  4. Lichttechnik & Effekte
Lebensdauer/Qualität LED Par?
  • Mechwerkandi
  • 9. Juni 2008 um 11:50
  • Mechwerkandi
    Wie sind Eure Erfahrungen mit LED Par LM?
    Irgendwie scheint es da eine nicht unerhebliche Serienstreuung zu geben. Von acht Stück PAR 30 LED weiss waren drei innert 1h Betrieb komplett defekt, zwei weitere teilweise (1x 50%, 1x25% Ausfall). Umtausch kein Problem, aber macht natürlich unnötig Arbeit.
    Funktionieren sie erstmal über ein paar Stunden, scheint die Geschichte einigermassen betriebssicher zu sein.
    In einer Festinstallation (Kaiserstein, Berlin) sind Farbwechsel-PAR 56 verbaut, die auch schon nach kurzer Zeit segmentweise ausgefallen sind.
    Wie sind da Eure Erfahrungen?
  • tratos
    • 9. Juni 2008 um 17:57
    Kann ich bestätigen - mußte schon mehrmals zum Lötkolben greifen
    Gruß Elmar
  • Stan Crown
    • 9. Juni 2008 um 19:08
    Ebenfalls. Showtek PAR 56 Short RGB...
    Reihenweise (und das ist in diesem Falle wörtlich gemeint) sind die LEDs ausgefallen. Immer eine Reihe von einer Farbe. In einer Kanne gingen irgendwann nur noch 5 (!) blaue LEDs...
    Nachlöten brachte nur mäßigen Erfolg...
  • Mechwerkandi
    • 9. Juni 2008 um 19:48
    An einem PAR 30 LM ist wohl nixxe mit nachlöten... :wink:
    Bislang war jedenfalls einiges an Ausfällen dabei.
    Zuhause erstmal über Nacht anschliessen, das sortiert die gröbsten Fehler aus.
  • tratos
    • 10. Juni 2008 um 17:55
    Bei Par 30 kann ich nichts dazu sagen aber ab Par 38 geht das mit Tausch der LED. Hier muß man halt versuchen das Glas vorsichtig abzubekommen.
    Mit einem scharfen Messer geht das
    Gruß Elmar
  • LightFaden
    • 10. Juni 2008 um 20:43
    Wenn die LEDs im wahrsten SInne des Wortes reihenweise ausfallen, bedeutet das in der Regel, dass die LEDs selbst noch in Takt sind, sondern nur der Treiber der zugehörigen LED-Gruppe hinüber ist. Meist sind aber die billigen Pars aber so in China zusammengebastelt, dass man eben nicht auf die Schnelle einen neuen, intakten Treiber einzubauen. Alleine schon der Preis, der für diese Geräte ist so angesetzt, dass jeder Reparaturversuch wirtschaftlich fast Schwachsinn ist.
    Übrigens sollte man auch etwas kritisch werden, wenn ein Hersteller für seine LED-Scheinwerfer 100.000h Lebensdauer angibt: Dann hat er sich nicht mal die Mühe gemacht, die Betriebsbedingungen im Gerät abzuschätzen, um den theoretischen Laborwert auf einen realen Wert beim Gebrauch im Gerät umzurechnen.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • heinzerl2000
    • 10. Juni 2008 um 20:57
    Habe jetzt seit einem Jahr 4 x Par64 von Steinigke, werden ca alle 3 wochen für 6-8 Stunden eingesetzt, bis jetzt keine Ausfälle, allerdings in Festinstallation.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Mechwerkandi
    • 11. Juni 2008 um 08:31
    Ich hab' jezzt erst mal den Lieferanten gewechselt, fast gleicher Preis, aber etwas andere Ausführung, was man so sehen kann.
    Ansonsten wird an so was nicht erst grossartig 'rumgebastelt.
    Tut es nicht wie soll, wird umgetauscht.
  • DJ-JAJA
    • 12. Juni 2008 um 17:59
    Mechwerkandi
    was waren es denn bisher für welche?
    Mir ist aufgefallen dass gut und gerne 30-40% schon defekt aus China hier herkommen. Die Lieferanten schieben die Kisten ja nur durch. So jedenfalls meine Erfahrungen mit Varytec.
    Das nervt auch schon gewaltig, wenn man 10 Stück braucht für ne Sache und dann aber das grad so hinbekommt, weil man 18 Stück bestellt hat.
    :evil: Rest ist Ramsch!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Mechwerkandi
    • 12. Juni 2008 um 20:09
    Die ersten vier kamen von B&K, Aufdruck am Karton "made in china", davon zwei gleich kaputt, umgetauscht und wieder kaputt. Einer später ausgefallen.
    Die nächsten vier Stück von http://www.leds-com.de, kein Aufdruck, auch etwas andere Ausführung, funktionieren bis jezzt bei ~ 8 h Brenndauer/Tag.
  • christian polz
    • 12. Juni 2008 um 20:30
    4 Par 64 von Lightmaxx. Geschätzte Laufzeit: 50 Stunden und sie waren immer auf Achse.
    Bis jetzt noch kein einziger Ausfall *daumendrück*
    http://www.Polz-Vt.de
  • carsten wessel
    • 13. Juni 2008 um 22:58
    Genau, die Lightmaxx Par64 haben bei mir auch noch nie Probleme gezeigt (Momentan sind 8 Stück im Einsatz). Alter ca. 1 Jahr und min. jedes 2te WE auf Tour.
