Anlagenerweiterung im Bassbereich
  • Matthias Rommel
  • 2. August 2008 um 17:28
  • Matthias Rommel
    ich habe zZ. diese Anlage:
    2mal T.Box pa 303, geampt mit einer QSC GX 3
    und im Bass 2mal HK Audio PR 115, geampt mit T.amp 1400
    alles aktiv getrennt...
    jedoch ist der Bassbereich mir zu schwach und gerade bei Discopegel lassen die Topteile die Bässe meilen Weit stehen und aus den HK`s kommt nur noch heiße Luft...
    Also suche ich für den Bassbereich eine neue Combo... Top bleibt so wie es ist... was kann man da empfehlen?.. Was für Bässe brauche ich um mit den Tops sauber zu speielen... Amp? oder doch die HK Bässe mit den Kappa LF nachrüsten...
    Selbstbau, sowie gebraucht Kaufen ist i.O.
    Für Vorschläge wäre ich schonmal dankbar
    Mfg. Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Dennis13
    • 2. August 2008 um 17:43
    Wie immer: wieviel möchtest du ausgeben?
    Mit einer TA1400 geht da natürlich leider nicht grad "viel" in Sachen Bass.
  • Matthias Rommel
    • 2. August 2008 um 18:43
    wenn dann würde die t.amp auch ersetzt werden... sag jetzt mal so 1500€
  • Matthias Rommel
    • 2. August 2008 um 18:46
    wobei die T.amp bring die HK`s an die Grenzen...
  • mckrise
    • 2. August 2008 um 19:00
    ich bring mal einen der standard-vorschläge
    (ohne es gehört zu haben)
    Endstufe: LDPA 1600
    Boxen: 2 mal: THE BOX PRO TP18/600
    Kostenpunkt: knapp 1500 €
    wenns dann noch nicht reicht
    die HK´s verkaufen und dafür nochmal
    kaufen... sollte genug Bass für die kleinen Tops sein ;)
  • Matthias Rommel
    • 2. August 2008 um 19:03
    ok danke schonmal...
  • Matthias Rommel
    • 5. August 2008 um 21:14
    jemand noch mehr Vorschläge?
    wie wärs mit 2 Doppel-15" von strassacker mit Eminence Kappa LF Bestückung- die Bassreflex Variante..?
    Mfg. Matthias
  • veritas33
    • 5. August 2008 um 21:41
    Bei denen soll(te) sich im unteren Frequenzbereich nicht mehr sehr viel tun, da das Volumen einfach viel zu klein ist! ;) Wäre vielleicht nicht ganz in deinem Sinne.
    Eine Alternative wäre vielleicht mal auf Jobsti's Homepage zu schauen ( http://www.lightspeed-audio.eu [An die Mods: ich hoffe ich darf die Seite jetzt noch verlinken, wo Jobsti nun auch "Produkte" anbietet Oo?]). Jedenfalls gibt es da ein paar sehr interessante Konstrukte. Ansonsten ist noch der HD15 von http://www.speakerplans.com zu empfehlen. Habe ihn selbst zwar erst einmel im doppelstack für sehr kurze Zeit hören dürfen, aber das hat mir durhaus gefallen ;) .
    Kommt natülrich auch immer auf deine Fertigekeiten beim Selbstbauen drauf an!
    Mfg.,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Matthias Rommel
    • 5. August 2008 um 22:43
    jetzt ma eine dumme Frage: Wo bekomme ich denn einen RCF L15p300 her, und wie viel kostet dieser? Google hat da nichts ausgespuckt... Wird dieser überhaupt noch vertrieben... Wäre für ein Boxenprojekt von jobsti...
    Matthias
  • fladdi
    • 6. August 2008 um 00:25
    http://www.musiker-board.de/vb/selbstbau/2…cf-l15p300.html
    -->auslaufmodell anscheinen... entweder händler anzeigen aufgeben oder imsuche brett inserieren
  • puma
    • 6. August 2008 um 14:25
    Ich hatte damals mal einen HK PR115...
    Mit originaler Bestückung ist schnell Ende. Rüstet man allerdings den Kappa 15LF nach, so wie ich damals, dann geht die Kiste um einiges besser. Allerdings solltest du die BR-Ports nach hinten jeweils um 20cm verlängern um die Abstimmung zu verändern. Dazu gab es auch mal eine Anleitung im großen Forum...Dies ist die wohl günstigste Variante, die ein besseres Ergebnis liefert. Vergiss aber nicht, dass die Kappa 15LF mit seinen 600Watt RMS auch deutlich mehr Leistung braucht als der originale Delta 15. Und Amping will ja nun auch bezahlt sein.
    Falls du Fragen bzgl. der Umrüstung hast, kannst du dich gern melden!
  • Matthias Rommel
    • 8. August 2008 um 14:39
    Puma...
    hast du bei deinen HK`s nur die Bassreflexports verlängert oder auch noch zusätzlich die Querschnittsfläche?
    Matthias
  • puma
    • 9. August 2008 um 13:19
    Zitat von "Matthias Rommel"
    Puma...
    Matthias
    Ich habe lediglich durch 4 Holzbrettchen die Außenseiten der Ports nach hinten bis zu der Verstrebung verlängert. So hat es auch die Anleitung im großen Forum vorgesehen. Und das hat auch wirklich sehr gut geklappt.
    Für den verhältnismäßig geringen Arbeits- und Kostenaufwand ist das Ergebnis echt gut, zumal die originalen HK Gehäuse qualitativ auch ganz gut sind!
  • Matthias Rommel
    • 9. August 2008 um 16:42
    ok danke Puma...
  • Matthias Rommel
    • 9. August 2008 um 19:43
    würde denn auch ein Eminence KAPPA PRO 15 LF gehen? hat ja das gleiche benötigte Volumen, jedoch eine 7 Hz höhere Resonanzfreq.
    Matthias
  • Matthias Rommel
    • 15. August 2008 um 20:23
    Bin grad in der Bucht darauf gestoßen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58680
    Was ist von den Hornsubs zu halten?
    BTS kennt die Marke jemand? Nach den Leistungsdaten scheinen sie ja ein wenig schwachbrüstig zu sein...
    Matthias
  • DJ Detto
    • 15. August 2008 um 22:27
    Hi
    versuch mal den neuen KME Versio VSS 15 aktiv Bass.
    Ist nciht billig aber gutes P/L Verhältnis und schiebt!!!!
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tufkasr
    • 17. August 2008 um 23:57
    Matthias,
    hast du denn schon mal den Versuch unternommen, die Aufstellung deiner vorhandenen Subs zu verändern?
  • Matthias Rommel
    • 18. August 2008 um 20:09
    Aufstellung verändert?
    Meinst du zum Beispiel zu versuchen die Subs in Räumen in die Ecken zu stellen...möglichst im 45 Grad Winkel?
    Nicht direkt.... jedoch geht dies bei einigen Locations nicht
  • Matthias Rommel
    • 20. August 2008 um 18:43
    Hab nochmal eine Frage... zwar nicht zum Thema aber ich wollte keinen neuen Thread aufmachen....
    Kennt jemand diesen Treiber: Beyma 18 GT 200? müsste ein 18" Basschassi sein... jemand technische Daten oder Erfahrungsberichte?
    Habe schon gegoogelt... habe nichts außer Recone-cits gefunden und auf der Seite von Beyma ist dieser auch nicht mehr aufgeührt...
    Gruß Matthias
