  4. Verstärker
wieviel Kw sollte ein Generator liefern...
  • jahpioneer
  • 5. Juni 2008 um 08:20
  • jahpioneer
    moin,am WE soll ich auf `ner open air-party den etwas ruhigeren bereich beschallen,ich wollte dafür zwei 15/2er boxen an einer QSC usa 1300 betreiben,das ganze soll moderat laut sein und jetzt ist die frage:
    wieviel Kw sollte der generator mindestens haben,damit die endstufe sicher betrieben werden kann...?
    das musikmaterial wird vornehmlich "basslastig" sein
    bitte um antworten
    gruss carsten
  • slaytalix
    • 5. Juni 2008 um 17:46
    Stichwort im http://www.pa-forum.de
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=67729&highlight=stromgeneratoren
    Das heißt dort auch KVA bei Generatoren (Kilovolt-Ampere)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • pdmusix
    • 5. Juni 2008 um 17:55
    Hatte am We eine Mackie M2600, eine Solton CPA irgendwas, und Dj geraffel an einem 1500watt Aggregat und das ohne Probleme.
  • hias.h
    • 5. Juni 2008 um 18:30
    Probleme kann es manchmal beim einschalten der Endstufe geben, je nach Schutzschaltungen. Wenn der Amp beim Einschalten zu viel Strom zieht und die Spannung vom Aggi einbricht, fährt sie manchmal gar nicht hoch.
    Hatte dass schon öfters, wenn die Nennbelastbarkeit des Generators unter der rms-Leistung des Amps(ich gebrauche hier mal das verpöhnte wort 'amtlich', also Endstufen mit ausreichend dimensionierten Netzteilen/Elkos) liegt.
  • jahpioneer
    • 6. Juni 2008 um 09:01
    danke für die antworten,tipps ,link-hinweise...
    die qsc zieht schon ziemlich viel strom beim einschalten,mal schauen...
    werde sie zu hause nochmal laufen lassen,dann sind die elkos schon "vorgeladen"...
    der voraussichtlich zur verfügung stehende generator ist so`ne 3 kw kiste an der auch irgendwas "dauerlastiges" dranhängen soll,
    we will see...
    gruss carsten
  • dj_chaos
    • 6. Juni 2008 um 11:17
    Am besten Einschaltrombegrenzer davor! Hilft immer. Bin ich auch grad am Bauen weil ich nicht einsehe dafür 30 € bei Conrad zu legen. Und f. 2 Endstufen braucht man auch 2 Begrenzer.
    Jörg
  • slaytalix
    • 6. Juni 2008 um 17:32
    Für Vereine etc könnte man sich günstig beim THW oder Roten Kreuz einen Strom-Moppel ausleihen.
    Sonst Aggreko oder Böls Holland für größere Geschichten
