  4. Lichttechnik & Effekte
ersatzleuchtmittel 22cm
  • 12. August 2008 um 15:26
    hallo,
    ich habe einen lichteffekt wie eine skyrose ergattert. leider weiß ich nur das da ein entladugsleuchtmittel rein kommt. von der größe könnte es 1200-2500w haben. der sockel sieht genauso aus wie der einer normalen skyrose, 2seitig gesockelt. der abstand der beiden aufnahmen ist aber nur ca 22cm.
    hat jemand eine idee was da rein kommt. normales 2500hmi und mhd 1800 ist zu lang, 1200hmi ist zu kurz
    • 12. August 2008 um 15:27
    Zitat von "test"
    hallo,
    es gibt auf dem gerät keine bezeichnung oder gar ein typenschild.
  • rolf herrmann
    • 12. August 2008 um 15:39
    Wenn du schon auf Entladungslampe tippst, verfolg doch mal die Anschlüsse zurück. Gibt es da irgendwo ein Vorschaltgerät oder Drossel mit Zündgerät, von dem sich Daten entnehmen lassen ?
    Mit elektrischen Grüßen
    Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
    • 12. August 2008 um 16:14
    da steht nichts drauf :wink:
  • ljbigfish
    • 12. August 2008 um 17:14
    Ist das ein externes Vorschaltgerät?? Hast du da mal unter dem Gehäuse geschaut?
    • 12. August 2008 um 18:16
    der starter ist im kopf und die drosseln sitzen in der basis.
    nein, es gibt keinerlei beschriftung. es hat einen betriestundenzähler, der aber auch nachgerüstet worden sein kann
  • rolf herrmann
    • 12. August 2008 um 21:12
    Starter ?!? Kenne ich nur von Leuchtstofflampen.... :shock:
    Aber so etwas für HMI oder MHD ? :?:
    MfG Rolf
  • constantin oberrath
    • 12. August 2008 um 21:17
    ..stell doch mal nen foto ein!
