  4. Lichttechnik & Effekte
Bedienungsanleitung für einen ED-4 Dimmer
  • MartinH
  • 15. Juni 2008 um 20:46
  • MartinH
    Hallo alle zusammen.
    Ich bin auf der Suche nach eine Bedienungsanleitung für einen Dimmer.
    Typ: Omnitronic ED-4 4 channel dimming pack
    Genauer gesagt suche ich die Belegung für die 9-Pin Steuerbuchse. Ich habe die Anleitung ein mal im Internet nach ewig langer Suche gefunden, sie aber nie ausgedruckt. Jetzt stehe ich wieder da und rate an dieser Buchse vom ED4 herum. I-Net Recherche hat diesmal nichts gebracht.
    Ich weis nur noch folgendes, das die Belegung total durcheinander war, so 0V auf 4, Channel1 auf 2 und Channel2 auf 7 oder so ähnlich.
    Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
    Danke erst einmal.
    Martin
    nosce te ipsum - erkenne dich selbst
  • heinzerl2000
    • 15. Juni 2008 um 21:10
    Müsste eigentlich auf der Steinigke webseite zu finden sein.
    hab gerade festgestellt Steinigke geht gerade nicht, also später versuchen.
    Achso, unter http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTEC%20Manuals/
    findest du auch div. Bedienungsanleitungen, teilweise sind die Geräte ja baugleich / umgelabelt.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • mr. x
    • 16. Juni 2008 um 07:56
    Ich denke mal, dass du das EDX-4 DMX-Dimmerpack meinst. Dann findest du die Bedienungsanleitung hier:
    http://download.showtechnic.de/?id=00016015.pdf
  • MartinH
    • 16. Juni 2008 um 09:41
    Hi.
    Nein ich meine nicht den EDX-4 (mit DMX und zum aufhängen), ich meine wirklich den ED-4!. Der hat kein DMX und ist 19'' einbaufähig. Ist halt etwas älter das Gerät.
    Martin
  • marcl
    • 16. Juni 2008 um 10:01
    *kurz vorbeischau*
    Weiß nicht ob es hilft ... ich habe hier die Anleitung für den Omnitonic D-4 (von 1998 o_O)
    Analoger Ausgang:
    Die Belegung der 9-poligen Sub-D-Buchse lautet:
    1. Frei
    2. Frei
    3. Kanal 2
    4. Kanal 4
    5. Frei
    6. Frei
    7. Kanal 1
    8. Kanal 3
    9. Masse
    Viele Grüsse
    MarcL
  • lichtfürlau
    • 16. Juni 2008 um 12:58
    Manual vom Eurolite ED4 liegt als Original vor mir:
    evtl. ist es baugleich mit dem Omnitronic ED4.
    -5---4---3---2---1-
    ---9---8---7---6---
    1. 0 V
    2. not connected
    3. Channel 2
    4. Channel 4
    5. 10 V (Output)
    6. Not connected
    7. Channel 1
    8. Channel 3
    9. 1,5V (Output)
    Du solltest allerdings in jedem Fall die Belegung Deines Dimmers prüfen. In manchen Fällen ist diese nicht mehr mit der originalen Belegung identisch, da sie z.B. den Belegungen des Pultes angepasst wurden. Einfach aufschrauben und die Leiterbahnen der Kanäle auf der Platine verfolgen. Denke bitte daran, das ein analoges Pult nicht zwingend 10V will. Es gibt Pulte, die mit dieser Versorgung nicht klarkommen. Empfehlung: Pult mit stabilisiertem Netzteil versorgen.
    Ich habe mir für jede Pult/Dimmer-Kombination individuelle Adapterkanbel gelötet. Da Du in der Nähe von Berlin wohnst. Oft hat die C*nrad-Apotheke Hasenheide hochwertige Steuerkabelreste im Angebot, 5polig (ohne Pultversorgung) sollte schon genügen.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • DJ-JAJA
    • 16. Juni 2008 um 17:41
    Ich schau mal bei mir in den Unterlagen nach.
    Da gabs damals 2 Versionen von, die blöderweise Unterschiedlich belegt waren.
    Teste mal die Belegung von Oben. Wenns nicht hinhaut zeih ich meinen Ordner raus :D
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 16. Juni 2008 um 19:51
    Bitteschön:
    http://download.showtechnic.de/?id=00001659.pdf
    (für Eurolite ED-4, sollte baugleich sein (sicher, das da Omnitronic draufsteht?)
  • MartinH
    • 17. Juni 2008 um 23:28
    So.
    Ich habe gerade an der 9-pin Buchse nachgemessen.
    Zwischen 1 (0V - GND) und 5 (10V) sind es 9,95 V DC.
    Zwischen 1 und 9 (1.5V) sind es 1,39 V DC.
    Ich denke, die von euch angegebenen Belegungen sollten richtig sein. Danke soweit an Ina für die analoge Form und DJheini für die digitale.
    DJheini
    Ich habe mir jetzt das Manual ausgedruckt. Rein äußerlich scheinen die Abbildung im Manual und des Omnitronic bis auf das Firmenlogo nicht zu unterscheiden. Und ja, es steht wirklich Omnitronic - Professional Lighting System drauf.
    @ina
    Ich habe, wie du, für alle möglichen Gerät entsprechende Adapterkabel gelötet. Somit kann eigentlich jeder Dimmer mit fast jedem Steuerpult / Demultiplexer / o.ä. bedient werden. Dazu habe ich mir folgende Standardbelegung ausgedacht:
    1 - Channel 1
    2 - Channel 2
    3 - Channel 3
    4 - Channel 4
    (5 - Channel 5)
    (6 - Channel 6)
    7 - 10V wenn möglich
    8 - 15V oder 20V wenn möglich
    9 - 0V = GND.
    Das erleichtert einem das zusammenbauen, da alle Geräte dann rein theoretisch nur eine Belegung haben und ich zwischen den Geräten eine reines 9pin zu 9pin Kabel legen muss.
    Ich werde die Tage noch ein entsprechendes Adapterkabel löten und dann einen finalen Test machen.
    Ich schreibe dann von Erfolg oder Misserfolg.
    Danke trotzdem erst einmal allen.
    Martin
