klappt das an einer 16A Sicherung (meistens B), oder wirds kritisch wenn mal alle Kannen über längere Zeit an sind ?
Par 64 1000W an 4-Kanal Dimmbar ?
an so einer botex bar?
geht nicht, diese ist nicht für diese last gedacht.an einer schuko wiedrrum sind 4kW kein poblem
wie kommt es zu dieser Aussage?
Stromfragen gehören eigentlich nicht hierher
solche stromfragen können hier auch ruhig hin.
wie ich zu dieser aussage komme?
guck dir die auslöseströme an bei eienr schuko, die kannst du auch mit 5kW belasten, das aber dann nur sehr kurzzeititg wärend 4kW ne weile gut geht -
Naja, wollen wir mal die Kirsche im Dorf lassen, das ist ja keine Stromfrage, sondern eine Lastfrage... :wink:
Da wird nicht mit Strom gebastelt oder experimentiert...Also: 16A x 230V = 3680 VA.
Das heisst, dass die 4x 1kW gerade mal 10% über dem maximalen Wert liegen. Der Automat wird also nicht sofort auslösen.
Aber: er wird auslösen...
Wann genau hängt noch von einigen (nicht unbedingt kalkulierbaren) Faktoren der Installation ab, ABER:wenn du eh einen Dimmerbar nutzen willst, warum dimmst du die Kannen nicht um ein paar Prozent ?!?
Im oberen Bereich ist eh kaum Unterschied in der Helligkeit zu bemerken.Ich habe auch 4kW schon ein paar Stunden an 16A betrieben, meisst ohne Ausfall...
hatte ich hier mal gelesen dass ein automat mit b-characteristik erst nach einer stunde mit 1.45fachem leistungswert auslöst ?
Dimmen ist sicherlich auch ne Alternative
Wär dann jetzt nur noch die Frage ob die Dimmbar das am Ende mitmacht....Botex gibt als Total Load 20A an, somit müsste die Bar das können und ich glaube nicht dass sich die Euroliteversion so weit davon untescheidet. Nu wär natülich ein Statement mit Erfahrungswert toll :?
Thema gabs hier schon öfter! Af der Botex Bar steht 20A gesamt drauf -gilt aber nicht für europa.... nach CE bei manchen nur 1,5A pro Kanal -> 345VA
Hier ist der Thread dazu : http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52840&highlight=tbar
in der eurolite bedienungsanleitung kann ich leider keine ce angabe finden... immer nur 5a max load pro kanal. was ist da nun von zu halten ?
