  4. Verstärker
LDPA 1600 X anschließen... 2 oder 4 Bässe
  • tucb
  • 18. Juni 2008 um 17:29
  • tucb
    gerade ist die neue LDPA 1600 X angekommen, hab mir sie dann mal von den Anschlüssen her ein bisschen angeguckt. Wird haben als Frequenzweiche eine DX 2310 von Behringer.
    Eventuell bin ich gerade ein bisschen blöd, aber kann mir mal jemand sagen wie mit einem XLR Ausgang an der DX 2310 die Lautsprecher (2 oder 4 Stk) betreiben soll? Ich kann die Endstufe nur auf Stereo und Brücke stellen, da ich ja nur ein Signal hab fällt Stereo schonmal weg.
    Ich habe gedacht ich kann das als Parallel laufen lassen aber diese Funktion gibt es bei der 1600X garnicht.
    Muss ich die Endstufe als Brücke laufen lassen und alle Bässe hintereinander hängen? Bekommen die Bässe dann bei 2 Lautsprechern nicht etwas viel Dampf?
    Achja und sollte ich evtl. besser die Lüfter drehen?
    Wäre schön wenn mir das mal eben einer erklären kann.
    tucb
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 17:40
    Die Weiche hat doch L und R Ausgang im Tiefton. Wo ist das Problem?
  • tucb
    • 18. Juni 2008 um 17:43
    Wie meinst du das? Wenn ich nur das !EINE! XLR-Kabel in die Endstufe stecke dann laufen im Stereo modus beide Kanäle, oder wie soll ich das verstehen?
  • puma
    • 18. Juni 2008 um 17:54
    Dein Problem liegt am Ausgang bzw. am Anschluss der CX2310.
    Wenn ich deine Erläuterungen richtig verstehe, nutzt du an der CX2310 im Moment den "Subwoofer-Kanal" in der Mitte für die Bässe. Dieser gibt ein Summen Signal aus dem Stereo Input hinten raus. Somit hast du auch nur einen XLR-Ausgang.
    Daher musst du anstatt des mittleren Kanals an der CX jeweils den LOW-Output rechts und links nehmen und dort entsprechend die Trennfrequenz einstellen. Nun hast du hinten an der Weiche rechts und links einen XLR-Ausgang!
    Dann nimmst du dir einfach 2 Kabel, verbindest damit die Weiche mit der Endstufe, schließt pro Ampkanal 2 Subwoofer an und fertig :wink:
    ...ich hoffe es war verständlich...
  • tucb
    • 18. Juni 2008 um 18:50
    achso okay, das werde ich mal probieren. erstmal danke ;)
    • 18. Juni 2008 um 19:41
    Wenn du den Sub-Out der Weiche benutzen willst, kannst du auch einfach
    mit einem XLR in den linken XLR-In des Amps gehn und schleiftst das
    Signal über ein Stereo-Klinkenkabel vom linken zum rechten Kanal des Amps.
  • puma
    • 18. Juni 2008 um 23:06
    Dann allerdings muss man bei der Weiche ein wenig rumspielen mit der Trennfrequenz bis es vernünftig abgestimmt ist, da die Skalierung entsprechend anders ist bei dem separaten Sub-Kanal!
    ...Optimal ist das aber leider alles nicht...
  • Jobsti
    • 18. Juni 2008 um 23:42
    Y Kabel?
    Mit freundlichen Grüßen
  • heelium
    • 19. Juni 2008 um 10:46
    Haben diese Billigdinger denn keinen Monoschalter?
    Links einstecken und auf Mono stellen, dann kommt rechts dasselbe raus.......hm.
    Oder hast Du wenigstens Links eine XLR-Buchse, wo du weiterschleifen kannst? Dann von da aus ein kurzes XLR in den rechten Eingang, ähnlich wie DJheinis Lösung.
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • puma
    • 19. Juni 2008 um 11:29
    Wie bereits gesagt, die ldpa 1600 hat nur Bridge- und Stereo-Modus zur Verfügung. Auch hat sie keine "Durchschleif-Buchsen"...
    Da der Treatstarter 4 Subs betreiben möchte, fällt der Bridge Modus raus. Somit muss er den Stereo-Modus nutzen, und das geht am einfachsten, indem man einfach die beiden Low-Outputs recht und links an der Weiche nutzt.
    Oder mit einem Y-kabel halt...
  • zeck(e)
    • 19. Juni 2008 um 13:10
    Ist aber auch nicht richtig da man kein reines Monosignal im Bass hat.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Jonnytrance
    • 19. Juni 2008 um 13:16
    Welcher Produzent macht ein Stereo im Bassignal?
    Wenn bei die Weiche Sub Out benutzt wird, dann ist es eh ne Summensignal (L+R). Diesen kanns über Y-Kabel an beide Ampkanäle schicken.
  • Alexander Weber
    • 17. Oktober 2008 um 12:56
    zudem ist der Bass eh nicht ortbar, also von daher total wumpe
