  4. Mischpulte & Signalquellen
Klinke -> XLR mit Problemen?
  • sorehead
  • 8. Juli 2008 um 21:02
  • sorehead
    Moin!
    Auch wenn dieses Thema schon mehrfach diskutiert wurde, habe ich hierzu nochmal eine Frage.
    Ich habe an einem Pult zweimal 6,3mm Klinke. Am Ausgang steht "balanced", was doch symmetrisch meint, oder?
    Von dem Pult will ich in meinen Controller, der ja nur XLR hat.
    Brauche ich also zwei von folgenden kabeln?
    Nachdem ich DIESEN gelesen habe, bin ich etwas verunsichert...
    bzw. so zwei dieser Adapter?
    • 8. Juli 2008 um 21:13
    Ja.
    Nochmal ja.
    Die Adapter gehen auch, müssten dann aber Stereoklinke auf XLR sein.
  • sorehead
    • 8. Juli 2008 um 21:19
    Äh, wieso Stereoklinke? Nur Interessehalber..:)
  • sorehead
    • 8. Juli 2008 um 21:43
    Naja, ich kanns mir denken.. Weils nur dann symmetrisch ist.. :)
  • erik
    • 8. Juli 2008 um 22:10
    richtig, Stereklinke meint hier nur, dass der Stecker 3-polig ist, nicht dass ein Stereo-signal drüber übertragen wird. Der abgebildete mit Mono-Klinke geht im Normalfall auch, kann aber unter Umstaänden dem Ausgangstreiber vom Pult Probleme bescheren und gibt auf längere Strecken Brummprobleme und ein Verlust von 6 dB.
    Ich würd dir zu der Variante mit Kabel raten, die Adapter sind doch immer etwas anfällig und belasten die Klinkenbuchsen mehr.
  • md-kunde
    • 9. Juli 2008 um 12:53
    Korrekt... Kabel und nicht den Adapter... Stereoklinke nehmen... ist der Ausgang doch unsymmetrisch fehlen dir zwar 6dB, aber funzen tuts trotzdem mit der Stereoklinke ohne Probleme ;-)!
  • Freizeichen
    • 11. Juli 2008 um 15:19
    Bleibt halt nur noch die Frage, ob die Klinke europäisch oder amerikanisch belegt ist, sonst gibts Phasenschweinereien.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • treibsand
    • 11. Juli 2008 um 15:35
    Nö.
    Nur, wenn du die Belegungen bei Links und Rechts durcheinander mischt - ansonsten merkst du keinen Unterschied.
  • Freizeichen
    • 12. Juli 2008 um 11:10
    Doch, mein lieber Freund, da gibt es Probleme. Schliesslich speisst die dann phasengedreht in den symetrischen Monokanal ein.
    Mit rechts oder links hat das nichts zu tun.
    FREIzeichen
  • JuKom
    • 12. Juli 2008 um 11:32
    naja, wenn er auf beiden Seiten der PA die Phase dreht passiert ja nix Weltbewegendes, dreht er nur eine Seite, dann kommt es wohl zu ungewollten Auslöschungen.
  • treibsand
    • 12. Juli 2008 um 14:32
    Er will aber "ausspeisen"...
    Und wi JuKon schon schrub: solange das bei beiden (allen) Ausgängen gemacht wird, ist's wumpe...
  • Freizeichen
    • 12. Juli 2008 um 18:52
    Ja, ihr habt bis zu einem bestimmten Punkt recht. Solange die Phasengleichheit überall gewährleistet ist, ist es in diesem Fall wirklich nicht von Bedeutung.
    Wichtig ist aber, dass der Kollege zumindest darüber Bescheid weiss. Spätestens wenn du über den Link-Ausgang in Klinkenform an deinem Amp den nächsten durchschleifen möchtest, wird das ganze alles andere als egal.
    Naja, vielleicht ist das auf Party-PA-Niveau wirklich nicht relevant.
    FREIzeichen
  • sorehead
    • 13. Juli 2008 um 20:45
    Also ich kann Euch beruhigen. mit den Kabeln hat das wunderbar funktioniert. :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
