  4. Verstärker
Welche aktivweiche brauch ich?
  • kevin segger
  • 15. Juli 2008 um 15:07
  • kevin segger
    ich suche für mein system eine aktivweiche:
    vorhanden:
    2 Endstufen, je 1000Watt pro kanal
    2Tops
    2Subs
    Jetzt sollen tops und bass getrennt werden, und zwar aktiv..
    Trennfrequenz sollte einstellbar sein, von sagen wir mal ganz ungefähr 50-200Hz
    Desweiteren sollte die möglichkeit bestehen, die subs von sehr tiefen frequenzen uzu entlasten, es sollte einstellbar sein, ab welcher frequenz der sub entlastet werden soll, und mit welcher steilheit.
    Welche weiche erfüllt annähernd diese anforderungen, und ist dabei noch super preiiswert?
  • lukas-jf-2928
    • 15. Juli 2008 um 15:09
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm :wink:
    Gruß Lukas
  • kevin segger
    • 15. Juli 2008 um 15:36
    zu teuer, kann zuviel...
  • J3004
    • 15. Juli 2008 um 15:46
    tja, veränderbarer lowcut gibts eben nicht in ner billigweiche.
    dir reicht aber sicher ne behringer cx2310 oder ne jbsystems ec602
  • ralle14
    • 15. Juli 2008 um 15:57
    Aber genau das richtige für dich. Hab die Kiste auch, da kann keine analoge Weiche mithalten!
  • puma
    • 15. Juli 2008 um 16:25
    Das ändert aber nichts daran, dass sie ihm einfach zu teuer ist.
    Also muss ein preiswerteres Gerät her.
    Ich kann aus eigener Erfahrung die Behringer empfehlen. Für das Geld ein gutes Werkzeug, recht zuverlässig. Einziges Manko ist der tiefe Lowcut bei 20Hz.
    Wer 40Hz Lowcut will, der muss dann zur JB Systems greifen...
  • frijk
    • 15. Juli 2008 um 16:35
    ich denke auch die kleine Behringer ist absolut ausreichend...
    Wenn unbedingt ein regelbarer Lowcut gewünscht ist: Zusätzlich ein EQ (z.B. http://www.behringer.com/FBQ3102/?lang=GER, beim grossen T 139 Euro, gebraucht auch schon weit günstiger gesehen). EQ ist sowieso eine praktische Sache....
  • Jonnytrance
    • 15. Juli 2008 um 17:50
    Mit Weiche + EQing kommt man teuerer raus, als nur Controller von T, aber mehr rauchen. Controller hat PEQ´s und das reicht aus.
  • timo blösser
    • 15. Juli 2008 um 19:05
    ich hab auch die JB Weiche, Low Cut bei 40Hz und auch sonst bin ich damit zufreiden!
    Kostet bei ebay um die 70-80€!
  • kevin segger
    • 15. Juli 2008 um 19:58
    Nene, ich darf keinen EQ in meinem system haben, sonst erwische ich mich nur immer dabei, die Badewannenform einzustellen, und wenn ich die badewanne dann wieder begradige, klingt es für mich schei**.
  • kevin segger
    • 15. Juli 2008 um 20:14
    ich bin schon fast dabei, sowas zu holen:
    260262338596 ebay nr.
    Das einzigste, was mich daran stört, ist der hersteller...
    Und durch die datwen blicke ic auch nicht ganz durch, ob sie auch alles kann was ich brauche...
  • lukas-jf-2928
    • 15. Juli 2008 um 20:35
    jb systems EC 102 für 70-80€!
    Auktion:
    330252498369 bei ebay
    Sofortkauf:
    360070646987 bei ebay
    Gruß Lukas
  • puma
    • 15. Juli 2008 um 20:39
    Nun ja, die Weiche kann genau das was du brauchst. 2 Wege Stereo, oder halt 3 Wege Mono. Das ist von den eigentlichen Funktionen her genau das, was Behringer und Co. auch können. Der 30Hz Low Cut passt ja ganz gut...Auf die angeblichen Limiter sollte man sich allerdings nicht allzu sehr verlassen.
    Trotzdem muss man sagen, dass die Kiste wohl sicher in China vom gleichen Band fällt, wie viele Weichen der Konkurenz. Großartig ändern wird sich wohl nur das Design.
    Mir persönlich wäre die Behringer Weiche allerdings am liebsten, da ich hier z.B. die 3 Jahre Thomann Garantie bekommen kann, und die Behringer Produkte i.d.R. für ihr Geld ganz gut taugen. Außerdem verkauft sich eine Behringer später wohl besser als eine Omnitronic.
    Also, egal welche der Kanidaten du nun kaufst, sie werden alle ihren Zweck erfüllen und laufen. Ob nun Behringer, JB Systems oder Omnitronic hängt nicht zuletzt von deinem persönlichen Geschmack ab!
