Unterschied: RCF Art 322a / RCF Art 322i ???
  • Klaus Karré
  • 4. Juli 2008 um 11:38
  • Klaus Karré
    weiß vielleicht von euch jemand, wo der Unterschied liegt zwischen der 322a und der 322i - außer natürlich, daß die eine aktiv und die andere passiv ist ;)
    Ich wundere mich nämlich über den geringen Preisunterschied. Beim großen "T" kostet die 322a nämlich 777 Euro und die passive 322i immerhin noch 729 Euro.
    Ist der Preisunterschied zwischen aktiv und passiv nicht im Normalfall wesentlich größer???
    Bin, zugegeben, ein wenig ratlos...
    LG Klaus
  • sheepsound
    • 4. Juli 2008 um 11:56
    RCF ART 322 I
    Aktive Fullrangebox 12" 2"
    Das ist die Installationsversion der 322a und auch AKTIV.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Klaus Karré
    • 4. Juli 2008 um 12:05
    Oh,thx für die schnelle Antwort....dann hat "T" bei der Beschreibung Mist gebaut.
    Dann scheint es die passive Variante der 322a also gar nicht zu geben?!?
    War ja klar, das was man sucht findet man nicht :-((
  • slaytalix
    • 4. Juli 2008 um 12:13
    Normalerweise haben die Installationsversionen keine Griffe wie die Touringversion bzw. bei Subs keine Transportrollen, sondern eher Flugösen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sheepsound
    • 4. Juli 2008 um 12:23
    als Plaste und passiv äquivalent höchstens die RCF ART 312 P.
    Leider "nur" 1" HT.
    Sheep
  • Klaus Karré
    • 4. Juli 2008 um 12:52
    Hmm...der Unterschied von 100 Watt zwischen den 322ern und den 312ern wäre noch zu verkraften...aber wie ist denn der Klangunterschied zwischen 2" und 1" einzustufen?
    Hat vielleicht jemand die beiden Boxen im Vergleich gehört?
  • puma
    • 4. Juli 2008 um 17:51
    Der Unterschied wird zu merken sein. Wie deutlich und ob sich überhaupt die größere 322 für dich lohnt, hängt aber sehr von dem Einsatzgebiet ab und davon, was du mit den Teilen anstellen möchtest. Am besten du beschreibst das mal kurz!
    Generell erreicht die 322 durch den 2" HT insgesamt mehr Performance und Lautstärke und klingt entspannter bei hohen Lautstärken. Klanglisch allerdings geht die 312 mit dem 1" HT obenrum etwas feiner, dafür nicht so laut...Es ist halt alles eine Frage dessen, was man braucht und was einem persönlich vom Klang her auch besser gefällt. Daher wäre auch ein Vergleichshören sehr sinnvoll!
  • sheepsound
    • 4. Juli 2008 um 18:16
    Naja...
    322A ist mit max 128 dB und
    312A ist mit max 127 dB angegeben.
    Minimal lauter nach gefühltem Popometer aber deutlich leider nicht.
    Sie klingt direkter, sagen wir es mal so.
    Sheep
  • puma
    • 4. Juli 2008 um 18:42
    ...und insgesamt durchsetzungsfähiger, vorallem z.B. bei Live-Mukke! Aber auch das ist Popometer-Gefühlssache :wink:
  • Klaus Karré
    • 4. Juli 2008 um 18:43
    Nunja...ich brauche die Topteile für überwiegend "akustische" Musik richtung "Blackmores Night", sprich Akustikgitarre, Flöten, Gesang, Geige, Keyboard, Cajon usw. Natürlich auch Bass, aber der muß nicht so kräftig "drücken". Wir wollen die Tops später, wenn wieder etwas Geld da ist, sowieso durch einen oder zwei Subs erweitern. Und in der Zwischenzeit sollen die Boxen halt Fullrange gefahren werden.
    Das alles soll bei moderater Lautstärke für etwa 100 Pax reichen, allerdings auch für kleinere Auftritte unter freiem Himmel, bei denen wir dann so etwa 150 qm "einigermaßen vernünftig" beschallen wollen.
    @sheep: "popometer" hab ich ja auch noch nicht gehört :-)))
  • puma
    • 4. Juli 2008 um 19:32
    Dann sollte die 312 die bessere Wahl sein.
    Wenn von Anfang an schon Subs dabei gewesen wären, hätte ich sogar die die 310 empfohlen, aber so solltest du mit den 312 gut bedient sein.
    Im großen Forum wurde über die gesamte Art Serie schon viel, auch hinsichtlich der Einsatzbereiche diskutiert. Da waren einige interessante Beiträge bei, die dich vielleicht interessieren könnten. Einfach mal ein bisschen stöbern!
  • Klaus Karré
    • 4. Juli 2008 um 20:05
    na denn vielen Dank für die Tips... :)
    Ich geh dann erst mal ein wenig stöbern...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
