja, Edith meint, ich sollte, wenn ich schon mecker, wenigstens auf die
    Frage antworten. :D
    16A CEE für Ton, 32A für Licht.
    Selbst wenns tierisch überdimensioniert ist, reicht es locker.
    Lasst euch vom örtlichen Strommenschen fachgerecht die beiden grossen Anschlüsse
    auf viele SchuKo-Dosen runterreduzieren und stöpselt da euer Equipment dran.
    Wenn eure Dimmerpacks schon nen 16A Cekon dran haben, stöpselt den
    in eine 16A Cekon-Dose, die fachgerecht von dem 32A Cekon runterreduziert
    wurde.
    In die andre, quasi dem "Rest" der 32A-Dose, steckt ihr über eine Unterverteilung
    von 16A Cekon auf 3x SchuKo den Lichtrest, Strobe, Nebel....
    In die 16A CEE Dose für den Ton kommt eine Unterverteilung auf 6x SchuKo
    oder so die Richtung.
    Da dann auf L1 den Controller sowie Mischpult und CD-Player....
    auf L2 den Bassamp und auf L3 den Topteilamp.
    Fertig.
    Ich brauch also summa summarum:
    1x Hauptverteilung 1x 16A CEE Ton + 32A CEE Licht
    1x Unterverteilung 16A CEE auf 6x Schutzkontaktsteckdose
    1x Unterverteilung 32A CEE auf 1x 16A CEE + 3x Schutzkontaktsteckdose
    oder falls kein CEE am Dimmerpack:
    1x Unterverteilung 32A auf 6x Schutzkontaktsteckdose
    Alles nach Norm gebaut, vom Fachbetrieb aufgestellt und geprüft.
    Lasst euch das bestätigen, dass der Strom "sauber" ist, bevor ihr irgendwas
    einsteckt. Am besten schriftlich vom "Stromer"
    Grade wenns ausm Aggregat kommt, sicher ist sicher.
    Philipp
    Fachkraft nach DIN VDE 1000-10
  • hias.h
    • 30. Mai 2008 um 14:21
    Open air und nur 4x500W 56er und 4x300W 56er??
    Das könnte zu einem Candlelight-Dinner verkommen.
    Ich würde die anzahl der Parcans mindestens verdoppeln.
    4-6 x 500W(MFL/WFL) weiß als Grundlicht
    (ja, die Musiker müssen auch was sehen, zumindest ein bisschen was)
    und dann je 2x 500W und 4x300W mit der gleichen Farbe bestücken.
    was für Abstrahlwinkel haben die lampen?
  • chris mack
    • 31. Mai 2008 um 08:40
    Wir beleuchten ja nicht die BAnds, sondern nur unseren Tanzbereich im Partyzelt ;)
    Und die Par´s sollten eh verdoppelt werden.
    Mir ging es nur um das grundsätzliche.
    Wir Haben die Par´s mit Raylight Reflektoren.
    Sollte ein schmaler Abstrahlwinkel sein.
  • hias.h
    • 31. Mai 2008 um 12:52
    Dann hat sich die Frage mit dem Abstrahlwinkel auch erledigt, wenn ihr mit engen Raylights eine Band hättet beleuchten wollen; hättet ihr nämlich noch ein paar lämpchen mehr gebraucht......
