  4. Verstärker
Problem mit BSS FDS-366
  • meister_k
  • 15. Juni 2008 um 15:30
  • meister_k
    wir haben ein Problem mit einem BSS FDS-366.
    Der Controller schaltet sich während des laufenden Betriebs öfter einfach mal aus und startet sich neu. Mal hällt der Controller eine Veranstaltung durch und mal resettet er innerhalb von 5 min 10 mal.
    Der Controller war wurde bereits 3 mal eingeschickt und jedesmal wurden diverse Reperaturen durchgeführt. Das Problem besteht jedoch weiterhin.
    Hat irgendjemand schonmal das gleiche Problem gehabt oder eine Ahnung was das sein könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Kevin
  • slaytalix
    • 15. Juni 2008 um 17:42
    Nach 3 maligem, erfolglosem Nachbessern am besten Gerät tauschen oder Kauf rückgängig machen, falls noch Gewährleistung darauf ist, gerade bei hochpreisigen Produkten
    Relais defekt ? siehe hier bei ähnlichen Problemen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70588
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • ljbigfish
    • 16. Juni 2008 um 14:20
    bei so einem teuren Gerät würde ich schon erwarten, dass der Support das hinbekommt. (Ist übrigends nicht mehr wirklich Party-PA, deswegen wird hier kaum jemand diesen Controller haben).
    Persönlich würde ich auf Netzteil tippen. Also, entweder die Kontakte zum Netzteil, oder das Schaltnetzteil selbst hat Probleme. (Villeicht Durchschlag bei höherer Netzspannung)
    Gruß Simon
  • meister_k
    • 16. Juni 2008 um 14:26
    Netzteil wurde laut dem Service schon instand gesetzt.
    Auch andere Reperaturen wurden laut dem Service schon getätigt.
    Jedes mal kam der Controller dann mit der Aussage zurück, dass er jetzt einwandfrei funktioniere.
    Doch jedesmal wenn wir ihn dann auf einer VA einsetzten hatten wir wieder das gleiche Problem. Glücklicherweise hatten wir immer ein Ersatzgerät dabei. Mitlerweile wissen wir auch nicht mehr, was wir mit dem Teil machen sollen...
    Wundert mich auch, dass der Service selbst nach 3 Versuchen den Controller nicht wieder hinbekommt.
    Kevin
  • mEon
    • 30. März 2010 um 12:23
    Ist das Problem inzwischen im Griff?
    Wenn ja was war's?
    Wenn nein: Firmwareupdate (bssaudio.com). Seriennummer Deines Geräts bereithalten.
    mEon.
  • mike j.
    • 30. März 2010 um 14:13
    Ob das Gerät alle paar mal ausfällt lässt sich ja auch so schnell prüfen:
    Existiert das Problem auch, wenn das Gerät nur am Strom hängt? Also keine Signalleitungen oder sonnstwas angeschlossen, wie es auf der VA logischerweise ist.
    Prüfe das einmal nach. Wenn das Problem hier nicht besteht ist der Fehler eventuell wo anders zu suchen und dann wäre die Aussage des Services auch korrekt.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
