  4. Lichttechnik & Effekte
Frestyler DMX Lichtsteuerprogramm Probleme
  • Robert Wollgarten
  • 15. Juli 2008 um 17:28
  • Robert Wollgarten
    ich habe mir einen USB DMX Aapterkabel gekauft und Versuche zur zeit mit Freestyler alles zu steuern da ich mich aber noch nie richtig mit der Lichttechnik beschäftigt habe komme ich jetzt nicht mehr so ganz klar.
    Also ich kann meine 3 Scanner ohne Probleme Manuel steuern.
    Ich habe eine Botex T4 Dimmer Bar und diese möchte ich gerne per Musik Steuern aber trotzdem noch in das geschehen eingreifen habe dann an
    meinem Computer alles angeschlossen und die ganze zeit rumprobiert.
    ( OHNE ERFOLG ).
    Hat von euch einer Ahnung von diesem programm oder eine Bedienungsanleitung ?
    Mfg Robert
  • philipp kühn
    • 15. Juli 2008 um 17:47
    Wie weit bist du denn gekommen?
    Hast du bereits dein Interface und die Fixtures eingestellt?
    Schonmal mit Cues und Scenes rumprobiert?
    Wenn du noch garnichts hast, dann guck dir am besten mal die Hilfedatei an, dort ist das ganz gut beschrieben.
  • oliver horn
    • 15. Juli 2008 um 17:48
    Guck ins Freestyler Board :roll:
    Schonmal darüber nachgedacht das das BAR sobald du ein DMX Kabel reinsteckst über DMX gesteuert wird und nicht mehr "Sound to Light" ? .
    Du kannst mit Freestyler presets speichern die dann über den Audio IN ( Audiosignal) abgespielt werden mehr aber nicht.
    Genaueres kann ich dir dazu nicht sagen da ich DMX Control benutze und das auch nur für Wackeleimer .
  • Robert Wollgarten
    • 15. Juli 2008 um 20:07
    An Oliver Horn:
    Ja ist schon klar das wenn das DMX kabel eingesteckt ist die bar nicht mehr über sound to light läuft aber man kann doch im freestyler Programm das so einstellen das ein oder mehrere geräte über das programm mit sound to light laufen.
    An Philipp Kühn:
    also ich habe das interfrance eingestellt und dann meine 3 Scanner so mit dem Programm laufen. ich bekomme es nur nicht hin das sie über das IN audio signal laufen. zudem habe ich ein Switschpack rein getan und das will irgenwie nicht anlaufen also die lampen an der bar kann ich aus schalten und an schalten aber halt nicht mit sound to light über audio in steuern und ich kann sie nicht über ein programm laufen lassen.
    ich hätte gerne das die 4 Pars an der Bar bei jedem bassschlag wechseln.
    wofür sind denn Cues und Scenes ??? (sorry Anfänger)
    habe mal in der hilfe datei geguckt hat mich aber nicht wirklich weiter gebracht.
    Mfg Robert
  • philipp kühn
    • 16. Juli 2008 um 10:38
    Stell sicher, dass für die Fistures SOund2Light aktiviert ist (rechtsklick auf das jeweilige Fixture).
    Öffne das Sound2Light Fenster.
    Stelle es auf Random DMX Value.
    Im anderen Sound2Light Fenster gibts 2 Slider: Einer ist Gain und der andere ist Empfindlichkeit.
    Stell den Gain in die mitte und drücke Start.
    Wenn kein pegel zu sehen ist -> Stop, Gain hoch, Start
    Wenn immer voller Pegel ist -> Stop, Gain runter, Start
    Nun stellst du du die Empfindlichkeit, wie gewünscht ein.
    Wenn deine Scanner sich jetzt, wie wild, zur Musik bewegen, hast du bis hierhin alles richtig gemacht.
    Random DMX Value geht aber nur bei Scannern.
    Nun gibt es 2 Möglichkeiten, ein Dimmer über Sound2Light laufen zu lassen:
    Entweder, du erstellst dein Dimmer einfach als Scanner, mit den Kanälen Pan, Tilt, Gobo, Color.
    Oder aber (die elegantere Methode), du erstellst Scenes für deinen Dimmer und Lädst diese in die Cueliste.
    in der Cueliste musst du nun nach rechts scrollen und SOund2Light aktivieren (kleines Lautsprechersymbol).
    Jetzt aktivierst du dein Cue und stellst im Sound2Light Fenster von Random DMX Value auf Jump to next step.
    Jetzt sollte auch dein Dimmer über Sound2Light laufen.
