Palmer LX4000 an 4 Ohm Brücke
  • aposto [ka]
  • 7. Juni 2008 um 13:10
  • aposto [ka]
    HI,
    habe bei einer Band eine Acoustic Line PA pro Seite 1*B1801 + A6.
    Als Amps leider die Palmer LX1400+LX4000.
    Da der Bassamp auf jeden Fall im Stereo-Betrieb zu schwach für die b1801 ist habe ich mir überlegt den Amp im Bridge-Modus zu betreiben.
    Stereo: an 8 Ohm 2* 680WRMS ( Die B1801 können 8oo)
    Bridge: an 4Ohm 1*4000WRMS ( Pro Bass dann 2000WRMS)
    Jetzt die Frage: Hält der Amp das aus? Werde die Bässe natürlich nicht voll belasten mit je 2kW aber im 8Ohm-Betrieb ist das einfach nichts ganzes und nichts halbes.
    Freu mich auf eure Meinungen/Erfahrungen
    ALEX
    EDit: falsches Brett ^^. Oh man
  • Sebastian K
    • 7. Juni 2008 um 13:37
    setze nen sauberen limiter, so dass du die clip led nicht zu gesicht bekommst.
    dann sollte das schon passen.
  • Jonnytrance
    • 9. Juni 2008 um 18:48
    Zitat von "aposto [KA
    "]...aber im 8Ohm-Betrieb ist das einfach nichts ganzes und nichts halbes.
    Hast du auch mit passendem Controlling gefahren?
    45 Hz BW24 - 120Hz BW24
    50 Hz Q1,7 +6dB
    68 Hz Q8,0 -3dB.
  • HKL
    • 10. Juni 2008 um 00:36
    Ich mache das zur zeit mit vielen Palmer Amps. LX500; LX800; LX2000; LX3000; bis jetzt null probleme - null komma nichts. 9 stück davon am laufen
    Die LX2000 und LX3000 machen 4 'Ohm Brücke ohne Probleme.
  • aposto [ka]
    • 10. Juni 2008 um 08:51
    HI,
    sry hatte nicht mitbekommen, dass es hier weitere Antworten gab.
    Ja der Systemcontroller ist am werkeln :)
    Also halten das die Amps aus, Klasse
    Danke
    ALEX
    PS: Kennt jemand von euch die Kombi A6/B1801? Ich find die schrecklich
  • Jonnytrance
    • 10. Juni 2008 um 14:52
    Also ich finde nur die Bässe nicht besonderlich. Tops sing ganz ok mit passende Controllereinstellungen.
  • aposto [ka]
    • 10. Juni 2008 um 15:57
    HI,
    benutzt du dann die Settings von ACL oder hast du eigene?
    Ich finde die Tops schrecklich! mit den Settings von ACL.
    Grüße ALEX
  • Jonnytrance
    • 10. Juni 2008 um 16:03
    Eigene Settings, auf Raum angepasst (die von ACL greifen nur minimal an und Openair könnte ich mal vorstellen, im Raum aber nicht: 1,7kHz Q3 +2dB, 3,5kHz Q3 -2dB, 5,7kHz Q3 +2dB). Aber trennung benutze ich von ACL mit B1801. Mit Achenbacher Subs etwas anderst.
