Problem mit 15er Achenbach
  • fabian hütte
  • 18. Juli 2008 um 14:14
  • fabian hütte
    Hallo zusammen!
    Hat irgendwer von euch schon Erfahrungen mit dem achenbach 15 Bundle vom apollo soundshop gemacht?
    Ich habe jetzt endlich das "passende" Gitter hier, allerdings ist das gar nicht so passend...
    Die Auflagen fürs Gitter sind gerade mal bündig mit der Chassiskante, sprich bereits bei geringer Auslenkung würde die Membrane anschlagen.
    Da bei Apollo scheinbar keiner Lust hat sich mit meinem Problem zu beschäftigen, frag ich mal an dieser Stelle wie ich da jetzt nen Gitter vor bekomme!?!
    • 18. Juli 2008 um 14:41
    Wieso? Antworten die garnicht oder was?
  • klangcharakter
    • 18. Juli 2008 um 15:40
    Also ich hatte eigentlich auch immer eine Antwort bekommen.
    Aber man sollte vielleicht 2-3 Tage warten.
    Vielleicht reicht es zwischen Gitter und Auflage bei der Verschraubung 2-3 Unterlegscheiben unterzulegen... ?
  • fabian hütte
    • 18. Juli 2008 um 16:09
    Klar hab ich nen paar tage gewartet... konkret: 10 tage ohne Antwort!
    Das Problem ist auch beim unterlegen den Gitters, dass bis zur Gehäusefront nur 10mm Platz ist und das Chassis theoretisch nen x-max von +/- 9mm macht.
    Oder sehe ich das falsch?
  • Christian Ehrmann
    • 18. Juli 2008 um 17:18
    das dort keiner antwortet liegt wohl daran das Apollo vom 7.-19. Juli Urlaub hat :D , ich habe bei meiner letzten Anfrage aber eine autom. Mail mit dieser Info bekommen, ist bei dir dann doch bestimmt auch gekommen.
    Die Front ist bei diesen Achenbachs ja so 4cm zurückgesetzt, die Leisten gehen bis zum Speakerrand, ich hab sechs Stück dieser Gehäuse bzw. Subs unter das Gitter solltest du ein Distanzstück o.ä. legen damit das Gitter genug Abstand bekommt, ist bei dem Typ so gemacht weil die ja nicht wissen können ob die Leute noch Schaum draufsetzen, manche machen 5mm Schaum, andere 10 oder auch 20mm Schaum, so kann jeder die Gittertiefe selbst bestimmen wenns vorn bündig sein soll, find ich auch besser so als wenn die Leut dicken Schaum vormachen der dann komplett übersteht, aber das sollte ja eigentlich klar sein, weiß jetzt nicht genau wo da dein Problem ist das Gitter anzuschrauben. :wink:
    • 18. Juli 2008 um 17:28
    Ist die Front denn doppelt aufgebaut, so das der Speaker versenkt ist?
    Ansonsten passt das nicht, da zwischen der Front und
    der Vorderkante laut Originalplan nur 20 mm Platz sind.
    Aber wenn da 4 cm Platz ist, wie der Christian schreibt, sollte das kein Problem sein.
  • fabian hütte
    • 18. Juli 2008 um 19:41
    Also meine Front ist 30mm von der Vorderkante entfernt, minus die 20mm vom Speaker ergibt 10mm für Gitter inkl. Schaum... (einfache Schallwand, Speaker ist nicht versenkt)
    Also Gitter würde so gerade noch passen, aber mit Schaum ist da nichtsmehr.
    Finde das nen bisschen ärgerlich, mit 40mm würde das locker hinhauen...
  • Christian Ehrmann
    • 18. Juli 2008 um 19:58
    da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, bei den 15lw ist der Korb inkl. Auflage 15mm dick, die Sicken liegen ja nich am Außenrand des Speakers an sondern darunter (5mm), da hast du noch genug Platz 18mm bis zum Gitter, der X-max +9mm ist da gar kein Problem, die Originalmaße beim Achenbach sind ja auch so, dann kannste das Gitter vorn bündig machen, ansonsten reichen auch 5mm Schaum wenn du Schaum haben möchtest.
